Dev Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 czujnik jest w misce olejowej jakis czas temu zmieniałem na nowy bo temp ledwo wstawała do 70 stopni, nawet przy bardzo szybkiej jezdzie wydawalo mi sie ze za mało wiec wpusciłem kapilare termometru przez rurke od bagnetu róznica była ponad 20 stopni po wymianie było juz ok
sołtys85 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jak w misce olejowej to chyba sobie odpuszcze bo niby temp oscyluje w granicach tych 100*C a miskę mam suchutką i szkoda mi wyrywać starą uszczelkę jak nie ma takowej potrzeby. Ale dobrze wiedzieć gdzie takowego czujnika szukać na przyszłośc. Dzięki
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 zeby wymontowac czujnik nie musisz zdejmowac miski możesz to zrobic przy najblizszej zmianie oleju ojjjj, widze ze nie zagladło sie jeszcze pod swój samochód :wink4:
sołtys85 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 zeby wymontowac czujnik nie musisz zdejmowac miski możesz to zrobic przy najblizszej zmianie oleju ojjjj, widze ze nie zagladło sie jeszcze pod swój samochód :wink4: Zaglądało i to dosyć często wymieniam olej co dwa miechy ale jakoś nie zauważyłem niczego co by mi sie rzuciło w oczy jako czujnik. Zastanawia mnie fakt, że mam miskę chyba nie od mojego silnika i jest w niej taki płaski element z miejscem na wtyczkę na 3 lub 4 piny chyba i nie jest tam nic podłączone. Jest to jakś czujnik ilości oleju lub coś w tym rodzaju z tego co kiedyś tam czytałem. A jak ten czujnik wygląda? Jest wkręcony w miskę i pewnie prowadzi do niego jeden kabelek na wsuwkę?
Dev Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 jest dosyc duzy na wtyczkę i wygląda tak jak go opisałeś
sołtys85 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 jest dosyc duzy na wtyczkę i wygląda tak jak go opisałeś A orientujesz sie gdzie mam szukać przewodu z wtyczką do czujnika poziomu oleju bo zamierzam to rozgrzyźć przy następnej wymianie oliwy?
Dwa_Banany Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Koledzy jaki olej najlepiej do [ALG] 2.8 v6 z gazem sekwencja ? Przez poprzedniego właściciela był zalany Mobil 10w40. Słyszę różne opinie sprzedawców i mechaników. Sprzedawca mówi, że lepiej zostać przy tym co jest bo może wypłukać nieczystości i się rozszczelni jeśli zastosuje pełny syntetyk.. jest w tym trochę prawdy bo środki dyspergująco-myjącę występują w większych ilościach w pełnych syntetykach. Mechanik (moim zdaniem świetny) mówi, że powinno się do v6 i do gazu syntetyk stosować. Także zdania podzielone... pomóżcie
Knob Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Można zalać 5W40 lub 10W40. Nie jest to silnik wysokoobrotowy, bądź doładowany więc możesz śmiało jeździć na półsyntetyku, ale jak zalejesz syntetyk to się na pewno nie obrazi. Osobiście jeżdżę na 10W40 i olej wymieniam raz w roku - rocznie robię 6 - 8 tys. km :>
Knob Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zalecenia producenta dotyczące oleju do tych silników: VW 503 00 - Oleje do silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (30 000 km, 2 lata). VW 502 00 - Oleje do silników benzynowych pracujących w trudnych warunkach. VW 500 00 - Oleje do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla. VW 501 01 - Oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla.
mas0n Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Motul motul 8100 X-CESS 5w-40. Silniczek z przebiegiem 230 tys ucichł i nie łyka oleju
sola1111 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 zbliza mi sie wymiana oleju mam A4 B6 avant 1.8T 163km z przebiegiem 205000km. wg instrukcji powinienem lac 5w30 ale sam nie wiem czy z takim przebiegiem nie lac juz 10w40. jak myslicie? co w moim przypadku zalac?
Dev Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 zbliza mi sie wymiana oleju mam A4 B6 avant 1.8T 163km z przebiegiem 205000km. wg instrukcji powinienem lac 5w30 ale sam nie wiem czy z takim przebiegiem nie lac juz 10w40. jak myslicie? co w moim przypadku zalac? 10W40... :polew: :polew: :polew: :polew: nic nie zmieniasz Kolego jezdzisz na tym samym oleju aż silnik umrze
grzes1150 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 zbliza mi sie wymiana oleju mam A4 B6 avant 1.8T 163km z przebiegiem 205000km. wg instrukcji powinienem lac 5w30 ale sam nie wiem czy z takim przebiegiem nie lac juz 10w40. jak myslicie? co w moim przypadku zalac? Płukanke zrób i zalej 5w30 albo jak więcej deptasz po gazie to 5w50
sola1111 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Płukanke zrób i zalej 5w30 albo jak więcej deptasz po gazie to 5w50 OK w takim razie zaleje 5W30 bo nie za bardzo cisne;) ale co to znaczy "Płukanie zrob"? jak to zrobic i po co?
Dev Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 nic nie musisz cudowac wymieniasz filt i olej i jazdaaaaaaaa !!!!!!!!!
Panton Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Nie musisz ale możesz przed wymianą oleju przepłukać tym http://allegro.pl/gdansk-motul-engine-clean-i1394626842.html "...należy dodać zawartość puszki MOTUL ENGINE CLEAN do gorącego zużytego oleju. Następnie silnik powinien pracować na biegu jałowym przez 15 minut. Następnie należy wymienić olej i filtr...."
mati91lv Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Panowie ,pytanie mam takie jeździłem 2 razy po 15 tyś km na mobil 10w40,wcześniej auto jeździło na syntetyku.Teraz przypadkowo stałem się posiadaczem czterech litrów mobila 0w40 lać to w silnik czy zostać przy półsyntetyku....Auto spala na 15tysia jakieś od max do min,więc jest w niezłym stanie.Popychacze słychać jakąś sekunde po odpaleniu,plus jakieś rzężenie jakieś trzy sekundy-pewnie napinacz,ale to chyba nic dziwnego-na świeżym oleju to zniknie,tylko czy na tym fullu nie będzie jakichś jaj....Silnik 1.8 wolnyssak
