Jaki olej silnikowy do Audi?
dobra teraz pytanie, czy stosuje ktos dodatek MOS2 Liqui Moly? pytam tylko o ta firme bo tylko do niej mam zaufanie, innych doktorow pseudo uszlachetniaczy nie uważam
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 825,7 tys.
Ta. Zalalem do klasyka, którego odmawiam. Do skrzyni i mostu. Do silnika nie odważył bym się.
Wysłane z prodiża
Do skrzyni tez w sumie bym zalał, właśnie prędzej tam, bo jak olej zimny to jest cichsza a jak cieplej na zewnątrz to jest glosniejsza
Panowie a jaki olej lejecie do 1.8 tfsi silnik CABB ?
Motul x-max 0w-40 - najlepszy olej do tsi/tfsi
I nie tylko,kilka postów wyżej wypisałem kilka olejów dodam jeszcze tylko Liqui Moly Synthoil Energy 0W40 i Millersa XF 0W40.
No wlasnie tak myslalem, czyli ten co zalalem po katalogu liqui moly 5W30 top tec 4200 bedzie nie odpowiedni ? :(
Kazdy 5w30 jest slaby w porownaniu do 0w40. Taka koniunktura producentoow aut ze wciaskaja do wszystkiego ekologiczny 5w30. Lej x-maxa i daj silnikowi odetchnac!
Wysłane z prodiża
A ten liqui moly 0W40 tez bedzie dobry bo mam dostep do pewnych produktów?
A czy jest mus zmieniac ponownie filtr oleju przy przejsciu na ten 0W40? W sumie to wymieniłem oliwe tydzien temu razem z filltrem.
Dojezdzij na ty oleju do 5 tys i wtedy zmien. Oczywiscie plykanka wskazana. Liqui Moly tez będzie suuper.
Wysłane z prodiża
le wtedy filtr oleju tez poleci pewnie:/ A myslalem ze jak zmienie przykladowo okolo poniedzialku to filtr jeszcze zostanie. Bo boje sie zeby nie przyrznac tego motorku bo slyszalem ze ten 5W30 slabo chroni silnik pod obciazeniem :(
Bo mysłałem tez o hight tec liqui moly 5W40 bo wczesniej uzywalem go w starym 1.8 T co myslisz?
Dobry olej ale nic sie nie moze rownac z 0w40 - uwierz. Jak masz kase to wymieniaj.
Wysłane z prodiża
To trzeba bedzie sie poswiecic dla dobra sprawy bo napradwe szkoda mi tego motorku.
Kolega dzik z forum ma dobra promo na Liqui teraz takze mozesz dopytac jego.
Wysłane z prodiża
Popatrzcie jakie bzdury podaje aplikacja LOTOS na androida...
15W-40 do TURBO!!!
[emoji14]olew:
Idiotyzm. Mam nadzieje ze to blad, ktory szybko poprawia.
Motul nawet nie dopyszcza takiego oleju w alternatywie
Wysłane z prodiża
BTW:
Potrafi ktoś mi wyjaśnić (jak chłop krowie na miedzy) gdzie leży zasadnicza różnica pomiędzy X-clean'em a X-cess'em?
X-cess olej A3/B4 - Full SAPS z fosforem i siarka. Najlepsze co moze byc dla silnika.
X-clean olej C3 - MidSAPS. Obnizona zawartosc substancji wytwarzajacych popiol i tym samym zapychajacych dpf. Jednym slowem bardziej chroni filtr niz silnik.
Wysłane z prodiża
Panowie zbliża mi się wymiana oleju, obecnie auto śmiga na Motul x-cess 8100 5w40 i w sumie nie mam mu zbytnio nic do zarzucenia, ale zastanawiam się czy nie spróbować by jakiegoś LM
Aktualnie mam 3 typy:
Albo zostać przy tym co jest teraz i ponownie zalać motula 8100 albo zmienić na LM tylko tu zastanawiam się który z Liqui moly wybrać: Synthoil High Tec czy może Leichtlauf High Tec?(szczerze mówiąc średnio wiem jaka jest różnica między SHT a LHT)
Proszę o jakieś opinie bo nie wiem czy jest sens przechodzić z motula na LM, czy jest w ogóle sens zmieniać na LM czy dalej zostać przy obecnym Motul 8100 ;)
Dev liczę na fachową opinie :decayed:
Ja bym zostal przy Motulu - niedrogo i masz swietny olej. Mozesz jednak sprobowac Synthoila od LM - tez swietny olej. Teraz kolega dzik ma go w swietnej cenie: http://pro-choice.pl/synthoil-high-tech-5w40-5l-lm1307-p-359.html
Wysłane z prodiża
