[SWAP B6/B7] AWX w miejsce BRB/BKE
Siemka,
wsadził ktoś z Was awx-a w b7?
Ja
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ja mam AVF w B7
Czy w B7 kości wiązki silnika te na podszybiu są juz te większe czy jeszcze po staremu?
kostki trzeba ogarnąć. AVF AWX mają starego rodzaju, BKE BRB, BPW i inne mają nowszego typu
Gdybys szukal awx zapraszam na priv mam z passata 20.12.2005r.Mozliwosc przejaszczki swietnie ciagnie
1 godzinę temu, lisekexeter napisał:
Tak myślałem bo ja mam 2.7 tdi i też te większe kości.
Piszecie o wtyczkach czujników  przy słupku ?
A nie prościej przełożyć czujniki ze starego słupka jakby coś nie pasiło ?
Jak masz DPF-a to albo trzeba będzie go wywalić, albo zmienić wałek rozrządu na ten z BRB.
mówimy o kostkach w grodzi  (w puszcze ECU)
Nie ma sensu tego stawiać na edc16. Edc15 jest mniej problemowe pod względem osprzętu, dpfu, egru, klapy gaszacej itd. A przelutowanie kostek to parę godzin roboty
czy ktos z kolegow ma schemat  aby wrzucic do b7 kpl swap avf?
A to w końcu chcecie wymieniać ECU czy silnik ?:naughty:
Przecież przy wymianie słupka tych złączy przy ECU się nie rusza .... :P
No nie wiem po co robić sobie zbędną robotę :decayed:
Jak wałek rozrządu będzie taki sam jak był i nic w osprzęcie się nie zmieni to w ECU w ogóle grzebać nie trzeba :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Chodzi nie o słupek tylko o cały kompletny silnik awx np więc wiązka też do wymiany iść powinna
No dobra , tylko jakie plusy Wam daje wymiana kompletnego silnika BRB na kompletny AWX czy tam AVF ?:naughty:
Bo jeśli chodzi o moc to ja bym zamontował  tylko słupek z pompkami i turbiną z AWX-a lub AVF-a , a cały pozostały osprzęt zostawił z BRB plus wizyta u tunera :decayed::hi:
Wszystko powinno pasić P&P i nie trzeba kombinować :)
A w ogóle to BRB jest padnięte czy ktoś tylko ma takie widzimisię by go zmieniać ?
Jeżeli chodzi o padnięty słupek to tak. Gdybym miał szukać słupka do auta w którym nie planuje żadnych tuningów to szukał bym czegokolwiek ze zdrowym wałkiem. AWX AVF BRB BKE ARL ASZ jeden grzyb.
Jak dla mnie to osprzęt w tych nowszych jest piętą achillesową i od razu automatycznie założyłem że o to chodzi autorowi tematu. Za dużo sie napatrzyłem na rozwalone egry, dpfy i inne śmieci.. Ale faktycznie, mogło mu chodzić o słupek :)
Gdybym miał w aucie BRB lub BKE to nawet przełożył bym osprzęt i ecu awx/avf, zostawiając słupek BRB/BKE- gdyby był zdrowy. Tyle ode mnie
Edytowane przez misiek95
No przydało by się by założyciel tematu naświetlił trochę cel tej przekładki, bo tak to opcji jest wiele i faktycznie nie wiadomo która lepsza :naughty:
Osobiście jeżdżę B7 z BPW,  które osprzęt oprócz turbiny ma taki sam jak BRB i po dziewięciu latkach w moich rękach na osprzęt akurat narzekać nie mogę :decayed:
Siemka,
temat założyłem dla alternatywy remontu silnika, niestety w 90% padła mi uszczelka pod głowicą albo sama glowica pęknieta ...
Mam jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia, ale optymizm mi się kończy.
Wolę się za wczasy przygotować psychicznie i finansowo także ten.
Kompletny remont silnika, przy którym wypadałoby zrobić też wałek to koszty w granicy 1500 zł, gdzie wałek w zamienniku. Tak czy siak miałem wsadzić turbo z awx-a więc wydaje mi się że włożenie gołego słupka z turbo od awx-a plus jakieś mocniejsze pompki są ciekawym rozwiązaniem :)
W PD-kach 8V głowice raczej nie pękają, występuje za to zjawisko miejscowego "przysiadania" materiału głowicy , szczególnie właśnie w silnikach po 2004 roku ( made in Poland by Polkowice :decayed: ).
Głowice taką da się zrobić wykonując jej kompleksową naprawę ( z planowaniem ), oczywiście pod warunkiem że nie ma innych uszkodzeń powodujących naprawę nieopłacalną .
Na pewno wymiana słupka na AVF lub AWX jest zasadna przy większych awariach niż sama uszczelka pod czapką, albo jak ktoś chce mieć lepszą bazę do podnoszenia mocy :hi:
