[B6] Audi A4 2004r. Gacka - S-Line, V6T, Q, Tip, RNS-E, 18", Bix, Speed, DRL, CLH, LED :naughty:
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Podziękował po stokroć. :drinks: :drunk:Wiedziałem, że coś jest na rzeczy. U siebie mam podciśnienie podłączone jakby szeregowo tzn przewód idzie do N75, przy N75 jest trójnik i idzie sobie po prawej głowicy w stronę vp44 i później do N18 i klapy gaszącej. Powinno być równolegle z trójnika przy pompie. Bezwładność układu wtedy jest mniejsza ale czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na turbo dziurę? Sprawdzę to i dam znać.
9 godzin temu, Karol1997 napisał:
Hmmmmmmm a to dziwne. :eusathink:. Masz podciśnienie na tym nieodłączonym króćcu ?
Tak jest podciśnienie
Coś jest nie tak. Mam małe doświadczenie odnośnie podciśnień i pompy vacu ale układ powinien być szczelny z tego co wiem.
2018.02.22
Dotarł zaworek podciśnienia za 44+KW, tylko jak tutaj zamontować podciśnienia jak wracam gdy jest ciemno a garaż warczy że ściągnie mi dokładkę Cupry przy próbie zjazdu mmmm :eusathink:
W dniu 9.02.2018 o 17:47, Dawido20 napisał:
Popieram przedmówce ;) A co do autka to jak dla mnie baja :)
W dniu 9.02.2018 o 14:57, RobsonSNC napisał:
Ale postaw dla niej jakis garaz,bo zal patrzec,jak taka maszyna pod chmurka marznie.emoji21.pngemoji6.pngemoji16.png
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Garaż na mojej działce gdzie się buduję już jest dogadywany. Coś w ten deseń 4x8m + oczywiście kanał 3.5m :D co by można sobie silnika od dołu posłuchać.
Edytowane przez Gac3k
coś na pewno :kwasny:
Detailing lakieru
Zestaw startowy
Pacjent
ADBL Tar and Glue remover + w niektórych miejscach K2 Tar Remover
Deironizacja - Tuga Aluftel
Później pędzelkowanie detali ADBL APC 1:10 i aktywna piana (brak fotek). Po wymyciu i opłukaniu.
Na koniec dnia suszenie. Fluffy dryer i jakieś tam mikrofibry.
Następnego dnia poszedł po całym aucie cleaner Good Stuff Rhino Horn
Po cleanerze porobiłem zaprawki zakupionym wcześniej lakierem. No i zacząłem szmalcowanie. Megs Cold Class Carnauba Plus (wosk naturalny).
Efekt końcowy poniżej czyli po dotarciu, gdzie w odbiciu widać jak auto mojej żony jest upierdzielone.
Kropelkowanie 1 dzień po woskowaniu.
Kropelkowanie 2 dzień po woskowaniu (po deszczu)
Konstruktywna krytyka mile widziana. Nauczyłem się już trochę na moim autku. Następne będzie żony + polerka DA jednostopniowa. Pozdrawiam. :kox:
Good Job :thumbup:
Jak psie jajka[emoji2][emoji2]
Zdążyłeś przed deszczem bo we Wrocławiu już pada [emoji39]
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Przeciez to bylo wiadome,ze jak sie czlowiek zabiera za taka robote,to zaraz po skonczeniu bedzie padac![emoji2][emoji14][emoji23]
Kawal porzadnej roboty odstawiles,Szymon![emoji6][emoji108]
Wysłane z Galaxy S8+
Napatrzeć się nie mogę :good:
W dniu 13.03.2018 o 14:27, kamil-vag napisał:
Good Job :thumbup:
Dzięki :)
Hahaha no świecil się fest.
W dniu 13.03.2018 o 19:28, RobsonSNC napisał:
Przeciez to bylo wiadome,ze jak sie czlowiek zabiera za taka robote,to zaraz po skonczeniu bedzie padac!emoji2.pngemoji14.pngemoji23.png
Tak było. Ale zdążyłem 2 dni pojeździć bo pracę w niedzielę skonczylem.
Mówiłem że będę dbał jak o własną córkę haha.
2018.03.15
Wpadły nowe Ori zaslepko-uchwyty przetwornic oraz oringi do regulacji świateł żeby reflektory nie parowały bo zaczęły po 5 myciu detailingowym z rzędu.
@2018.04.21
Mała aktualizacja:
Ogarnięte podciśnienia. Wszystkie wężyki nowe. Od teraz gruszka od turbo ma swój zawór zwrotny, egr oraz klapa gasząca swój.
W międzyczasie zakup smarowidła do baku. Leję czasem 150ml  czasem 250ml na bak.
Zaczął się sezon to i wpadło lato 18" DTM. Zacząłem od mycia aktywną pianą TENZI TRUCK nadkoli. Czyszczenie z rdzy śrub i piast, psiknięcie smarem miedzianym oraz farbą śrub.
Przygotowanie felg: aktywna piana tenzi truck, adbl tar and glue remover, tuga aluftel jako deironizer, IPA. Wosk na koniec: FK1000p Hi Temp. Jako czernidło Meguiars Endurance tyre gel.
Wrzutka felg. Tak wiem koza z tyłu - a to tylko dlatego że na lewarku podniesiona.
Na koniec przejażdżka i dokręcenie niezawodnym Stanleyem 130Nm.IMG_20180407_102429.jpg
Ciekawostka w Oławie pojawiło się Gallardo <3
Byłem też u kogoś w odwiedziny ale nie trafiłem z czasem :facepalm:
Tutaj większa akcja się zaczęła a mianowicie ogarnięcie anteny dachowej czytaj rekinka oraz tunelu bez uchwytu na telefon.
Pacjent
Przygotowanie tunelu: ADBL APC 1:10, Poorboys Natural look dressing
Jako bonus przy demontażu: odgrzybianie klimatyzacji preparatem-pianką Moje Auto
I jest siedzi
W kolejce czekała nawigacja i antena navi.
Usunięcie starej uszczelki którą dałem aby woda się nie lała na podsufitkę:
Nowa uszczelka oczywiście z ASO
I jest siedzi!
Do tego wpadła nowiusieńka mapa 2018 od kolegi junior555 ! Piona dla niego!
Ale nawigacja po włożeniu wyrzucała błąd "ZLE WLOZONA" :(. Dodatkowo w navi siedziała mapka z 2011r także grubo nieatkualna. A więc szybkie rwanie navi i czyszczenie izopropanolem laserka. I wszystko hula jak ta lala.
Gac3k :)
Ten otwór, przez który aplikujesz piankę jest tam fabrycznie, czy trzeba 'dopracować'? :wink: Nigdy się temu nie przyglądałem, a czeka mnie podobna operacja.
3.0 mm wiertło do metalu i pasuje jak ta lala. Do tego dobierasz jakąś ocynkowaną śrubkę jako zaślepkę. Piękna sprawa. Psikasz dużo np 15 sekund, włączasz nawiew i psikasz aby było dużo piany w kanale. Piankę wentylator przepycha na parownik. Pianka przechodzi przez parownik i do kanału skroplin. Pod autem pięknie syf się zbiera. Do tego od drugiej strony na koniec dałem izopropanol opryskiwaczem ciśnieniowym. Zeszło z 200ml.
To trochę podziałałeś, coraz lepiej się prezentuje:brawo:
Fajnie działasz przy autku :thumbup1: powodzenia w dalszych pracach
Następnym razem jak masz zdjęte koła to sobie poodkręcaj plastikowe nadkola i wtedy od strony kabiny wyczyść ścianę, bo tam naprawdę sporo syfu się zbiera :P to samo pod listwami drzwiowymi ;)
Te pianki do klimy nie zdają egzaminu, trza było od razu lać ten izopropanol, jedyny słuszny i sprawdzony zabójca bakterii i grzybów, do tego przed dojazdem do domu włączać na econ, żeby zdążyło trochę osuszyć zawsze ;)
Autko coraz bardziej zadbane, funkcjonalne i stylowe ;):thumbup1:
Dziękuję:hi:
:hi: Przyda się :)
Co do nadkoli to siedzę trochę na forum kosmetykaaut... i czytałem o tych nadkolach ale brakło czasu niestety. Następnym razem pewnie zarezerwuję sobie godzinkę więcej czasu.
Co do klimy - Oj tam oj tam pianka to było ostrzeżenie dla grzybów - że coś się dzieje. Zaczęły uciekać w stronę wylotów powietrza a tu BAM! izopropanol pod ciśnieniem od drugiej strony :decayed:.
A jeśli chodzi o ECON przed dojechaniem do domu to tak jak piszesz jest to najlepsza opcja! Osuszacz robi się suchy, grzyby nie rosną a my nie mamy strzała temperaturowego przy wysiadaniu co ma wpływ na nasze zdrowie.:thumbup1:
Dajesz nawiew na kratki? Od drugiej strony IPA czyli gdzie? Ja w zeszłym roku od razu zalałem IPA za pomocą ropownicy przez otwór na rurkę do klimatyzowanego schowka i było ok.
