3.0 quattro automat problem z trakcją
Witam. Stałem się ostatnio nowym właścicielem A4 asn 3.0 quattro w automacie. Mam wielki problem z pływaniem auta. Przy prędkości ponad 100 km/h przy raptownym ruchem kierownicy tył samochodu chce mnie wyprzedzić. Przy 150 km/h prawie zamieniam pas ruchu. Jest maga bardzo nadsterowny. Miałem model b5, b7 właściwości jezdne były perfekt. Niestety w tym modelu jest katastrofa. Dojechałem na szarpaki do diagnosty i zobaczyliśmy mały luz na jednej tulei w sankach. Myślałem, że to będzie to. Umówiłem termin z mechanikiem. Rozpiął tłumiki, napęd, wyjął sanki i wymienił wszystkie 4 tuleje. Po tym zabiegu stałem się nieco szczuplejszy finansowo, ale niestety nie poprawiło się nic. W czym może być problem? Czy ktoś ma jakiś pomysł, gdzie szukać problemu?
Zbieżność i geometria kół jest prawidłowa ? Nie masz wyciętych opon z tyłu ?
Nie wiem o co chodzi z wyciętymi oponami, ale są nówki wielosezonowe wraz z nowymi alusami. Co do geometrii to pewnie jutro to zrobię. Nie wiem jak by musiała zbieżność być przesunięta, żeby tak się działo. Ale jutro to zrobię
o prostu pytam czy opony są rowno zużyte od wewnątrz i zewnątrz
Edytowane przez tomastbg
Sprężyny i amory na tyle ok ? i nie chodzi mi o trzepaki na SKP :P
Jest obniżony fabrycznie, a więc teoretycznie twardszy. Miesiąc temu przegląd i amory przód i tył w normie
Sprawdź dokładnie drążki stabilizatora, końcówki i gumy łącznie z mocowaniami drążka. To drążek w sporej mierze jest odpowiedzialny za pływanie jeden jak i drugi
Geometria i zbieżności zrobione. Sprzęt do geometrii za***isty, dlatego ten wątek jest rozwiązany. Bardziej przód jak tył wymagał ustawienia. Niestety problem dalej pozostał. Pewnie jutro, może dzień po pojadę ponownie na szarpaki do stacji diagnostycznej i spróbuje z drążkiem reakcyjnym
Edytowane przez cuba1313
błąd
zobacz tuleje na górnych wahaczach w tylnym zawieszeniu, niech się skupia na tych tulejach od strony sanek bo one są "schowane" i nie zawsze widać że są zużyte,  ale ogólnie sprawdź wszystkie tuleje z tyłu za pomocą brechy (masywny pręt uzywany w warsztacie:wink:)
Podjedź, załatwię Ci takie ustawianie że według maszyny będzie idealnie a auto na zakręcie samo zmieni pas ruchu. Najważniejszy jest CZŁOWIEK
BTW: wszystkie lasery są bardzo podatne na lekkie zmiany więc mają dużą tolerancję. Zaletą jest wykrywanie krzywizn kół, piast etc ale to też nie wszystkie modele.
W dniu 24.09.2017 o 11:59, cuba1313 napisał:
nówki wielosezonowe
nikt Ci nie powiedział że te opony powyżej 16'' nie mają racji bytu ? nawet w kolorowych gazetach o tym pisali.
większość ustawia przód do tyłu bo tak im łatwiej, szybciej i bezpieczniej.
takie rzeczy sprawdza się przed geo, tzn zakład który wykonuję usługę najpierw robi oględziny.
