Wymiana gałki zmiany biegów na wersję S-line w Audi A4 B6/B7
Od zawsze chcialem, wiec i u mnie dzis wleciala i od razu musialem przymierzyc:
Probowalem na szybko nadziac ją na ori mieszek z A4 ale póki co jakos nie chętnie chciala wskoczyc, a wiecej czasu nie mialem. Macie jakies konkretne patenty, zeby galke od A3 polaczyc z ori mieszkiem z A4 ? ;)
Ja właśnie mam gałkę z A3 a mieszek oryginał.Wcześniej opisywałem
Podgrzewalem suszarką i jakos wlazlo, ale troche trzeba bylo powalczyc i jakos tak wyglada mi to nie do konca jakos ... ?! Te 3 szwy ciezko "wepchnac" pod tą amelinową tulejke. A od wewn strony zakladaliscie ten taki plastik co byl z galką?
O ile pamiętam to od spodu nabija się jedynie taki plastikowy stożek
Ale ten co byl w ori galce czy ten, ktory byl przy tej z a3 ?
Panowie krótkie pytanko.
Czy ta gałka sline występowała też w beżowym kolorze ?
Jeśli tak mógłby ktoś podrzucić numer.
Panowie, jak ściągnąć ten mieszek od a3, aby założyć samą gałkę do mieszka a4 ?
Masz taki pierścień plastikowy w kształcie stożka. To on trzyma mieszek, musisz go podważyć delikatnie zsunąć, wyskoczy z klipsa i mieszek zdjęty.
Tym co udało się ściągnąć mieszek z gałki Audi A3 s-line proszę o pomoc. Mnie już ręce opadają.. robię już "na siłę" i dalej nie mogę zdjąć tego czarnego pierścienia co trzyma mieszek. Dołączam zdjęcie jak próbuję to ściągnąć może w złą stronę to robię..
http://www30.speedyshare.com/xbFb8/c4f14bcc/download/galka-proba.jpg
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Edytowane przez TheSuperPax
Witam, jestem po wymianie galki na a3 sline, pytanie jak wymienic dekielek biegow?;d
Podobno suszarką/opalarką podgrzewali.
3. Czy da się przełożyć górę (kapsel) z oznaczeniami biegów?(antonio)
(Młody) Suszarka 5 min grzania i przekładasz oznaczenia. Poniżej masz moją starą gałkę i kilka fotek jak to wygląda:
Następnie śrubokręt "mały" podważasz i wszystko odchodzi .
(miro_x) Kupiłem gałe z allegro i chciałem przełożyć oznaczenia ale pojawił sie problem bo mam inny dekielek niż wy wszyscy w tym nowym lewarku.
Kolego jak zamówisz zrób foty i zdaj relacje, jak okaze sie ok też bede zamawiał.
A nie lepiej już z mieszkiem kupić np to http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5553184585
Edytowane przez jankes3
wszystko ok ale to zamiennik, zastanawiam sie czy nie kupić samej ori gałki od a3.
Zgadza się , nie ma jak oryginał ale skąd masz pewność że na allegro samą gałkę kupisz w oryginale, w aso nie występuje sama gałka, tylko w komplecie z mieszkiem która kosztuje 450 zł od zwykłej wersji a od s-line pewnie jeszcze drożej , sam mam chęć zmienić na gałkę s-line no i ta podróbka głupio nie wygląda i jak widać ma powodzenie na allegro tylko ciekawe jak z trwałością.
Witam czy ktoś mi powie gdzie kupić kapsel do gałki 5 biegowej?
Ja kupiłem sobie taką: http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-z-mieszkiem-audi-a3-oryginal-i5780647213.htmli jestem z niej bardzo zadowolony. Przełożyłem kapselek ze starej a i się prezentuje ładnie. Jutro postaram się zrobić zdjęcie i pokażę jak wygląda. Ciężko tylko naciągnąć na ramkę. Musiałem trochę porozcinać uchwyty mieszka. Sprawdzałem po czasie i się nie prują dalej.
W serwisie kosztuje 109zl...
Wysłane z Z3™
