[a4 1,8 avant quattro]problem po zalozeniu sekwencji
Witam, mam pytanko wczoraj zalozylem GAZ sekwencje z elpigaz STELLA NORD i qrde czuje ze to auto to nie to samo :( jakies slabsze jest nie zbiera sie tak jak przedtem (bez wzgledu czy gaz czy benzyna) i wydaje mi sie ze jest glosniej w srodku ...:( nie wiem moze zly program mi wlozyl - zauwazylem ze przy programowaniu chcial zapisac plik jako audi 80 2,4 ... a nie A4.Moze tutaj tkwi przyczyna .... a drugie pytanie czy jesli zaprogramowal kompa to rowniez zaprogramowal jazde na benzynie ? bo qrde myslalem ze na benzycnce po przelaczeniu bedzie tak jak wczesniej a tutaj kicha .
PS - przy okazji wlozyl mi ODME - mialem urwane kolanko, czy to moze na cosik wplywac ? i moze macie program jaki powinien mi wgrac ...
Z gory dzieki za inf .
Jeżeli chodzi o instalacje gazowe to słyszałem że po założeniu trzeba troche pośmigać żeby sie instalacja zaklimatyzowała , ja tak miałem w mercedesie jak mi założyli gaz pare lat temu oczywiście zwykła instalka na mikserku to na początku tez mulił po przejechaniu jakiś 1000 km auto trafiło na regulacje i chodziło super. Niewiem czy to dotyczy równiez sekwencji
kolejny przykład do unikania gazu niestety :???:
Auto musi trochę pojeździ, bo membrany w parowniku są jeszcze trochę sztywne.
W przypadku sekwencji to może jakaś nieszczelność powstała.
Bulinek gazownik na pewno nie programował ci benzyny tylko sam sterownik gazu.
pewnie nie programowal gazu , tylko dlaczego na gazie nie jedzie tak jak wczesniej ?
Poprzednio mialem escorta gaz 1 generacji i na benzynce zawsze szedl tak samo przed i po instalacji, nie znam sie na dzialaniu sekwencji ale najwyrazniej ma to wplyw na prace silnika zasilanego benzynka ....
moze chu...we cesci ci wykorzystali (zamienniki polskie)... u mnie specjalnie program robili na gaz a na benzynie steruje normalny sterownik i komputer fabryczny. ja nie mialem totalnie zadnych problemow ale zaplacilem dosc sporo :) po drugie powiedzialem typowi ze nie chce zeby auto stracilo 10% mocy tylko maksymalnie 5%. I on powiedzial ze maja cala instalacje Austriackiej firmy OMVL i wykorzystywali ja we wszystkiech modelach audi i nie bylo zadnych problemow ja przejechaleem juz 10tys. ok na gazie i totalnie nic mi sie nie dzieje tylko raz musialem do regulacji pojechac przy wymianie termostatu... byc moze trzeba by byllo pojechac do typa zeby jeszcze raz wyregulowal, slyszalem ze japonskie marki trzeba regulowac nawet po 5 razy zeby ustawic je idealnie :razz:
A ile wyniosla Cie instalacja ? ja dalem 3800 zł - hmm wydaje mi sie ze tez dosc drogo, i powinno wszystko chulac - dzwonilem do gazowca i powiedzial zeby przyjechac po min 1000km a najlepiej jak przejade kolo 2000 km i wtedy bedzie patrzyl jesli nie bedzie zmian.
Mój ojciec ma firmę, która zakłada instalacje gazowe, tak też i zrobiliśmy eksperyment z moim 1.8T :D Komputer za każdym razem jest programowany pod dane auto, nie stosuje się wgrywania gotowych plików bo jak wiadomo każde auto trzyma inne parametry. Co tu dużo pisać. Ingerencja jest wyłącznie w sterownik gazowy, jeśli masz membranowy reduktor to instalka ułoży się koło 1000km.
To, że odczuwasz gorsze parametry na benzynie jest najprawdopodobniej wynikiem zwiększenia masy pojazdu. Moje auto waży 160kg więcej (zbiornik paliwa i gazu do pełna) niż mam napisane w dowodzie. Niestety nie ważyłem go przed założeniem gazu. Instalka waży napewno mniej, ale dodam tylko, że litr gazu średnio waży 0,55kg w warunkach normalnych :)
To, że jest głośniej pod maską może być spowodowane głośniejszą pracą wtryskiwaczy gazowych :)
I przestańcie wreszcie negować teorię, że LPG niszczy - nad tym pracują nie tacy inżynierowie jak my i wszystko jest wyliczone :) Pozostaje tylko fakt, żeby dobrze to założyć i wystroić ;) W obecnej chwili mam komputer, który zapobiega zubożeniu mieszanki itp. Jednym słowem - jeśli coś miałoby zaszkodzić silnikowi dopływ gazu zostaje odcięty i podawane jest paliwko ;) Zrobiłem już 20 tys i jest wszystko OK ;) Tylko przy silnikach z TURBO czasem są problemy z odcinaniem gazu przy energicznym przyspieszaniu, zwłaszcza przy zwiększonym ciśnieniu doładowania, ale coś za coś. Jeśli się jeździ normalnie i z głową to wszystko gra :D
Reduktor ANNA - ale dalej nie pamietam ponoc drozszy i lepszy ... (nie komentuje kompletnie sie nie znam)
Zbiornik w kole i miesci tylko 45 litrow ... wiec chyba nie wielki wplyw na przyspieszenie, zwlaszcza na drugim biegu... Przetestuje dzis na autostradzie czy bryka pojdzie jak wczesniej grubo ponad 130 km :)
fakt ale dlaczego na benzynce tez jest tak samo glosno?:(
LPG niszczy ....
Z tym w pelni sie zgadzam, na escorcie zrobilem ponad 100tys mialem 1 generacji i silnik jaki byl taki pozostal przyspieszenie, moc wsjo OKI wiec mysle ze 4 generacji powinna jeszcze lepiej chronic silnik ....
DZIEKI ZA INF
chyba pomylilo ci sie z 3 generacji :lol: a jesli chodzi o gaz to w pelni zgadzam sie z Traviz'em... u mnie tez sterownik automatycznie odlacza gaz jezeli cos jest nie tak i moge na benzynie jezdzic, a za zbiornik w miejscu kola dalem 200zl wiecej i mam 53litry :cool:
hmm dostalem ksiazke serwisowa i to jest 4 generacja o dziwo nie ma 3 jest 1,2,...,4 i ja mam czwarta przynajmniej tak pisze.
Dzis przetestowalem audiczke i oto efekty:
Wydaje mi sie faktycznie na gazie delikatnie slabszy, jesli chodzi o osiagi np max predkosc wsjo jest oki :) tyle co na benzynce natomiast przyspieszenie wolniejsze ... poczekam az zrobie 2tys km i wtedy bede wiedzia lco i jak, acha jeszcze pytanko bo qrde (wiadomo na gazie silnik szybciej sie grzeje) ale czy to idzie w parze i wolniej sie chlodzi ? bo qrde 90 stopni i po 30 min postoju wchodze do autka a tutaj deliktnie ponizej 90.... hmmm i qrdcze w srodku troszke cieplej klimatronika ustawie na 20 stopni leci cieplejsze powietrze (chyba) ALE i tak gaz to gaz mam nadzieje ze bedzie palil do 10 litrow :) i bede szczesliwy hehe zwroci sie szybko w ciagu 3 tyg zrobilem ponad 3tys ...
[ Dodano: 2006-05-20, 13:42 ]
Jeszcze jedna uwaga po przejechaniu 350 km spalil mi 43litry gazu hmmm to chyba troszke za duzo? biorac pod uwage fakt ze benzyny palil max 10litrow (przyznam ze teraz przez 320km tez nie oszczedzalem na pedale)
panowie Bez Obrazy Ale Gaz Jest do Gotowania Zupy :wink:
Ja dzisiaj dzwonilem do Sparko gaz sie dowiedziec to powiedzieli ze do A4 - 3200 sekwencja .
no do 1,6 gdzies tak powinno byc... jesli chodzi o zakladanie gazu rozumiem przy duzych silnikach... ale ostatnio widzialem kia jechala 1,4 na gaz :P kto w takich autach zaklada :/ :lol:
no do 1,6 gdzies tak powinno byc... jesli chodzi o zakladanie gazu rozumiem przy duzych silnikach... ale ostatnio widzialem kia jechala 1,4 na gaz kto w takich autach zaklada :/
hehe, zakladaja zakladaja nawet i w 1,2 - punciakach :twisted: :mrgreen:
ba! Ja już tankowałem dwa maluchy przerobione na gaz :lol:
taaa i jezdza :shock: :) masakra :P a ja sie smialem ze typowi auto pali 5litrow na 100km i zaklada gaz :lol:
Hehe, nie wiem na czym polega idea założenia gazu do malucha skoro auto w mieście pali prawie 9 litrów :lol: Chyba tylko po to żeby za wszelką cenę nie dać zarobić koncernom paliwowym (chociaż tacy też mają swoje stacje LPG) :P
Odrazu mowie ze sie na tym nie znam ale czy w maluchu moze byc gaz przeciez tam nie ma chlodnicy wodnej to chyba cos nie bangla :roll:
na zwyklej instalacji mieszalnikowej montowanej w autach gaznikowych chyba powinien chodzic chyba ze cos przekombinowana taka instalacja jest...
