jaki kolor zacisków?
cześć Wam
Planuję pomalować zaciski a kolor auta mam granatowy.
Malował ktoś pod ten kolor auta zaciski??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tobie ma się podobać, nie wszystkim wokoło ;)
Tak jak napisał Łukasz. Tobie ma się podobać. Auto robisz dla siebie, nie dla innych...
Gdyby moje auto było granatowe, nie zrobiłbym zacisków w tym samym kolorze, bo było za ciemno. Poszedłbym w coś odważnego, jaśniejszego, może nawet jaskrawego. Takie jest moje zdanie.
Byle jaki kolor byle nie srebrny i w Twoim przypadku czarny.
Ja bym dał żółte lub toxic green.
Zresztą wybieraj ⤵⤵⤵
w granatowym miałem złote, teraz w czarnej mam zółte
Złote mogłyby fajnie wyglądać [emoji6]
Pod warunkiem, że będą czyste [emoji3]
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Będziesz mył zaciski jak felgi?jeśli nie to kolor srebrny. Ja w a3 dałem do piaskowania zaciski wprost z auta tylko wyjęłem pierwsze gumki z tłoczków (tłoczki zostały w zaciskach) a potem pomalowałem na srebrny kolor farbą w sprayu odporną na temp. Wygląda to tak jak by zaciski były kupione jak nowe. Nawet diagnosta na przeglądzie w szoku że nowe zaciski są :) i to dwa lata pod rząd. Tanio, szybko i bez problemu, myć nie trzeba bo od pyłu klocków wpadają w szary kolor.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja bym zrobił czerwony. Wiem że to oklepany kolor ale przy ciemnych autach robi robotę
Witam,
Jestem świeżo po malowaniu zacisków w swoim czarnym A4.
Zdecydowanie do czerni najlepiej pasują kontrastowe i jasne lakiery.
Mogę polecić markę amerykańskich lakierów w spray'u VHT (Very High Temperature).
Cena jeszcze umiarkowana ok. 50 pln za 400 ml.  (nie 120 pln jak za foliatec'a!)
Puszka spokojnie starcza na 3 warstwy lakieru na zaciskach 2 x 320 mm i 2 x 288 mm.
Lakier wytrzymuje temperaturę do 500 stopni.
Mają spory wybór kolorów.
Ja wybrałem pomarańcz (real orange).
Do czerni pasują też fajnie jasne zielone, niebieskie, złote i miedziane...
Przed malowaniem najlepiej zdemontować zaciski (przynajmniej 2 zewnętrzne części zacisków przednich),
dokładnie oczyścić szczotką metalową (ew. obrotową), dobrze odtłuścić, osuszyć i nanieść 3 warstwy lakieru.
Po 1 warstwie odczekać 15 minut i nanieść kolejną. Po około godzinie zaciski są suche w dotyku.
Potem dobrze jest je wygrzać np. opalarką do 200 stopni przez ok. godz.
Po zabiegu zaciski prezentują się jak nowe :D
  • 1 rok później...
@black4 jak ta farba po półtorej roku? Trzyma się dobrze? :)
Witaj,
Tamten lakier nie wytrzymał próby czasu i po zimie zaczął złazić. Jeżeli już robić porządnie to albo dać zaciski w  proszek albo  polakierować dedykowanym zestawem: odczyścić szczotką do metalu, odczyscic i odtluscic specjalnym srodkiem w spray z zestawu i na koniec zmieszana farba + utwardzacz nanoszona pędzlem. Podobno bdb nanosi się i sprawdza zestaw Motip. Część znajomych używa też Foliatec lub WDA. Choć ten ostatni najgorzej się nanosi.
Pozdrawiam ?
18 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Pozdrawiam ?
co nie dasz to i tak zejdzie
efekt daje tylko proszek
Dev na bank masz rację ...tyle, że niektórzy lubią częściej kolorek tego ustrojstwa zmienić a w prochu nie wszystkie są dostępne...
Pozdrawiam ?
jaki kolor Cie interesuje ?
Neony są fajne ? Przynajmniej przy czarnym niegłupio to wygląda...
Pozdrawiam ?
Neony są już dawno wycofane ze względu na obecność Pb
neony fajnie wyglądają ale też trzeba je co chwilę czyścić bo wszystko na nich widać
