[ALL B5] Homemade FMIC + orurowanie Projekt niskobudzetowy
:hi:
A wiec wziąłem się za FMIC. Rozglądałem się i rozglądałem ...Chinole od 400 zł w górę i niezbyt duże : za sporego trzeba dać 500 zł... Że groszem ostatnio nie śmierdzę postanowiłem coś wykombinować :)
Wiem,że są opinie które nie pochwalają tego co zrobiłem (używany Intercooler z innego auta dopasowany pod moje), ale poprzednio też miałem taki FMIC więc pomyślałem, że znów będzie taki z kilkoma usprawnieniami względem starego ;) A wiec znalazłem u znajomego na szrocie intercooler od Iveco 2,8 litra . Jest duży (wymiary rdzenia 63x20x7), wewnętrzne profile mają dużą powierzchnie i będą dobrze przepuszczały powietrze jednocześnie dobrze je chłodząc (wdg mnie będzie wydajny i nie będzie powodował dużego spadku ciśnienia miedzy we/wy). Co tu dalej pisac :)
Acha koszt zakupu : 100 zł :P IC szczelny ALE miał pęknięty plastikowy boczek (mi zbędny - dlatego tak tanio :) )
Pacjent do przeszczepu :
Zdjęcie boczków , foty "wnętrzności" itp... (oczywiście rdzeń został wymyty porządnie i wyczyszczony) :
Przymiarka ścianki z tektury :
A potem to samo z Alu (blacha 2 mm) :
Dziwne,ale z tektury wyszło ładniej i szybciej :polew:
Wycięcie dziurki na rurę (orurowanie 60 mm) :
Jakieś takie przymiarki (podniecanie się przed ukończeniem pracy :P )
No i pospawane już :
Górne mocowania są w sumie tylko dodatkowe aby nie latał do przodu i tyłu : główne są od dołu :)
Wycena :
IC 100 zł ,
rurka alu 50 cm 60 mm średnicy : 9 zl ,
Blacha na boki : 30 zł (zostało mi jej jeszcze 2/3)
spawanie 80 zł
Razem 220 zł ...
IC sprawdzony po robocie pod ciśnieniem (zaślepione wyjścia i napompowane powietrze) - szczelny.
Orurowanie ( łączniki rury itp ) zrobię wycenę i foty jak skończę prace : jakoś po niedzieli bo na razie rury nietknięte :)
:yeah:
EDIT :
Na orurowanie poszło okolo 80 cm rury ze stali kwasoodpornej , 3 kolanka 60 mm i jedno kolanko 50 mm. Za całosc zaplaciłem okolo 100 zl (nie pamietam dokładnie ale nie przekroczyło tej kwoty)
Co do silikonowych łączek :) Znalazlem na gratach u typa w mojej miescinie :) Za to co widzicie na foto zapłaciłem 30 zł :naughty: Tak tak z prawie nowym n75 ;) Do tego jedna rura naprawde solidna : podwójne zbrojenie w silikonie + z wierzchu równiez zbrojona : srednica 60 mm. Druga troche gorsza bo tylko raz zbrojona srednica 50 mm. Trzecia rure wziałem dla zaworku :P
Wygląda to tak :
Ze sprezarki wychodzi łącznik --> kolanko 90 stopni z rurka na DV (mialem juz to w aucie) dalej łącznik i sprytna rurka (przejscie) : kolanko 50 mm parenascie cm rury 60 mm i kolanko 60 mm --> łącznik --> FMIC --> łacznik --> rura : kolanko , prosta rura , kolanko , prosta rura --> łacznik.
No i foty :
Moze i nie wygląda profi ale jest szczelne i swoje zadanie spełnia ;)
Czyli :
rury 100 zł ,
łaczniki 30 zł ,
spawanie 40 zł...
Razem 170 zl ... + FMIC co daje 390 zł ...
Stary IC juz sie przydal koledze za 100 zł wiec wychodzi 290 zł w tym prawie nowy n75 :kox:
jojojojołołołołołoł twoja mać :good: :good:
i jak mozna tanio ekonomicznie zrobic cos takiego
ja szukam do swojego AJM cos takowego od iveco
Przeciez mam takie cos do sprzedania :naughty: zobacz sprzedam ;) I spawac nie trzeba ;) Z tym ze pod seryjny zderzak moze nie wejsc :)
Mozna od wszystkiego pod warunkiem ze wlezie pod zderzak i przespawa sie boki ;) Od tranzita z tego co wiem mozna po prostu wlozyc bez spawania :)
Wiesz... Tam 400+ wysyłka za sam cooler który i tak ma mniejsza powierzchnie wymiany ciepła niz moj... A ja sie w 400 zmieszcze z rurami miekko ....
Jak mówiłem : w tej chwili nie miałem kasy a ze miałem czas to zrobilem tak...
Najlepiej to wstawic auto do firmy zajmujacej sie tym i zapłacic za to :) Tyle ze kupiłbys cooler za 400 a zapłaciłbys za zrobienie tego wszystkiego w firmie np 1500 zł ? :)
kolego tak zapytam bo nie nie wiem o co z tym chodzi fmic??? do czego to jest?
...do chlodzenia powietrza,przechodzacego przez turbine,idace do silnika... :wink4:, w swoim AFNie mozesz seryjny intercooler zobaczyc,stojac z przodu auta,z otwarta pokrywa silnika po prawej stronie,pod lampa strony kierowcy,na wysokosci halogena przeciwmgielnego...
:) Do chłodzenia powietrza które wychodzi ze sprezarki ogrzane a dodatkowo podgrzewa sie przy samym sprezaniu :) Masz takie cos a lewym nadkolu ;) Z tym ze seryjne dla mnie jest za malo wydajne :) Umieszcza sie je z przodu zeby lepiej powietrze go studziło ;) [br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 13:15_________________________________________________Ubiegł mnie i napisal w skrócie :tongue4:
o jakich wymiarach potrzebujesz rurki ?
Hej. Rurki juz mam leżą na garazu. Robie orurowanie 60 mm :)
Fotostory jakis lekki + wycena po niedzieli ;)
A można z robić z rury 70 mm ? :przebiegly:
mozna z tym ze przepustnica ma chyba kolo 60 wlasnie wiec wieksza rura wdg mnie mija sie z celem :)
Takie rury będą dobre na wydech i orurowanie ? :naughty:
http://moto.allegro.pl/item521941457_nierdzewna_rura_na_doloty_srednica_70mm.html
Za metr 99 zł .. to dobra kasa ? Bo ja sie nie orientuje w rurach :tongue4:
Ja u mnie w miescinie kupowalem to wyglądało to tak ze za metr 60 mm kwasiaka zapłaciłem niecałe 50 zł... Kolanka po 17 czy 18... Szkoda ze nie ma kolanek alu tak dostepnych jak z kwasiaka bo wyszloby taniej :) Metr rury ALU 60 mm to 17 zł :)
Ale idąc dalej : olej 70 mm... Maks 60mm wdg mnie.... Wieksza rura nie da nic pozytecznego a predzej negatywnie wpłynie (wieksza objetosc do napompowania - wiekszy lag )
Z tego co pamietam cena była za metr u mnie ... Skoro rura ma 70 mm sednicy to i ciezsza - wiecej materialu - wieksza cena...
Spoko jak cos wal :)
Z tym wydechem 70 mm tez wydaje mi sie ze lekka przesada :) ja mam 2,5" wydech i nie widze potrzeby miec wiekszy :) Wiec tez wal 60 mm spokojne starczy :) Acha jak bedziesz to spawał pamietaj ze elektroda czy drut musi byc tez z niedzewki :) Jak pospawasz zwykłą elektrodą spaw przerdzewieje :) I to jest moj problem bo nie mam w okolicy (tak to jest jak sie mieszka 30 km od wiekszego miasta) do nabycia elektrod do kwasówki i mi sie moze przeciagnąc dolot :)
A więc jednak się udało. A ja wypiłbym jakiegoś browara, czekam :tongue4: :tongue4:
Orurowania do IC nie ma sensu robić większego niż 60mm zostając przy seryjnej przepustnicy która jest 63mm po zewnętrznej, a ma dość grube ścianki. Robiąc orurowanie o większej średnicy niż 60mm przy dużym turbo powiększy to tylko turbo dziure.
Wydech 2.5" czyli 63mm w 1.8T starcza do 300KM nawet.
jak na home made to profi robota :hi:
ciekaw jestem jaka wyjdzie temp zasysanego powietrza w porownaniu do serii :naughty:
Nie mam pojecia bo nie zrobiłem logów przed zmiana z seryjnego ...
Zobaczymy jak to wyjdzie w akcji :) Dorobilem od razu osłone na filtr stozkowy i doprowadziłem do niego chłodne powietrze :)
a jak zrobiles doprowadzenie,od seryjnego wlotu?
