endriuu Opublikowano 26 Czerwca 2015 Opublikowano 26 Czerwca 2015 nie ma nigdy pewnosci czy nie kupujesz podroby. znam temat jak typ lał przepracowany olej do baniek po Motulu i nie byla to masowa produkcja. handlowal tym na allegro i szlo jak zloto. grunt to kupowac u sprawdzonych sprzedawcoow, ktorzy handluja danym olejem od lat. unikac swieżych lub sezonowych. wysłane z prodiża
nimok Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) A co do plukanek silnika, to jakiej marki kupić? Liqui moly czy motula? Dodam ze używam oleju z motula.. Pozdro Michał Edytowane 27 Czerwca 2015 przez nimok
endriuu Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 plukanka LM jest tansza wiec bierz ją wysłane z prodiża
endriuu Opublikowano 27 Czerwca 2015 Opublikowano 27 Czerwca 2015 jak masz duzy syf w silniku lej motula - jest na rozpuszczalniku. jak masz maly - LM jest na detergentach. wysłane z prodiża
nimok Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie jak już pisałem wcześniej zamierzam zmienić olej i zastosować płukankę. Chce to zrobić w takiej kolejności: Spuścić stary olej, zalać nowy jakis tani, dolać płukanki do silnika, zlać wszystko i zalać odpowiedni olej. Wszystkie te czynności na ciepłym silniku jak i rozgrzanym oleju. Na koniec wymiana filtra. Moim pytaniem jest, jaki najlepszy olej zalac wraz z płukanka? Używam 0w40 z motula i chciałem taki sam zalać z jakiejs taniej firmy do płukania silnika, natomiast słyszałem ze płukanie lepiej robić 15w40, bo jest gęściejsze i lepiej wszystko ściągnie... Edytowane 29 Czerwca 2015 przez nimok
endriuu Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 0w40 to nie sa tanie oleje i w biedronce z taniej firmy nie kupisz. zalej 10w40 np synergie. bardzo dobrze czysci. przeplucz i zlej caly gnoj. z drugiej strony co chcesz czyscic jesli jezdzisz na x-maxie? tam jest czysto. wysłane z prodiża
nimok Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 (edytowane) Motula miałem dopiero pierwszy raz zalanego, od pół roku jestem właścicielem tego auta. Wcześniej mobila lali, wiec chce płukanie zrobić... Edytowane 30 Czerwca 2015 przez nimok
endriuu Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 wiec taka plukanke nalezalo wykonac przed pierwszym zalaniem lepszego oleju. teraz xmax musial sobie radzic z czyszczeniem zamiast smarowaniem. zalej zwykla plukanke na ten olej. przeplucz i nowego xmaxa. bedzie dobrze. wysłane z prodiża
KubaMpakiet Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Wcześniej mobila lali, wiec chce płukanie zrobić Jakiego mobila?
tomek71wzw Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Do benzyny i diesla idzie ten sam X-cess 5w40? Bo chce zamówić do swojej benki i nie mam zadnego pojęcia o motuliku
nimok Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Wcześniej miałem lanego mobila 5w30 i zmieniłem na motula 0w40 i jestem zadowolony. Polecam
KubaMpakiet Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Wcześniej miałem lanego mobila 5w30 i zmieniłem na motula 0w40 i jestem zadowolony. Polecam po 5w30 jednak powinna byc plukanka, myslalem ze moze miales wczesniej 0w40 NL po takim nie trzeba by bylo plukac.....
sasna Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 czy 0w/30 będzie lepszy od 5w/40 do 1.8t chodzi o odzywający się łańcuch przy porannym odpaleniu ?
Grigori Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 1,8T 240 KM i LPG...? Jakoś tego nie widę. Albo jeździsz tanio, albo szybko... Jednak w obu przypadkach MOTUL będzie dobrym rozwiązaniem. Turbo i Lpg jakoś tego nie widzę albo jeździsz tanio albo szybko. Tylko 1.6 do LPG się nadaje. a buba co ma ponad 600KM na lpg w s4 b5?
KubaMpakiet Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 czy 0w/30 będzie lepszy od 5w/40 do 1.8t chodzi o odzywający się łańcuch przy porannym odpaleniu ? bedzie ale 0w30 i lpg? to nie jest dobre rozwiazanie po zalozeniu lpg poszlem w 0w40, u mnie na 0w30 napinacza nie slyszalem praktycznie wcale teraz mam mix Ravenol SSL(3L) + Motul 300V trophy (1L) i powiem ze ESTER robi robote
endriuu Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 ester to ester. nie ma o czym mowic. ale dla zwyklego zjadacza chleba wystarczy cywilny 0w40. wysłane z prodiża
