[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
no i pochwal się fotosem wkońcu slepy.. :kox:
Ja planuje kupić takie mniejsze moduły oświetleniowe tak na 2 diodach i tez zrobie podświetlenie tyłu.
jak coś strzelę to bedzie :wink4:
u mnie w ori te lampki na nogi dzialaja niezaleznie od oswietlenia gornego.. tzn. zapala sie po otwarciu drzwi i gasnie po ich zamknieciu mimo ze gora jeszcze swieci... czy cos jest nie tak? :mysli:
Wszystko masz dobrze. Lampki pod nogi zaświecają się raczej z otwarymi drzwiami a nie lampką górną nad lusterkiem.
Ja podłaczyłem tak jak autor tematu a dzisiaj naprawiłem górną lampke i świecą w tym samym momencie i gasną.
Najprościej jest podłączyć się pod lampkę ostrzegawczą (czerwoną). ona zapala się dopiero po otwarciu drzwi. ja u siebie tak zrobilem wykorzystując do tego taśme Led. efekt bardzo dobry a koszt smieszny
jaką lampkę ostrzegawczą? bynajmniej przed liftem tego nie ma
hmmm.... faktycznie, tego nie wiem. ja mam po IIFL i mam czerwoną lampkę w dolnym narożniku. ale tak czy inaczej polecam wykorzystanie taśm led do tego celu. ja mam przyklejony pasek długości 20 cm (czyli 15 diód) i efekt warty ceny (ok. 8zł na dwoje przednich drzwi)
ps. nawiązuje tu do wcześniejszych postów odnośnie podświetlania "ziemi " gdzie stawiamy nogi jak wychodzimy na zewnątrz, żeby np. nie wdepnąć w kałuże.
co do podświetlania no we wnętrzu to "upchnąłem " w oryginalne lampki dodatkową czerwoną diodę i podłączyłem obie ( po stronie kierowcy i pasażera) pod pokrętło regulacji wysokości świateł . tak więc zapala sie równocześnie z zapaleniem świateł
15 diód, po co tyle, strata kasy, 3 diody wystarczają w zupełności, nie wali po oczach a fajnie oświetla :good:
Potwierdzam, 3 diody, u mnie pasek 5cm, świeci elegancko, taki sam bede montował w drzwi :wink4:[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 16:25_________________________________________________zaczynam obmyślać patent na zamontowanie diód w lusterkach od spodniej strony, tak zeby się zapalały, po otwarciu centralnego i oświetlały przestrzeń przed drzwiami :kox:
Faktycznie 15 diód świeci dosyć mocno ale to w końcu tylko jak wysiadamy z auta, wiec w niczym nie przeszkadza :naughty:
Ostatnio widziałem u koleia w a6 patent z podswietleniem klamek zewnętrznych od spodu po otwrciu centralnego, też ciekawie ale chyba sie nie skusze.
A ja mam pytanie dla mnie zasadnicze. Jakiej grubości kabelki użyć do tej instalacji podświetlenia nóg?? 1mm czy 0.75mm. Albo jakiej grubości Wy użyliście??
Zależy jakich diodek jedne dają więcej inne znacznie mniej światła.
Myślę że 1mm byłby odpowiedniejszy, strata energii chyba nie tak znacząca, ale myślę że zw względu na mechaniczną odporność było by to wskazane.
Ja używałęm 0,5mm, jaki ci tam idzie prąd w te diody? minimalny :good:
A jakie narażenie na urazy mechaniczne? w moim przypadku duże :) tyle ode mnie
Jakie urazy mechaniczne? wszystko puszczone pod tapicerką, lub pod podłogą, elegancko spięte z resztą kabelków, i działa :good:
Ale jak kto chce, można dać 1mm, przecież różnica w cenie jest minimalna, a jeśli komuś to sprawi przyjemność :hi:
Nie moge rozkminic jednej rzeczy. Jeden post jest jak sie otwiera obojetnie jakie wrota to lamki w nogach pasazera i kierowcy sie zapalaja razem z sufitowa. I za ten efekt odpowiada podpiecie lampek po kabelek brazow-bialy i mase. Ale chcialbym uzyskac efekt gdzie otwieram drzwi kierowcy zapala sie lampka pod nogami kierowcy i sufitowa, a jak otwieram drzwi pasazera to zapala sie lampka pod nogi pasazera i sufitowa. Czy zeby to osiagnac musze wpiac sie pod brazowo-zolty kabelek??
Tylko troche dziwne by to bylo, bo zeby rozdzielic lewa i prawo strone to by musialy byc dwa kabelki osobny na lewo i osobny na prawa strone. Chyba ze obie lamki z lewej i prawej strony podlanczam pod ten brazowo-zolty kabelek i wtedy w zaleznosci od tego ktore drzwi otworze to ta strona sie zapali. Poprawcie mnie bo juz sie gubie.
lewa strone podlanczasz do bronzowo-zoltego w lewym slupku a prawa strone w ta sama kostke i kabel ale w slupku prawym
