Kodowanie radia w Audi A4 B8
B8 polift nr 4G1 035 053 G - działa, ale jak dla mnie jest zdecydowanie za głośno :) wróciłem do poprzedniego oryginalnego kodowania.
Edytowane przez mistrzunio
Wie ktoś, która opcja odpowiada za kartę sd w inputgainoffset?
#edit: MU MFP, znalezione metodą prób i błędów ?
Edytowane przez phiel
  • 3 miesiące temu...
potwierdzam u mnie też zadziałało... teraz słychać subwoofer... ASS
Jeśli ktoś ma mmi 3g + w b8 lift można to przekodować na banga czy bose z c7 także z 3g +?
Niby gra lepiej, basu jest więcej ale subwoofer teraz gra chyba pełnym pasmem... Słychać w nim wszystko a nie tylko bas...
  • 4 miesiące temu...
W jaki sposób mróz wpływa na charakterystykę dzwięku?
Sterownik 4G0 035 082 G -kodowanie odrzucone.. miał ktoś taki problem? 3g high. W pomocnik kodowania nie wejdę nie trzeba dostępu upoważnionego ?
Czy w polifcie  A4 B8 oraz A5 sa te same głośniki ( mocowania, rozstaw rub)  co w audi a4 b8 i A5  do  2011r?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 3.05.2020 o 18:57, phiel napisał:
Czy ktoś może się wypowiedzieć po jakimś czasie? Czytałem w którymś temacie, że po zabiegu komuś spalił się głośnik i trochę się wystraszyłem :eusathink:
Nie bój nic, jeżdżę tak już rok czasu i moje BOSE w A6 C7 bez problemu to wytrzymuje. Oczywiście kręćcie tym z głową. Dla was napisałem, że możecie sobie to zmniejszyć jak ktoś ma za czułe pokrętło.
Ja u siebie osobiście dołożyłem koksu bo brakowało mi basu i wyrazistości dźwięku.
@Muskel1 Niestety nie przyjmuje mi kodowania klikając w pomocnik kodowania "no coding information available for this ecu" w sterownik normalnie się łączy . Wpisuje samemu to kodowanie to niestety nie można przyjąć kodowania. W czym może być problem ? mmi 3g+
Edytowane przez fenri95
  • 3 lata później...
Mam ten sam sterownik, jakieś informacje?rady? ?
  • 1 rok później...
Tego właśnie szukałem. Po wgraniu najnowszego softa do MMI 3G+ subwoofer zaczął grać dużo ciszej a nawet bardzo dużo ciszej. Po zmianie kodowania gdzie usunąłem 1 z kodowania, wszystko wróciło do normy. Ale mam niedosyt i chciałbym rozszyfrować o co chodzi z tym kodowaniem. Pomocnik kodowania nie działa. Może jest ktoś kto rozkodował znaczenie poszczególnych Bajtów i Bitów. Mój sterownik nie ma żadnych podpowiedzi, a może udało by się jeszcze lepszy dźwięk uzyskać.
Mój sterownik radia wygląda tak przy próbie kodowania.
Chętnie dowiedziałbym się co robią te wszystkie Bity które nie są opisane
W bajcie 4 zawarte są informację dotyczące wzmacniacza. Wartość HEX 00 definiuje profil dźwięku przy posiadaniu zewnętrznego wzmacniacza, czyli system B&O ze wzmacniaczem (sterownik 47). Wartość HEX 01 z kolei, definiunje profil dźwięku przy braku wzmacniacza, czyli gdy jest tylko wewnętrzna końcówka mocy.
Czy możesz wrzucić screeny z pozostałych bajtów?
