Logi 1.8T BFB Quattro - nie czuć doładowania
Dobra zrobiłem porządek ze szczelnością. Auto trochę ożyło aczkolwiek mi wydaje się, że to jeszcze nie to ale może mi się wydaje. Zobaczcie sami aktualne logi:
002+033: http://vaglogi.pl/log-002_033_8I409.html
115+118: http://vaglogi.pl/log-115_118_y76FXj.html
To były logi na PB? Przepływka pokazuje mniej jak wcześniej.
No na PB były logi. Faktycznie pokazuje z 10 za mało chyba.
Przeplywka pokazuje mniej bo nie ma juz przeladowania, tak czy inaczej troche za malo jak na serie bfb.
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
czyli pasowało by podmienić przepływkę od innego BFB? A może od jakiegoś innego 1.8t też podejdzie?
Od kazdego 1.8 t po 2001 r.
Ok. Będę szukał nowej przepływki. Za jakiś czas dam znać co i jak i wrzucę nowe logi.
Przepływkę wrzuc taką samą jak masz. Inna będzie oszukiwać. Maksymalnie powinna pokazywać 130.
Edytowane przez GRADIENT
No, zamówiłem nówkę z boscha w poniedziałek powinna przyjść. 340zł wyszło z przesyłką niestety.
Przepływka wymieniona na nową oryginalną. Ponad miesiąc temu ale logi dopiero dzisiaj miałem okazję zrobić. Co teraz sądzicie o tych logach?
002+022: http://vaglogi.pl/log-002_033_4NBg1.html (ostatni pomiar jest na samym dole jako trzeci)
115+118: http://vaglogi.pl/log-115_118_wK8b4e.html
Czuć trochę różnice na nowej przepływce ale dalej mam wrażenie, że nie do końca cała moc wróciła. Może mi się wydaje. Sam już nie wiem.
Edytowane przez kamilm123
Teraz wszystko jest ok.
Dzięki wielkie za pomoc w doprowadzeniu auta do "normalności". Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
@Łukasz13czy ta zasada dotyczy wszystkich 1.8T po 2001r? Że przepływki są niejako zamienne? oczywiście do testów, bo później zmieniamy na dedykowane :)
Edytowane przez zwonko
Tak bo ta są przeważnie przepływki z tym samym numerem, wyjątkiem był zdaje się passat bo potem wchodziła tam przepływka z końcówką N.
