[TDI PD] Problem z pokrywą zaworów (odmą). Niedrożna odma i kopcenie.
10 minut temu, kamil-vag napisał:
Jak zacznie dymić weź kawałek szmatki, odkręć korek wlewu oleju i połóż żeby Ci nie chlapalo, a żeby był swobodny przedmuch i zobacz czy przestaje dymić...
jutro sprawdzę
Spróbowałem dzisiaj odkręcić korek według porady i mam wrażenie, że zaczął kopcić słabiej. Czy w takim wypadku wszystko wskazuje na odmę? Pokrywę najlepiej wyczyścić i przedmuchać sprężonym powietrzem , czy raczej zaserwować jej dłuższą kąpiel?
Zrób tak, żeby był swobodny przelot przy wdmuchiwaniu...
Nie kumam trochę, chodzi Ci o to jak ściągnę pokrywę i będę przedmuchiwać odmę?
Spróbuję, chociaż dzisiaj po rozmowie z mechanikiem stwierdził , że to raczej wina uszczelniaczy. Po dłuższym postoju puszczają olej i dlatego kopci ,aż do rozgrzania.
Tak to wygląda
Edytowane przez bongkox
Jeśli uszczelnień nie wymieniałeś to zapewne warto to zrobić bo kultura pracy silnika może się poprawić. Niemniej zafunduj kąpiel w chemii pokrywie, to jest dużo prostsze a może rozwiązać problem.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 14.07.2019 o 22:13, karol1981 napisał:
Może kogoś zainteresują zdjęcia odmy z 2.0 tdi 16v blb
Jak zdjąć tą pokrywke?
W jaki sposób zdjąć tą pokrywke?
Normalnie siłowo , ale nie wiem czy da się to złożyć ,ew trzeba by kleić .
Znalazłeś gdzieś zamienniki na allegro, bo ja do wersji BLB nie moge nie gdzie znaleźć ?
Nie, kupiłem ori, ale z niej też olej puszcza w dolot ???także szkoda kasy lepiej oil catch założyć.
Masz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda??
Nie, nie posiadam .
  • 3 miesiące temu...
Panowie co myślicie o czymś takim:
ALLEGRO.PL
Kup teraz z OŁAWA - POKRYWA ZAWORÓW 1.9 2.0 TDI 038103469R VW AUDI, na Allegro.pl, za 229 zł w kategorii {Silniki i...
Warto czy szkoda kasy?? Będę u sobie robił Turbo i mechanik mówi że warto wymienić pokrywę bo jest z 2001r. i odma jest już zapchana na amen.
Może najpierw pasowało by sprawdzić czy Pan Mechanik ma rację ?
Masz jakieś objawy niedrożnej odmy ?
Z rurki która biegnie od pokrywy do dolotu jest dość sporo oleju
Odma się zatkała (nie idzie w nią dmuchnąć).
Jadę jeszcze do mechanika i spytam czy faktycznie nie lepiej jej na noc do ropy wsadzić z tego co tu wszyscy piszą, że nie ma się w niej co zepsuć. Z drugiej strony robię turbo (do tej pory zrobione 300tkm bez żadnej ingerencji) i nie chciałbym usłyszeć, że przez odmę turbo się popsuło i gwarancja na regeneracje nie zostanie uznana (na pewno jak przyjdzie co do czego to zakład będzie szukał dziury w całym). Dodatkowo moja pokrywa jest z 2001 czyli ta "gorsza" niż po 2003.
Edytowane przez Lukasz_mk2
  • 4 tygodnie później...
Ja wymieniłem i święty spokój. Też maczalem wcześniej w ropie. Maczanie w ropie pomoże na chwilę. Dużo oleju mi się zbieralo przez ten mały króciec od odmy,  raz na postoju w trasie zrobiłem syf na parkingu bo większa ilość mi przeszła przez węże od podcisnienia. Teraz po wymianie auto mniej kopci,  i lepiej pracuje jeśli chodzi o dźwięk. Pokrywe też miałem starego typu,  a ona podobno że obliczona jest na 200tys km. Ja na nowej zrobiłem już 40 tys. I jest git. Ja w tym samym samym momencie wymieniłem także egr bo też poszedł olej. Bez sensu jest wymiana egr bez wcześniejszej wymiany odmy bo i tak syfu naleci.
Pytanie techniczne: Po założeniu nowej pokrywy z odmą dalej mam wyziewy przez bagnet i korek, leci widoczny dymek. Jak korek otworzę z bagnetu nie wydostaje się dym, tylko z korka. Korek po odkręceniu podskakuje. Jeżeli odma jest już w porządku bo na nowej też tak robi to co to może być? Chyba, że to normalne w dieslach AWX 1,9 TDi
Jacek
U siebie też tak mam. Wymieniana przy 360 tys teraz 395 tys jeździ i ma się dobrze. Jedynie tylko przez uszczelke korka pokrywy się poci. Przy ujściu bagnetu jak go przegonie a jeżdżę dużo po autostradach też pojawia się sadza ale to znikome ilości. Dla mnie jeździć,  obserwować. Mechanik po rozkreceniu układu dolotowego twierdzi że u mnie w układzie dolotowym obok intercoolera jest sporo mniej oleju niż u innych (tylko turbo się poci).  Także zabieg przyniósł oczekiwane korzyści.
