HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
HOLMATRO
Powinno byc akurat. Za slabe nigdy raczej nie bedzie :) Musi byc sila, zeby wypchnac klape.
Od razu wyprzedzę wszelkie hejty odnośnie imadła - szczęki w środku mają gładkie, czyste korytka w które wsadziłem siłownik, nie dociskałem na siłę, po delikatnym skręceniu przyłożyłem klucz do główki i stuknąłem w niego bez kręcenia - gwint puścił, siłownik wyciągnąłem i ręką odkręciłem. W dłoniach nie szło utrzymać siłownika żeby się nie kręcił a główka puściła.
A kiedy zakładasz do auta?
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
W niedzielę, będę we wrocku to ze szwagrem bo nie chcę trzymać klapy na głowie.
Ja miałem u siebie 2 podkładki i było OK.
Grzesiu, a patrzysz za tymi robotami na niemieckim eBay. Latam do Niemiec to mógł bym przytargać.
Rotorami ? Patrze, mam kontakt do jednego kompletu w Belgii i jednego w Niemczech, w Niemczech jest dobry deal, czekam na kolegę który ma jechać po duża dostawę felg i weźmie mi po kosztach dodatkowo. Ale czekam az uzbiera pieniedzy bo ma wziąć felg za 30 tys euro...
Fura petarda :) zrobiona ze smakiem, tylko zazdrościć ! :D
Zastanawiam się właśnie nad tym modem podnoszenia klapy, do tego trzeba tylko specjalne siłowniki ze sprężynkami i po zamontowaniu będzie to działać, czy trzeba jakiś moduł? ciekawi mnie jak to działa hmm :D czy po zwolnieniu zamka klapy siła sprężyn wypycha klapę w górę? btw super avancik, na 20 wymiata :D sam chyba bałbym się założyć takie koło :-)
Sprawdź na swoim pilocie - podejdź do auta i przytrzymaj przycisk otwierania klapy-jezeli zamek strzeli to wymieniaj siłowniki na te z C6 do tego sprężynki i bedzie działało. Jezeli nie to musisz dodatkowo vcdsem odblokować te funkcje, 3 minuty roboty.
Aaa czyli seryjne siłowniki + sprężynki nie pomagają? Nawet nie wiedziałem że tak mało z tym roboty a mod dobry :-)
Seryjny siłownik nie ma tyle niutków zeby po wypchnięciu sprężyn podnieść klape- on tylko przytrzymuje zeby ci na łeb nie poleciała. Poza tym przy złożonej klapie nie ma w nim miejsca na sprężynkę. Musi byc C6 650N i sprężynki niebieskie. Koszt mały ja jestem zadowolony, roboty na 10 minut łącznie.
Grzechu, wrzuć wideo jak to działa u ciebie.
Jutro Dawidku. W tej chwili :
@ecobuda łap Dawid, wytrzeźwiałem, przy okazji wyrzucania butelek nagrałem Ci co chciałeś.. :
[mention=1357268]ecobuda[/mention] łap Dawid, wytrzeźwiałem, przy okazji wyrzucania butelek nagrałem Ci co chciałeś.. :
za***iście, czyli w zimie też działa. Zamawiam graty i zakładam.
Jaki calkowity koszt takiego bajeru ? Nie zamyka sie ciezko ?
Edytowane przez daglas
Siłowniki 70 zł, sprężynki 20, podkładki i oringi niecała złotówka. Zamyka się ciężej, kwestia wyrobienia sprężynek, tydzien minął i juz czuje ze jest lżej. Żona mowi ze jej ciezko ale zadowolona jak idzie z zakupami albo z małym na rękach i klapa sie podnosi. Nie ma tragedii, po prostu trzeba do samego zamknięcia trzymać klapę ręką i domknąć.
a tak z ciekawości, nie zdarzyło ci się niekiedy omyłkowo nacisnąć otwieranie bagażnika ? :)
Jak kluczyk jest w stacyjce to to nie działa, poza tym tak jak widać na filmiku zamek puszcza po przytrzymaniu przycisku przez jakies 3 sekundy. Tak samo jest z otwieraniem szyb i ich zamykaniem z pilota-przytrzymujesz i po chwili dopiero zjeżdżają.
