B7 1.8 t mod pod gaz
Na wiosnę chcę kupić 1.8t 163kunie ,  zrobić chipsa, następnie założyć Lpg i z tego co na forum przeczytałem, żeby bezpiecznie zwiększyć moc (tak ok 200 km by mnie interesowało) trzeba trochę powymieniać osprzętu, katy wyciąć itd.
Teraz moje pytanie czy po takich zabiegach instalację będzie można założyć bez problemów i czy nie będzie paliła jak smok??
Jakie podzespoły powymieniać, tak by można osiągnąć z głową, właśnie około tych 200 koni, zapas mocy i niskie spalanie lpg. Chciałbym zamknąć się ze średnim spalaniem podtlenku na poziomie max 15 litrów.
Tematów o chipsach przeczytałem na forum wiele, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Chyba coś słabo szukałeś. Na takie 190km to sam program wystarczy. Jak więcej to pasuje założyć wtryski od bex, turbo k03s i fmic, bo latem spuchnie i dużo koni zdechnie.
Instalacja to standard np. stag4 qbox, ac-r01 250KM, barracuda 130 lub ac-w03. W 12l lpg się zamkniesz spokojnie. Jak będziesz katować to i 20 weźmie :P
Dzięki, właśnie nigdzie nie było opisane jak to współgra z gazem a głównie o to mi chodziło :)
12 l to było by zbyt optymistyczne przy moim bucie
Jak czytam/słyszę 12L w LPG w 1.8T to chciałbym wiedzieć jak to zrobić ? Tyle mi spala przy spokojnej jeździe (tak do 120-140) w trasie po normalnych drogach (nie eskpresówkach), w cyklu mieszanym (dojazd do miasta, później obwodówka i trochę po mieście) przy spokojnej jeździe wychodzi około 14L LPG, gdybym jeździł tylko po mieście to przypuszczam, że 15L poszłoby bez problemu... Nie mam porównania, ale z informacji, które znalazłem to napęd na 4 koła dorzuca około 1L w stosunku do ośki ?
U mnie spalanie jest w granicach właśnie 12l. Na trasie przy emeryckiej jeździe zszedłem  do 8.5. A w korkach w mieście to różnie 14-15 .
Edytowane przez jacek70
Po pierwsze rozróżnijmy trasę - inaczej się jedzie ekspresówką (w mojej okolicy dopiero się budują), a inaczej typowymi drogami... No i ja jeszcze nie dałem rady zrobić trasy w emeryckim stylu, nawet do testu ;)
No a mnie się udało ale to tylko tak się złożyło trasa Kraków-Gdańsk prędkość 100-120 ( krew mnie zalewała że tak wolno ale w drugim aucie nie dość że punto2 to świeżo upieczona kierownicza. ☺
Ogólnie jak mowie - 12 literkow.
1. Seria, czy czipowane?
2. Ośka, czy quattro?
3. Manual czy automat
4. Jakie laczki
5. Klima wyłączona?
To wszystko wpływa na spalanie, więc jak ktoś piszę 12 l lpg to obstawiam seryjną ośkę w manualu.
Mój temat bardziej miał na celu zasiegniecie info o spalaniu po chipsie i modach
15 pali moje 1.8 z Q, DP, wtryski 320, drugi smic. Ośka spokojnie w 12 się zmieści.
Moja 1.8 tQ moc ok 260km spalanie lpg  miesci się 12-13 lpg
Możesz powiedzieć na jakich kmponentach zrobiłeś taką moc i jaka do tego instalacja weszła?
Byłem u gaziarza w Bydgoszczy, mówił, że pod 1.8t tylko instalacja Stag 4 ,której koszt jest bądź co bądź wysoki, bo aż 4 tysiące...
Edytowane przez matthew100
Zmiana
U mnie 212 KM i 324 NM ogarnia: Stag Qbox z wtryskami Baracuda, oraz reduktorem ACR01 zasilonym grubym faro.
Spalanie ośka - na oponach 225/45/17 to ok 12 litrów lpg przy mocno dynamicznej jeździe w trasie (dużo terenów zabudowanych). Obecnie na zimówkach 205/55/16 spalanie wynosi ok 10 litów, wiadomo, że jazda w obecnych warunkach jest wolniejsza.
O dokładnie o taką moc by mi chodziło. Ile mniej więcej Cię wyszła instalka?
Wyciągnąłeś tyle na samym programie, czy coś grzebane było? Bo rozumiem, że motor 163 km
Sory, że tyle pytam ale chciałbym się dobrze przygotować na modzenie, żeby gazownik czy tuner nie wciskali mi jakiegoś bubla. ?
Instalka 2800 zł. Butla 55 l.
Na osiągnięcie takiej mocy pozwoliło usunięcie katalizatora i zastąpienie go DP, dołączenie prawego IC z BEX, wtryski BEX. O sprzęgle też warto pomyśleć. No i hamulce większe to podstawa. Jak masz jakieś pytania to wal śmiało ;)
Na prawidłowo wystrojonej instalacji lpg oraz napisania softu pod lpg,
Spalanie 12 nie budzi zdziwienia
Mi pali około 12, zejście niżej to też nie jest wyczyn
Jak chcesz zrobic zdrowe 200koni to plan minimum wyglada tak:
- wtryski z saaba 2.3T albo z bexa
- drugi boczny intercooler z bexa
- chip
Warto wymienic cewki i swiece na nowe od razu; cewki beru, a swiece NGK PFR6Q.
Wydech do tych mocy ogarnie seryjny, nawet z katem(o ile nie jest zatkany i jest 0 przedmuchu)
No i oczywiscie samochod doprowadzic do porzadku nim zaczniesz modzic, w sensie wszystkie zaworki wezyki itp itd musza byc sprawne :)
