Tylne ledy z S4 do zwyklej A4
Czy bez problemu mozna podlaczyc oryginalne lampy diodowe tylne z S4 w normalnym modelu? czy nie beda sie pojawiały zadne problemu z elektryka. Pytam bo jestem zielony w tym temacie.
Witam,
Myślę, że potrzebne będą przejściówki tak jak do A3 Sportsbacku (przed faceliftingiem), żeby zainstalować nowe lampy. Pewnie jest inaczej komp skonfigurowany pod pobór mocy z lamp. Kup zainstaluj, a poźniej będziesz się martwił :)
  • 3 miesiące temu...
w roku modelowym 2010 A4ka pakiecie Premium Plus uzyska LEDy, więc przełożenie będzie łatwiejsze pewno
W ASO tego nie potrafią bo nie ma kodowania i "podobno" inny moduł komfortu to obsługuje, tak samo jest z A5 i LED z S5, :szukaj: o tym już było na forum.
ja wiem co było, piszę właśnie z tego powodu
pre_pl, sorry, że się odezwałem :)
:blink:
  • 4 miesiące temu...
odgrzebuje temat bo jestem ciekaw czy komus udało sie zainstalowac ledy na tył do A4 B8? jesli tak to moze sie pochwali, a najlepiej jeszcze jakby napisał co i jak zrobic zeby to działało wszystko bo samo założenie nie jest chyba czyms trudnym :naughty:
wlasnie zauwazylem ze juz pojawiaja sie zwykle B8 rocznik 2009 w ledach fabrycznie wiec chyba nie powinno byc problemu z założeniem(kodowaniem) tylko ciekawe jaki koszt w salonie bedzie bo watpie zeby na aukcjach itp. takie lampy sie szybko pojawily. przykład:
http://switon-paczkowski.otomoto.pl/audi-a4-2-0-tdi-limited-edition-C9886284.html[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2009, 11:00_________________________________________________i jak nikt jeszcze nie zakladal ledow z zwyklej a4?? troche czasu juz minelo.ruszylo sie cos?
Witam,
Mam pytanie. Samochód kupiłem na początku 2009 roku. Niedawno będąc na przeglądzie zauważyłem, że model 2010 ma lampy tylne LED. Czy jest możliwość zamontowania lamp LED do mojego samochodu ? Chodzi o bezproblemową przekładkę ? Ile taki komplet lamp tylnych może kosztować ? Mam Sedana.
poszukaj na allegro albo zapytaj w ASO (nie zawsze allegro jest tańsze od ASO!)
na bank się da, nie wiem czy później nie trzeba Vag'iem coś robić żeby działały czy będą od razu działały ale się da
odgrzebie temat, czy komuś udało się przełożyć ledy tył do zwykłej a4 B8 ???
Pasowało będzie, trzeba tylko wymienić moduł komfortu na taki który obsługuje ledy, zmienić wtyczki do lamp, poprzekładać trochę kabelków we wtyczkach MK i oczywiście wszystko zaprogramować :) i cieszyć się ledami :>
niedawno przerabiałem, dzięki koledze elektrykowi, udało się :hi:
Mi się udało, co prawda bujałem się z tym dość długo (nie miałem możliwości zdobycia schematów), ale w końcu się udało i działają.
Musiałem zmienić moduł komfortu, wtyczki do lamp, piny, elektryk ciągnął dodatkowe kabelki od lamp do modułu komfortu i coś tam przekladał we wtyczkach modułu.
Poza tym wizyta w servisie, trzeba było zdjąć ochronę komponentu z modułu i przeprogramować immo (w B8 jest w module komfortu), jest trochę zachodu, ale było warto, efekt jest super :good:
Omg tyle zachodu żeby założyć ledy. Napisz kolego jaki całkowity koszt usługi i jakiego modułu komfortu trzeba szukać , może być na pw.
z tego co wiem to mozna zakupic taki zestaw w ASO koszt ok 3 tys zl - plug & play
zgadza się ostatnio dostaliśmy pocztą ulotkę z audi w której były podane różne rzeczy do kupienia i m.in. są tam lampy led do a4 za 2750 jak dobrze pamiętam
ale chyba sztuka :wink4:
zdjecie z katalogu:
