Dev 1476 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 LM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 3 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2016 (edytowane) Do 3.2fsi cala który z tych trzech? 0w40 xmax 5w40 lm sht 0w40 valvoline synthpower? Edytowane 3 Listopada 2016 przez Patrykjagoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 1 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Panowie dziwna sytuacja po wymianie z mobila 10w40 na motula 10w40 slychac bardziej łańcuszek rozrzadu .Było by dziwne ze to od oleju by zależało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Wlej 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin88 4 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Motul trochę słabo wyszedł przy totalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Jeżdżę na tym totalu 3 lata i właśnie miałem zmienić na 0w40 za namową Deva i Endriuu. Teraz zgłupiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Rozumiem że temperatura oleju w Twoim silniku osiąga 1000 stopni ? W takim razie masz się czego obawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Dev a jakieś zarzuty o totala, czy ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 wszystkie takie testy sa o kant d*py. olej nalezy testowac w silniku a nie przy palniku. testy pod publike do nabijania likeow i wyświetleń wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 A ten Total to jak? Ok czy nie bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Taki se Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Dzięki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Panowie pytanko. Pacjent 1.8t 150 avj. Mechanik misiac temu przy okazji czyszczenia smoka i plukance zalal mi motul 5w30 x clean. Mimo ze prosilem go zeby zalal motul 5w40 x cess. Dopiero pare dni temu zauwazylem to na zawieszce pod maska. Zmienic na 5w40 x cess? Zrobilem do tej pory tylko 500km na tym 5w30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 nie zmieniaj. normalnie zakoncz ten interwal i na nastepny raz zajel xcess wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor tych filmików bada te oleje które podgrzewa i twierdzi, że sam olej osiąga okolice 100 C (badał jak długo się nagrzewa do danej temperatury, jest o tym filmik). W każdym bądź razie nie są to testy robione pod konkretnego producenta. Zobaczymy jak inne oleje wypadną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Silnik AHL Przebieg 272.000km Jaki był Wcześniej? Nie mam pojęcia.... Co polecacie? 10w40? czy 5w40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Zawsze lej 5w jesli tylko Cie stac. Tylko zrobisz lepiej silnikowi w mrozy. Moze byc np Valvo Synpower lub motul xcess wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Od kilku lat jestem zwolennikiem LM więc rozumiem, że pełen syntetyk 5w40 nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Moze byc lm synthoil ale jest drogi wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 33€ Liqui-Moly-5W-40-Synthoil-High-Tech-5-Liter 18€ Shell HELIX HX7 5W-40 5Liter 15€ Total 5W-40 Quartz 9000 Energy 5 Liter 20€ Mobil Motoröl Super 3000 X1 5W-40 5 Liter +6€ wysyłka Co sądzicie? http://www.motoroel100.de/epages/62593035.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
