na zimnym wyje pare sekund - filmik
witam
jak sa temperatury bliskie zeru, po odpaleniu silnika slychac jakby szuranie z silnika, jest to przez 6 sekund. dziś postawiłem w cieplym garażu i przy odpalaniu silnika jest to słyszalne ale przez około sekundy - co to może byc
podczas jazdy nic nie stuka nie szura ani nic
samochod s4
ps. po ponownym odpaleniu chodzi już normalnie, ten dźwięk wystepuje wtedy kiedy samochod stoi przez cala noc, jak calkiem wystygnie
Edytowane przez lukilukasz
dołączam sie do pytania bo mam u siebie to samo
Obstawiam pompę SAI.
u mnie to wystepuje tylko po odpaleniu i na pare sekund, jak zgasze o odpale to już tego nie słychac
a ile kosztuje taka pompa SAI, pierwszy raz o takiej slysze :) i ile kosztuje wymiana
Pompa powietrza wtórnego - eko wynalazek. Nie opłaca się tego wymieniać, jest manual jak je regenerować, a dla nowej to szkoda tych pare setek. Ona nie jest bezszelestna i jak trochę ją słychać to nie ma co się przejmować. Można sprawdzić czy są szczelne przewody od niej, bo wtedy potęguje się efekt odkurzacza :P  Można to spokojnie wyrzucić przy okazji usuwania kata i wyłączyć u tunera w ecu.
Edytowane przez przem8
a gdzie ona się znajduje ?
Gdzieś przy silniku jak reszta osprzętu. Przy Twoim silniku nie wiem dokładnie ale będzie raczej widoczna od spodu.
przez ile u siebie słyszysz ten dźwięk po odpaleniu? później jak zgasisz i odpalisz tez go słyszysz ?
maksymalnie przez minute , jak zgasze i odpale to nie ma już tego dżwięku
Pompa SAI działa zwykle kiedy silnik jest zimny i przyspiesza rozgrzewanie katalizatora. Potrafi pracować i do 2 minut. Można ją rozłączyć i się upewnić czy rzeczywiście to ona wyje. Kombi zawór, który jest elementem tego układu, potrafi hałasować i czasem można to pomylić np. z objawami padającego napinacza łańcuszka rozrządu.
tak jak u mnie, jaki masz silnik? przy przyspieszaniu na początku słyszysz lekki gwizd (później jak się rozgrzeje to tego nie ma)
ps. nie wydaje mi się ze to pompa sai bo jak patrzyłem na filmiki to trochę inny dzwiek
ja mam w swoim zwykły 1.6 ALZ , dokładnie jak sie rozgrzeje już nic nie słychać
Pod kolektorem wydechowym a dokładnie za halogenem.  Jak zdejmiesz kratkę halogena to ją widać , idą do niej 2 plastikowe węże.
Witam mam ten sam problem i jak udało się rozwiązać problem  mam identycznie i obawiam się że rozrząd ale on był robiony :##
