[1.8t APU] Klekocze na postoju na ciepłym.
Witam.
Auto mam 2 lata, zrobiłem w tym czasie ponad 50 tys. km.
Prawdziwy przebieg wyjdzie około 600 tys. przypuszczam.
Olej zawsze Valvoline 5w40 po uprzednim stosowaniu Liqui Molly.
Na początku tego roku zrzucałem miskę by zmienić uszczelnienie i przy okazji czyściłem smoka. Ku mojemu zaskoczeniu było czysto.
Do rzeczy, od jakiegoś czasu zacząłem u siebie słyszeć takie klekotanie.
Występuje na jałowym na ciepłym silniku. Przy dodawaniu gazu zwiększa częstotliwość.
Jak się wsłuc**ję to zlokalizowane jest jakby z tyłu z lewej strony silnika.
Jak silnik jest ciepły i jadę to nie występuje od razu po zatrzymaniu. Trzeba poczekać kilka sekund wtedy się pojawia.
Czy ktoś miał taki problem i go skutecznie rozwiązał? Wiem, że zaraz posypią się sugestie zmiany napinacza, ale według mnie napinacz powoduje bardziej takie szeleszczenie,
a nie klekotanie. Miałem takie szeleszczenie w poprzednim A4.
Klekocze identycznie jak na filmie poniżej.
Edytowane przez Emejcz
Mi to przypomina odpowietrzenie zbiornika ale nie jestem pewny, zaworek ten znajduje się właśnie po lewej stronie na obudowie filtra powietrza, a jeśli to centralnie w silniku i przy takim przebiegu może słabe ciśnienie oleju?
Edytowane przez Przemek.1997
To nie odpowietrzenie. Znam dźwięk tego odpowietrznika, bo też go mam.
Nie wiem, jak się nic nie zmieni to pewnie kupie manometr i zmierzę ciśnienie.
Wg. mnie to któraś szklanka klepie.
Mi to  brzmi na mocno rozciągnięty łańcuszek z napinacza..
Zapewne tak i logika mi podpowiada, że jest to efekt złego smarowania, bo podobny dźwięk jest zawsze chwilę po odpaleniu zimnego - przez kilka sekund póki olej nie dojdzie wszędzie.
W przyszłym tygodniu zmienię olej i przepłuczę gnoja, bo już 11 tys. najechałem.
Wnioskujesz to na podstawie tego, że miałeś taką przypadłość, czy że ci się wydaje?
Wnioskuje z tego co slysze Miałem, ale u mnie aż tak nie pralo.  Przyłoz ucho do tego uwypuklenia za cewkami a jak nie to ściag pokrywę i zobaczysz czy wytarta
Kolego jeśli po dłuższym postoju na jałowym To sprawdz ciśnienie oleju bo mi tez wyglada to na szklankę. Miałem to samo na oleju 5w50. Pozdrawiam
Zrobiłem pomiar ciśnienia.
Po nocy 5.5 bar jałowy, 6 bar przy 3000 obr.
Na rozgrzanym podczas klekotania 1.35 bar na jałowym, 5 bar przy 3000 obr.
Za mało, przynajmniej 1.6 na jałowym.
Ok a gdzie są takie dane? Ja czytałem, że 1.2-1.4 jest ok.
Gdzieś są, nie wiem gdzie.
Ja przerabiałem temat pompy oleju i ciśnienia oleju u Siebie to Ci mówię jak jest Panie emejcz :D
Wg. mnie też jest ok, pewnie trzeba by było wyszukać klepiąca szklanke i wymienić, albo to olać.
No spoko, ale wszędzie widzę tylko jakieś szacunki a nigdzie źródeł dlatego się zastanawiam.
Ile masz w takim razie u siebie na jałowym?
Zrobilem płukanke i nowy olej dziś.
Już po kilku minutach od wlania plukanki przestało szukać klekotac.
Zmieniłem olej i póki co cisza, zobaczymy na dniach czy powróci.
Na kupionym oryginalnym czujniku jest napisane 1.6 bar - tyle na pewno jest na jałowym bo inaczej zapalił by się alladyn, a ile dokładnie to nie wiem :D
No ale ja mam mniej, a nigdy mi się kontrolka nie zapaliła.
Może w turbo jest inna tolerancja, ale jak klekocze to może już powoli daje jakiś znak i w końcu dojrzysz się tego alladyna, czego nie życzę.
W pewnym silniku świeżo składanym,  był zamontowany wskaźnik, po rozgrzaniu na jałowym było poniżej bara, koło 0,8-0,7, silnik pracował cichutko, kontrolka nie świeciła, szklanki nie klepały, kontrolka zapala się gdy ciśnienia nie ma wogóle...
No dlatego napisałem, że w Turbo jest pewnie inna tolerancja niż w zwykłym. :D
300km od wymiany oleju zrobione i póki co cisza.
