Syf w filterze paliwa
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czyżby parafia się podzieliła?
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Tzn
Złej jakości paliwo + wysysanie zbiornika do zera :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Wczoraj znajomemu spuszczałem podobnie wyglądający niby olej napędowy z Audi A6 2,0 tdi CR 2011r. :naughty:
Zatankował się u jakiegoś kolegi co ma firmę transportową i przedwczoraj wyruszył na urlop do trójmiasta .
Dojechał tylko w okolice Włocławka i przywieźli go z tamtąd na lawecie :P
Porównanie wzrokowe z ON-em orlenowskim :
Na tej zupie wtryski się zaczęły przycinać, dobrze że mu nie powypalało dziur w tłokach :decayed:
Po wymianie paliwa i filtra udało się silnik z plaka uruchomić, i puki co auto jeździ :hi:
Wniosek z tego taki, po dojściu dobrej zmiany do władzy, skończył się import dobrego paliwa z zagranicy i nasi paliwiarze chyba się z powrotem wzięli za produkcję z czego popadnie :facepalm:
Radzę wzmóc ostrożność przy wyborze stacji na których macie się zamiar zatankować :)
Edytowane przez piotrsob1
Ta zupa to reakcja parafiny na kwas, którym czyszczono olej opałowy.
Raczej wapno , którym później odkwaszano zupkę :P:decayed:
To co mam z tym zrobić czyścić zbiornik ??
Tankuję ON na sprawdzonych stacjach.
Jak pobierałem próbki, różne barwy paliwa  i postały 3-6 miesięcy to osad na dnie i zmiana przeźroczystości.
Co o tym sądzić, parafina, zanieczyszczenie, biododatki.
Skutkiem tego jest to, że wymieniam filtr paliwa co rok a kiedyś raz na 2-3 lata.
Ten filtr był z przed wymiany uszczelniacze na pd, jeźdze już tak z 3000km teraz nowy filtr , mysliciecze trzeba czyścić bak ??
No ja nie był bym taki nadgorliwy , wymiana filtra i paliwa powinna wystarczyć :decayed:
Ale jak masz chęci to zajrzeć do niego możesz :hi:
W brb jak to zrobić trzeba ściągać zbiornik czy wystarczy dekiel pod kanapa odkręcić i cis tam zrobić
Trzeba spuścić to stare paliwo ?? Dodam że taki syf już był 3000km temu jak wymieniłem wałek i uszczelniacze
Odpinasz przewód doprowadzający paliwo ze zbiornika do filtra paliwa , przedłużasz go do bańki w którą będziesz łapał paliwo.
Wyciągasz bezpiecznik nr 28 ( ze skrzynki bezpiecznikowej na lewym końcu deski rozdzielczej) i do prawego jego styku doprowadzasz napięcie z aku ( przez bezpiecznik 20A )
Pilnujesz aż paliwo zleci , tylko jak przestanie lecieć to trzeba szybko rozłączyć rzeźbę by nie spalić pompki w zbiorniku :hi:
Czyli był wtedy i teraz jest taki sam ?
Tankujesz cały czas na tej samej stacji czy po prostu masz pecha ?:decayed:
Tankowanie na stacjach esso shell w Uk
Czyli odkrecam dekiel pod kanapa i tam to operacje robię tak ?
Przeczytaj jeszcze raz to co zacytowałeś , gdzie tam jest coś o dostawaniu się do zbiornika paliwa ?:decayed:
No może trochę nieprecyzyjnie napisałem , odpinasz przy filtrze paliwa :)
Czyli dojeżdże bo ponad pół baku jest , przy końcu paliwa może dolać coś co pomoże wyczyścić bak jakiś środek do czyszczenia wtryskow czy cus ??
A to ciekawostka , czyżby nasi tam byli :decayed:
Kiedy zrobiłeś to zdjęcie ,  już po powrocie do UK ?
Ile mil przejechałeś w UK do momentu pobrania tej próbki ?
