[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
No za cholere nie moge sie polapac :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Aby swiecila strona kierowcy lampke podlanczam pod ta kostke gdzie jesbrazowo-zolty kabelek
A zeby swiecila strona pasazera to gdzie sie podlanczam?? (to po prawej stronie pod schowkiem tez jest taka kostka jak ta po lewej czy jak....
Moze to jest dziecinnie proste ale ni huhu nie moge skleic tego tematu :disgust: :disgust: :disgust:
tak dokladnie
Potwierdzam, 3 diody, u mnie pasek 5cm, świeci elegancko, taki sam bede montował w drzwi :wink4:[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 16:25_________________________________________________zaczynam obmyślać patent na zamontowanie diód w lusterkach od spodniej strony, tak zeby się zapalały, po otwarciu centralnego i oświetlały przestrzeń przed drzwiami :kox:
ja tak właśnie mam u siebie :naughty:
tak dokladnie
tylko musisz pamiętać o tym, że jeśli podłączysz pod ten kabelek prawe podświetlenie nóg, to po otwarciu drzwi zarówno kierowcy jak i pasażera, będzie świecić podświetlenie nóg pasażera. żeby temu zapobiec, musisz dac diodę na ten kabelek która puszcza prąd tylko w jedną stronę (nie pamiętam nazwy diody :gwizdanie:)
Daj, jakieś fotki, robiłeś na pojedeyńczych diodach czy na modółach?
No to jak to jest w koncu?? Myslalem ze jak podlacze zarowke pod nogami kierowcy podlanczajac do brazowo-zoltego kabelka i oddzielnie druga zarowke do kostki do takze brazowo-zoltego kabelka ktora zekomo jest pod schowkiem pasazera ze to sa dwa niezalezne uklady. Czyli po takim podlaczeniu uzyskam efekt oddzielnego zalaczania przestrzeni nog dla otwarcia lewych i prawych drzwi. Ile osob tyle wersji :disgust:
Ostateczna wersja chyba taka która teraz jest zrobiona jest z takiego paska
http://www.allegro.zumi.pl/paski-pasek-listwa-led-24-diody-3-kolory-i1367061627.html
Uciałem z tego 9 diud, od spodu w plaskikowym elemencie zrobiłem szczelinę, żeby tylko zmieścuiły sie diody i włozyłem od środka lusterka. Całość świeci bardzo przyjemnie, tylko jakies 2mm wystaje od spodu poza lusterko, więc jest mało widoczne.
Wcześniej miałem na innych paskach cienkszych i podklejałem je od spodu, ale troche odstawały, i ........ wpirdzielała mi jes sól z drogi :shocked: przestawały świecić, po kilku dniach. Te wydają się bardziej odporne i wodoszczelne :naughty:
W lewych drzwiach wszystko sie sprawdza jak najbardziej. Przy podłączeniu prawych, (kostka w tym samym miejscu jest co przy lewych drzwiach) na kablu masa pojawia sie po otwarciu obojetnie których drzwi. Wystarczy przy podłączeniu do tego kabelka dać diode o której pisałem wczesniej (koszt jakies 15gr :gwizdanie:) i juz lampka na nogi pasażera będzie się świecić tylko po otwarciu drzwi pasażera. Proste :naughty:
tak jesy w autach przed liftem, w tych które mają wyświetlacz otwarcia drzwi w liczniku, już chyba nie trzeba dawac tej diody.
Podobnie sobie zrobiłem podświetlenie w tylnych lewych słupkach z tymi lampkami, otworzysz tylne lewe drzwi, świeci się tylna lewa lampka, prawe, to świeci się prawa lampka :kox:
Nic nie kombinuj z żadnymi diodami
Tu masz foto i podłącz jak chcesz http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=18425f9c7d55b2d5
Masz dokładnie pokazane kiedy lampka zaświeci czy wszystkie drzwi czy tylko kierowcy. Od strony pasażera masz tak samo analogicznie. Nie będziesz miał z tym żadnych problemów. Nie lutuj od razu kabli tylko wetknij je w te piny (obok kabla włóż ten od lampki) zobaczysz efekt i sam wybierzesz kiedy ma lampka świecić. Ja dałem każdą lampkę osobno. A lampka podsufitki i tak zaświeci niezależnie jak zamontujesz te lampki. Jakby były problemy pisz na pw
a jak ogarnąć sprawe tylnich lampek? w który przewód się wpiąć? zeby zaświecała się tylko ta które drzwi się otworzą :mysli:
Właśnie napisałem pw do pawlo w tej sprawie ale może tutaj nam odpisać
w sumie mi się podoba jak się wszystkie zaświecają naraz :naughty:, a jak ogarnąć sprawe tak zeby sie zapalały lampki w środku po otwarciu auta z kluczyka tak jak np. w Volvo V40? :mysli:
Powinno się dać ale trzeba dużo kabli bo praktycznie wszystko trzeba podpiąć pod jedną kostkę. Każdą lampkę (podsufitka, przód, tył).
bede chciał to ogarnąć bo za***iście mi sie to podoba :wink4:, a lampki i tak bede zmieniał na poliftowe także ogarnę to , i odrazu ściemniacz, bo u mnie nie ma takiej funkcji :thumbdown:
podpięcie jest banalnie proste, ściągasz tynie siedzienie, znajdujesz dwa kabelki w kolorach takich jak właśnie idzie do krańcówki drzwi(koloru nie pamiętam), przecinasz, dwa idące od lampki i od krańcówki, (czyli z góry) łączysz, potem łączysz te dwa z kabelkiem, który był połączony z krańcówką drzwi. Łączysz je poprzez diodę która puszcza prąd w jednas tronę, bo inaczej lampka będzie się zapalała po otwarciu każdych drzwi. i tyle
Lampka włacza się po otwarciu danych drzwi, lub po włączeniu ja ori przełącznikiem, ewentualnie tym samym
przełącznikiem można ją wyłączyć całkiem
Mnie się nie podobało jak zapałały sie wszystkie po otwarciu bylejakich drzwi, zawsze te tylne miałem wyłączone, a że zaczęło mnie wkurzać że otworzę tylne drzwi i nic tam nie widzę(szczególnie przy ciemnych szybach) to zrobiłem tak :kox:
Niewiem jak jest w Volvo, ale mi po otwarciu z pilota zapalają się: ori lampka w środku samochodu w podsufitce(to było orginalnie), do tego paski LED z przudu auta, podświetlenie pod lusterkami oraz tylne światła z podświetleniem rejestracji :kox:
zapala sie to tez przy otwarciu drzwi, jeśli zapłon jest wyłączony, jeśli zapłon włączony, działa tylko ORI lampka w podsufitce :wink4:
co do Volvo, to chodzi mi o efekt zapalania i gaszenia się lampek, nie jest to nagły rozbłysk, tylko taki efekt jak w kinie, pomału spada napięcie i przygasają, tak samo się zapalają :naughty:
No i chodzi mi o to by kazda strona zapalala sie oddzielnie, nie chce by mi sie dzien robil w aucie po otwarciu jednych drzwi. Jedna lampka przypisana do jednych drzwi ;)
Dokładnie tak jest u mnie :naughty:
Tylko mi sie tak ORI zapalała lampka w podsufitce, więc i wszystko co wymieniłem tez sie tak zapala :>
To tak właśnie działa :naughty: Tylne lampki nie reaguja na otwarcie przednich drzwi, a tylko na te jedne 'swoje' :kox:
Dodatkowo jeśli bys chciał żeby nie włącząła się przednia lampka po otwarciu tylnych drzwi wystarczy nie dawać tej diody ani nie łączyć kabelków od krańcówki ani od lampki z tą częścią która idzie w próg, wytarczy połączyć je ze sobą (lampke i krańcówkę). Ale tego nie polecam, bo jeśli masz alarm, to nie zareaguje on na otwarcie tylnych drzwi.
bo masz pompkę z takim modółem a u mnie tego nie ma i bede to chciał ogarnąć, przy okazji wymiany lampek :wink4:
pawlopwl to to o czym piszesz z tym zapalaniem lamp zewnetrznych to jest taka funkcja odprowadzania "coming living home" Jak to zrobiles?? Masz za duzo bajerow w tym aucie, kopsnij pomyslami :)
slepy jakiś układ trzeba dołożyć chyba. gdzieś do wiązki kabli i potem wszystkie lampki w te kable. Gdzieś czytałem na forum chyba tutaj o czymś takim. Jakbyś coś wiedział to daj cynk bo też tak chcę zrobić a jak ja to też dam cynka:)
chyba dropsone coś kombinował ze ściemniaczem :wink4:, uderze do niego po świetach w tej sprawie :decayed:
