Tempomat w A4 B6 nie działa na 6 biegu
Witajcie,
Mój problem wygląda tak jak w tytule, tempomat działa na każdym biegu oprócz 6, silnik 1.8T BEX, skrzynia GEA, może ktoś spotkał się z podobnym problemem, albo wie jak sprawdzić co może być przyczyną?
Sprawdź czy na wlepce serwisowej jest na pewno GEA. Trzeba najpierw wykluczyć możliwość przejścia z automatu na manual
Mam wyciąg z ASO po numerze VIN, tam widnieje oznaczenie GEA
Nie ma przecież żadnego czujnika, na którym biegu się jedzie. Tempomat powinien działać na każdym biegu. Sprawdź w blokach pomiarowych czy czujnik sprzęgła / hamulca działają poprawnie, sprawdź kodowanie wszystkiego po kolei czy jest takie jakie być powinno.
  • 4 miesiące temu...
Witam podpinam sie do tematu również nie działa mi tempomat na 6 biegu udało sie jakoś to rozwiązać ?
Nie za bardzo :/
  • 11 miesięcy temu...
Poradził sobie ktoś? Ja po swapie na manual tak mam.
  • 6 miesięcy temu...
Dokładam się do pytania, też po swapie na manual na 5 jeszcze działa a na 6 nie, totalnie nie wiem o co chodzi skoro nie ma żadnej informacji o biegu na jakim się jedzie...
sprawdz kodowanie w ECU czy jest na 5 czy na 6 biegów
  • 4 lata później...
Odgrzeje kotleta. Ktoś sobie poradził z tym? Ja również nie mam tempomatu na 6 po zmienie skrzyni z 5 na 6
W sterowniku silnika trzeba ustawić 6 biegową skrzynię.
A czy wiesz może kto by mógł takie coś wykonać?? Pytałem Łukasz 13 ale nie ma czasu i na raz tego nie zrobi. Za pomocą nefmoto udało mi się pobrać soft tylko szukam kogoś kto to umie zrobić.
Wrzuć auto-scan i uzupełnij poprawnie profil, a dokładnie pisząc kod silnika.
Przecież jest taki kod silnika w 1.8t. Wersja na stany.
Ile ma koni? Lub z którym silnikiem EU jest spokrewniony?
170 w serii i jeden pies co reszta rodziny avj, bfb, bex. Tylko tam u kolegi z serii to niewiele zostało :P
Edytowane przez przem8
Najczęściej nie biorę pod uwagę  silników i pojazdów z rynku NAR, dlatego nawet nie sprawdzałem czy AMB istnieje w B6?
Pomimo wszystko niech kolega wrzuci scan, zobaczymy jakie ma aktualnie kodowanie.
Tak dokładnie to było 1.8T AMB wersja USA takie BFB tylko 170km zamiast 163. A było ponieważ głowica APG z 1.8 jak dobrze pamiętam. Turbo inne wtryski inne i koni więcej. Auto scan czym to zrobić vagiem? W recode 07 mam 0016701 jeżeli o to chodzi.
VCDSem
W dniu 17.04.2024 o 21:36, Muskel1 napisał(a):
VCDSem
A właściwie to po co ten autoscan? Nie miałem czasu wcześniej. Chcesz kodowania z konkretnych modułów to podam. Ty mógł byś ogarnąć ten tempomat by działał na 6 biegu?
Edytowane przez Vexart
