A4 b5 1.9 AHU jaki olej.
Godzinę temu, lukaszooo napisał:
Kolego AHU to silnik do czołgu i lanie takie oleju jest nie potrzebne ale jeśli chcesz wydawać bez sensu kase to twoja sprawa. Kup motula 10w40 który jest tanszy o jakies 50zł, wymieniaj olej co 12 tys i dobijaj do miliona km.
Kolega pisze 100% prawdę
23 godziny temu, Hezen napisał:
Twój silnik ma chodzić na 5W o normie 505.00 i basta.
Jak po płukance zacznie gdzieś cieknąć to tak samo wyciek pojawił by się przy wymianie oleju.
Silnik zawdzięcza swoją szczelność dzięki uszczelkom a nie nagromaczonemu nagarowi.
Jeśli zacznie ciec to wymienia się uszczelnienia które przeciekają.
Jak silnik suchy i jest w dobrej kondycji to płukanka nie wyrządzi żadnych szkód.
Wysłane z OP3T
Oleje 10 w również posiadają normę 505.00.
Owszem, ale ze względu na turbinę leje się do tego silnika 5W gdyż w niskich temperaturach silnik ma łatwiejszy rozruch a olej szybciej dociera do newralgicznych części silnika niż byśmy zalali 10W
Wysłane z OP3T
15w reż mają normę 505 i co z tego.
Do tego silnika powinno się lać 5w40 w naszych warunkach atmosferycznych i tyle.
To ze pancerny doskonale wiem ale jego pancernosc nie powinna chyba odbierać mu możliwości pracy na dobrym oleju :D Podsumowując te wszystkie rady jak zaleje mu motula 5w40 tego z foto, wyjdzie mu to na zdrowie? :D
Tak, ale Motula z pewnego źródła np. od dzika z naszego forum.
Również możesz lać Valvoline 5W40, jeżdziłem na tym oleju i polecam.
Obecnie wróciłem przed zimą do Motula żeby porównać ile go silnik spije w porównaniu do Valvoline.
Wysłane z OP3T
Od jakiś 8lat przejeżdża do mnie gość 1Z i zawsze przywozi Mobila 15w40 na budziku z tego co pamietam jest 600tys. 10w40 leje do wszystkim 1.9 jakie do mnie przyjeżdzają oprócz tego dziadka który ma zawsze swój olej. Wspomniany 1Z na 15w40 chodzi 10 razy ładniej niż większość PDeków.
15W40 to ja lałem do swojego Una 1.5 1990 tuż przed złomowaniem :D
Wysłane z OP3T
Nie mogę napisać że jest lepszy 5w bo nie próbowałem,ale w 2011r był mróz -35 i samochód odpalił i był zalany jak do chwili obecnej 10w40 valvoline i stał pod chmurką,forum to opinie i sam z nich korzystam bo są pomocne.
Jak możecie to dajcie jakiś namiar na tego Pana co sprzedaje oryginalny motul :D sprzedaje na allegro?
Dziękuję bardzo, ale Millers trident wychodzi bardzo podobnie cenowo jak motul i teraz się waham pomiędzy tymi dwoma. :facepalm:
Z tymi podróbami to jest lekka nagonka.... Dobry sklep motoryzacyjny nie moze pozwolić sobie na wstawianie podrabianego towaru. Kiedyś był jeden sklep motoryzacyjny na pół powiatu. Dziś jest 5 w jednym mieście, od 3 lat zaopatruje sie w jednym sklepie i chłopaki dobrze wiedzą że jeśli sprzedadzą podróbę to nie stracą jednego klienta tylko 10 bo wiadomości rozchodzą sie bardzo szybko.
No coś w tym jest... ktoś puścił kiedyś plotę, że jeden sprzedawca sprzedaję fake, lata minęły, a fejm pozostał
  • 2 miesiące temu...
Kolega pisał wcześniej że 5w jest rzadszy niż 10w,powiem tak zrobiłem test pewnej marki i ku mojemu zdziwieniu przy -22 c  10w był rzadszy niż 5w,możliwe że oryginał 10w jest lepszy niż 5w?.
Edytowane przez Helga
