dawid922 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) Cześć , Mam problem z odpaleniem auta . Niezależnie od warunków raz odpala bez problemu coraz cześciej nasila się problem w którym muszę uzywać plaka.. Auto gasniena zimnym silniku i zaczyna towrzyszyć temu biały smiedzący dym jak by nieprzepalone paliwo. Vag , niestety nic nie pokazuje ... Mechanik stwierdził , wałek rozrzadu i popychacze paliwa. Do tego chce wymienić Rozrząd , pompę wody ,wszystkie paski , jakieś koła przy silniku , łożyka alternatora ( podobno akurat ma nowe w zanadrzu). Nawet filtr oleju który został tydzien temu wymieniony pod pretekstem ,ze warto wymienić przy zmianie rozrzadu .. Twierdzi ,ze rozebranie przodu audi a4 b6 2003 quattro to dość sporo pracy i koszt robocizny twierdzi ,ze warto wszystko powymieniać . Odnośnie tego całkowicie sie nie znam , i zastanawiam się czy nie za dużo wymian... za chwile to wymieni mi całe auto Edytowane 15 Października 2017 przez dawid922
kamil-vag Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Chce Cię naciągnąć jak nic... Sprawdzałeś korekcje wtrysków po odpaleniu ? ? ? Jaki kąt synchroznizacji ? Popychacze paliwa ? Chodzi Ci o pompę paliwa ? ? ? Zaciśnij na próbę wąż powrotny do filtra paliwa i zobacz wtedy jak odpala... Ściągnął w ogóle pokrywę, że twierdzi, że zużyty wałek ?
przem8 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Po pierwsze to zmień mechanika, bo zbankrutujesz przy tej liście rzeczy do wymiany, a rozebranie przodu dla wprawionej osoby to nie jest problem Rozrząd Ty chcesz wymienić czy też mechanik sobie zażyczył ?
dawid922 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Nie wiem jak sprwdzić wtryski ale znajomy sprawdzałna VAG to nic nie pokazało . Mechanik sprawdzał czy pompa działa sciagajac fotele i pompa paliwo zasysała ale w filtrze paliwa nie było tak więc stwierdził ,ze to popychacze paliwa wraz z wałkiem oczywiście na "oko". Powiedziałem ,ze nie ma wymian na "oko" . Zostawiam auto na dzien i niech to sprawdzi najlepiej ... Po sprawdzeniu twierdził,ze wałek jest w złym stanie a dzisiaj po wyciagnieciu twierdził ,ze bardziej popychacze a wałek przydało by się wymienić , oczywiscie jak juz go wyciagnał. Chciał tez mi pompę paliwa wymieniac ale powiedziałem ,ze słyszałem ,ze chodzi wiec skoro jest dobra to ma jej nie ruszać... ? Rozrząd mechanik zazyczył , mówił o tym od samego poczatku ,ale mam napisane ,ze przejechane na nim jest 40 tys to po co go ruszać ? oczywiscie na chwile zwątpił ale stwiedziłem ,ze od kiedy go kupiłem nie wymianiałem jeszcze to przydało by się na wszelki wypadek ... Teraz po rozebraniu przodu pokazał mi sporo cześci naruszonych młotkiem przez wcześniejszego mechanika i poklejonego silikonem ... Kazde z nich chce powymieniac.... do końca nie wiem po co ... co z tego ,ze walniete młotem jak działa Filtr do wymiany jak 100 km temu był wymieniony .. jakieś " łozysko od alternatora do wymiany " na wszelki wypadek bo przód sie ciezko zdejmuje ... dziwne
dawid922 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Koło zebate tez chciał wymienić ... pod pretekstem ,ze wymienia się przy rozrzadzie czy tam przy wymianie wałka rozrzadu .. co o tym myslicie ?
