[ALL B5] Homemade FMIC + orurowanie Projekt niskobudzetowy
no tak ale dopiero jak bede mial ICka
ja pisze o samych rurkach
jedyne co to wypiac dokladke zderzaka :) oslony pod silnikiem nie mam poki co
podchodzisz od d*py strony :gwizdanie: to nie jest P&P, zanim rurki pospawasz to musisz je dobrze przymierzyc nie tylko do siebie a i do coolera, wiec nie radze sie rozpedzać z tym spawaniem :wink4: rurki sobie pospawasz a skad bedziesz wiedział czy przy włozeniu coolera nie zmieni sie ich geometria?? chyba nie bazujesz na wymiarach z aukcji FMIC :shocked:
ICek bedzie robiony wiec wejscie i wyjsce z niego bedzie pod takim katem jak chce
poza tym przeciez nie bedzie odchylu rzedu 50cm co najwyzej 5-10cm co bedzie sie dalo zniwelowac na gietarce
ja ci radze robić mając juz wszystko w rekach bo tam nie ma tyle miejsca zeby sobie swobodnie manewrować, pozatym masz halo i spryski a to tez pewne utrudnienia zrobi(wiem bo przerabiałem temat)
A gietarke do czego chcesz uzywać jak tam sie spawa kolanka w sumie same, proste rury nie będą wymagały giecia bo ich tam praktycznie nie uzyjesz od frontu zderzaka :wink4: ale jak tam chcesz :decayed: wyjscia w coolerze proponuje zrobić na 1/3 wysokosci coolera
Ja to już nawet nie komentuję :decayed:
to tak jak by robić program pod mechanike nie mając jeszcze nic w aucie, a ECU zostawic na półce bo kiedys będą graty :decayed:
spoko oko bedzie dobrze
same 90st te kolanka czy miales jeszcze inne??
Wystarczą same hamburskie, ja miałem 8 ale jeszcze mi zostało. I metr rury.
Z tego robisz mniej więcej taką konstrukcję (oczywiście masz silikonowe złączki :mysli:) :
Oczywiście żeby zrobić taką konstrukcję trzeba wszystko pomierzyć.
bierz 90tki bo i tak będziesz musiał je podcinać do odpowiedniego kątu :wink4:
o to biegalo dzieki wielkie za info
a co myslicie o tej gietarce warto by sie pobawic takim wynalazkiem??
Zlaczek silikonowych mialbym kilka srednicy 60 mm. Generalnie jak chlopaki radza : kupujesz fmic, laczki , kolanka i rure i robisz... Sciagasz zderzak motujesz fmic gdzie Ci pasuje najlepiej i pod to docinasz rurki. Kolanka 90stopni przycinasz jak ci potrzeba.
Nosb te zlaczki silionowe to raczej 50mm
60mm za duze bede chyba
plan jest taki zeby calosc zrobic na 50mm wiec zlaczki tez takie zapodam
chyba ze masz inny pomysl lub 50mm za malo??
Nie no git niech beda 50 mm :)
thanks :hi:
A tak w ogóle zostajesz jednak z tym silnikiem bo niedawno o V6 wspominałes :mysli: orurowanie rób na fi51 :wink4:
no byl plan ale jednak klekot zdecydowalem ze jak zmienie to juz w inna bude
a co zrobi mm w te czy te strone? :tongue4:
lacznik z samco 51mm wiec tylko uno milimetro roznico :)
chyba ze chodzi o cos innego??[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 12:47_________________________________________________ma ktos fotki jak zalozyl chlodniczke wspomagania
chwilowo mam z tym drony problem:)
  • 1 rok później...
Jaki, maksymalnej wielkości FMIC, wejdzie bez cięcia belki wzmocnienia, zderzaka itp. pod oryginalny B5-tkowy poliftowy zderzak ??
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy mam do kupienia FMIC`a o rdzeniu 550x230x65 z fmic.pl całość wymiar 700x230x65. Czy podejdzie mi do poliftowego z halo i spryskami, czy raczej zdecydować się na coś innego, np. ten z forda tranzita, albo słyszałem z mituishi outlandera. Doradźcie.
Nie uwazasz ze jest za duzy? Taki fmic to juz pod gtb22 i moce 230+. Wszystko zalezy na jakie moce celujesz, bo za duzy fmic to poxne wstawanie turbo(jesli to male turbo). Kup chinola 18cm, spokojne starczy do 200km i montaz nie wymaga dewastacji zderzaka z zewnatrz.
Wyslane moim casio
Tak jak napisalem mam oferte od kolegi z klubu,i sie zastanawialem wlasnie czy po pierwsze sie zmiesci i czy w ogole nie za duzy. Ok. Dzieki rozwialo mi watpliwosci. A na fmic.pl to nie sa chinole?
Wysłane z Kambodży za pomocą butelki i drutu
---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:59 ----------
Doraznie celuje do 180 kucy. Mam do zamontowania oprocz dotychczasowych modow kolektor od awx'a i fmica +korekta programu
na takie moce to ci i 140/550 starczy(michał_s87 ma u siebie 175km i taki fmic). Cooler nie wymaga rzeźby z belką, przy 18tce musisz podciać belke
