batman146 0 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) nie przejmuj się ktoś z jakiegoś powodu zmostkował przewody od poduszek i tyle skoro nie masz błedu na desce to wszystko gra. do poduszek idą w zależności od wersji dwa lub 3 przewody 2 kolorowe takie jakie tam masz i 3 brązowy masa która albo idzie z czerwonej kostki i w tedy jest to gruby kabel albo idzie z kostki er bega i w tedy jest to cienki kabel i tyle u ciebie widać te 2 kable niebieski i czarny one idą do poduszki fotela i jest tam nawet ten cienki brązowy który ktoś odciął ale on jest teraz niepotrzebny bo masz masę z tej czerwonej kostki Edytowane 2 Lutego 2017 przez batman146 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songoaudis 0 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Panowie pomóżcie bo nie wiem co robić założyłem maty org od a6 wiązkę kupiłem klimatronik podpięty a fotel kierowcy grzeje bez przerwy a fotel pasażera 10-11 minut i się wyłącza na 0 przechodzi na klimatroniku i trzeba zaś ręcznie włączać od nowa zero błędów nawet fotele zamieniłem i fotel pasażera normalnie chodził na miejscu kierowcy nie wiem co robić dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kar El 1 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 witam. koledzy co prawda nie przeczytalem calego tematu tylko kilka stron ale nie znalazlem nic na moje pytanie. Czy jak mam fotele grzane i elektrycznie regulowane ledzwia oraz pakiet Swiatlo, to jakoś łatwiej mi bedzie podłączyć full elektryczne fotele? bo srednio ogarniam elektrykę, nie mówiąc już o robieniu wiązki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 1 godzinę temu, Kar El napisał: witam. koledzy co prawda nie przeczytalem calego tematu tylko kilka stron ale nie znalazlem nic na moje pytanie. Czy jak mam fotele grzane i elektrycznie regulowane ledzwia oraz pakiet Swiatlo, to jakoś łatwiej mi bedzie podłączyć full elektryczne fotele? bo srednio ogarniam elektrykę, nie mówiąc już o robieniu wiązki Tak, powinno być p&p + wymiana bezpiecznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread1988 0 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 ja miałem tylko elektryczne ledzwia i elektryka fotela ruszyła od strzału, a ktoś może powiedzieć, który bezpiecznik trzeba wymienić i na jaki ? bo zapomniałem o tym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kar El 1 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 dzięki wielkie koledzy za odpowiedź, to będę montował. a jaki bezpiecznik trzeba wymienić, i ile Amper? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Bezpiecznik jest przymocowany do mce. Powinno się go wymienić na bezpiecznik termiczny taki jak od elektrycznych szyb.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread1988 0 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 W miejsce aktualnie fabrycznego, trzeba wstawić taki: http://allegro.pl/audi-se-sk-vw-bezpiecznik-termiczny-30a-443937105a-i6712935739.html ? dobrze rozumiem ? czy trzeba gdzieś przylutować gniazdo z takim bezpiecznikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Tam jest miejsce na ten bezpiecznik ,nic nie trzeba lutować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 21 minut temu, greg2505 napisał: Tam jest miejsce na ten bezpiecznik ,nic nie trzeba lutować Gdzie to miejsce, możesz bardziej szczegółowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread1988 0 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) Dnia 13.02.2017 o 22:06, silnik napisał: Gdzie to miejsce, możesz bardziej szczegółowo. znalazłem taki temat: tutaj są zdjęcia gdzie są bezpieczniki tylko teraz pytanie, czy dajemy po jednym termiku na stronę czy tylko przy bezpiecznikach jeden a z drugiej strony normalny 30A ? Poratuje ktoś bo chciałbym to już ogarnąć. Edytowane 15 Lutego 2017 przez Dread1988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Nie wiem czy ktoś podawał numery osłon szyn foteli w pełnej elektryce. Ja na forum nie znalazłem więc podaję dla koloru SWING: Fotel kierowcy: 8E0 881 347C 8E0 881 348C 8E0 881 349A 8E0 881 350A Fotel pasażera: 8E0 881 477C 8E0 881 478C 8E0 881 479A 8E0 881 480A Od foteli ręcznie regulowanych różnią się tylko literką na końcu (manualne nie mają literki C i A) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysuchom 2 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Witaj.Mam problem, wszystko podłaczyłem tak jak pisze batman, ale nie mam prądu na zielonej kostce do grzania foteli.Zaznaczam ,że foteli jeszcze nie wstawiłem.Ale przecież po włączeniu grzania na klimatroniku, na kostce powinno się pojawić napięcie.Kable do klimatronika są podłączone prawidłowo. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 To wstaw fotele i wtedy sprawdź, powinny grzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu000025 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Witam. Mam taki problem że przestało mi działać ogrzewanie fotela kierowcy, pasażera działa idealnie. Sprawdzałem próbówką czy jest prąd, ale niestety na żadnym pinie nie ma prądu, pod fotelem pasażera prąd jest na przewodzie żółto-czarnym. Ktoś wie gdzie on jest podpięty? Albo może zna ktoś jakiś inne rozwiązanie problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 zapnij vaga i błędy zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 wrzóciłem fotle z a6 c6 mają dokładnie te same funkcje co stare (grzanie i lędźwie) dodatkowo pakiet światło. Problem w tym że lędźwie pompują się w odbiciu lustrzanym... przycisk do góry a poducha zjeżdża i odwriotnie. Przycisk do przodu a poducha się chowa... w czym rzecz? to samo z lewym i prawym fotelem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 Zamień miejscami bieguny zasilania lędźwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Witam . 58b podświetlenie wyłącznika - regulacji podgrzewania gdzie znajde ten pin 58b ? :-) i pytanko w fotelach mam 3 szt gniazd , żółte jak sie domyślam Airbag , dwie pozostałe ma ktoś może rozpiske który pin od czego w tych zielonej i czerwonej kostce chciał bym przerobić to na jedną 4 pinową i według schematu wyżej podłączyć fotele aaa i jeszcze pytanie ? miałem grzanie podłączone na starych fotelach na zasadzie przełącznika 1-0-2 i było grzanie podłaczone przez przekaznik czy tu według schematu wyżej musze zastosować przekaznik czy bezpośrednio pod bezp. tak pytam wolę zapytać niż skopać instalację . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Temat dotyczy B6, B7, schemat powyżej też. Ale wieczorem mogę podrzucić Ci opis tych kostek. Tak żółta airbag, czerwone mogą być lędźwie, zielona grzanie fotela. Nie do końca rozumiem co chcesz przerabiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
