Wyciek oleju, lokalizacja.
Witam,
ostatnio w samochodzie mojego brata pojawiła się plama oleju pod autem, na razie nie mam dostępu do kanału, a wyciek ciężko jest zlokalizować. Może mi ktoś doradzić gdzie szukać?
Turbo też jest zaolejone, ale wydaje mi się, że nie cieknie z niego aż na ziemię.
Może lecieć ze spływu?
Szklana kula mówi, żeby wymyć zaolejone miejsca, pojeździć i zobaczyć z kanału skąd są wycieki.
Zapomniałem dodać, że cieknie po stronie turbosprężarki, leci po bloku i po poduszce silnika.
To zapewne leci z uszczelki pokrywy zaworów lub simmeringu wałka rozrządu.
Odpływ turbiny również do sprawdzenia.
Wysłane z OP3T
Z uszczelki pokrywy zaworów nie leci. Nie pisałem wcześniej, silnik to 1.9tdi 1Z.
Nie leci ani ze spływu, ani z turbo ani z uszczelki pokrywy zaworów, ani z wałka rozrządu. Wygląda to tak jakbym leciało spod kolektora wydechowego. Co to może być?
A jak z ubytkiem oleju i kopceniem na niebiesko? Bo jeśli masz tam wyciek to na bank silnik żłopie olej i kopci
Podobno od wymiany do wymiany ubywa od max do min na bagnecie. Auto nie kopci, a mocy jak na 1Zta ma bardzo dużo.
Podobno,gdyby,wydaje mi się.
Kolego,zlokalizuj porządnie skąd cieknie bo takie gdybanie nic nie da.
Kanał,podnośnik,latarka  i działaj.
Albo podjedź do mechanika niech zlokalizuje wyciek bo na forum nikt konkretnie ci nie wskaże bo nawet zdjęć żadnych nie ma.
Z kuli nikt nie wywróży.
Właśnie sęk w tym, że wczoraj prawie turbo wyciągnąłem, a skąd leci nie widać:kox:
Piszę podobno, bo jakby nie było to nie moje auto.
Edytowane przez lukasz51237
