[B6 AVF] Niebieski dym po odpaleniu i telepanie karoseria
Dzis stojac pod gorke z rezerwa silnik wgl nie odpalil dopiero z plaka poszedl. :/
U mnie był podobny objaw, wymiana wężyka zasilającego pompe vacum oraz te dwie uszczelki które pisałem pod pompą, zlikwidowały zapowietrzanie.
W takim razie robię i pompę vacum :) mam nadzieje ze to załatwi sprawę :)
No oczywiście że najpierw trzeba ustalić chociaż z grubsza miejsce w którym układ łapie powietrze , a dopiero potem działać :P
Zależnie od miejsca nieszczelności objawy się nieco różnią, dla potwierdzenia zjawiska najlepszy jest test z górką, a w lokalizacji miejsca pomaga podłączenie na noc paliwa do tandemu z bańki :whistling::hi:
Dzisiaj nieźle przymroziło , ale jak w temperaturach powyżej zera też jest problem z odpalaniem ( nie łapie nawet na chwilę i trzeba długo kręcić by zaciągnął paliwa ) to obstawiam uszczelniacze pompek.
Przy sprawnych uszczelniaczach zazwyczaj odpala na chwilkę i gaśnie po wyczerpaniu paliwa z szyny w głowicy , dopiero potem trzeba chechłać do bólu :P
Łatwo to potwierdzić logując grupy 013, 018 i 023 od momentu włączenia stacyjki  do momentu gdy po porannym odpalaniu silnik zacznie w miarę równo pracować.
Utrzymujące się wysokie plusowe korekcje na którymś z cylindrów , które maleją wraz ze wzrostem temperatury silnika potwierdzają problem z uszczelniaczami :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Wymienione uszczelnienia pompek i vacum :) problem zniknal :) dzięki :) jutro jeszcze test górki :)
Piotrek trafna diagnoza. Szacun[emoji1][emoji1][emoji1]
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
5 godzin temu, piotrsob1 napisał:
:hi:
Test górki zaliczony :) dzięki ! :)
