wilu8 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Cześć potrzebuje podjąć rozmowe z ludzmi którzy są po tym zabiegu usuniecia sond i wycieciu katów . U mnie na pierwsze zmieniły sie obroty są niższe i falują spadaja nawet do 500 i wstają na 720 . Jak to jest w innych przypadkach . Czyszczenie przepustnicy bez wyjmowania jest troche pomogło bo było gorzej bo przy zmianie biegów potrafił silnik zgasnąć.
Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Rozumiem że z softu też usunięte? Jeśli tak to poprostu źle to jest zrobione..
wilu8 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) No tak jest soft u tunera zrobiony Edytowane 6 Lutego 2018 przez wilu8
Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Rozumiem że po odpaleniu na zimnym tez obroty są bardzo niskie?
wilu8 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 Nie pierwsze odpalenie zimnego chodzi wysoko 1000 trzyma tak mniej wiecej do 90 stopni na liczniku , ew zgaszenie i odpalenie powoduje spadek do poziomu jw
Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) Daj logi na jalowym 002+033+032. Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Lutego 2018 przez Łukasz13
wilu8 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 Auto poszło na poprawke do tunera coś zmienił że wszystko wróciło do normy niestety po ok 100 zapaliła sie kontrolka silnika , wczesniej patrzyłem i w 32 / 33 tam gdzie sondy były same zera , coś zapisałem jutro sprawdze
quqasz Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Podbiłem, u mnie podobne problemy po korekcie w ECU. Odczyty z 002 + 033 + 032 http://vaglogi.pl/log-002_033_032_54Qtp.html Gdy ruszyłem wczoraj spod warsztatu fachowca nie zauważyłem różnicy, po chwili okazało się że jest masakra, faluje gaśnie, brak adaptacji skrzyni, tempomat nie działa... Nie jestem specem może została zaadoptowana zabrudzona przepustnica i stąd problemy? Może ktoś zerknąć na wartości przepływomierza?? Dzisiaj prawdopodobnie zawiozę auto skąd wczoraj wróciło ale obawiam się olewczego podejścia do problemów...
przem8 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Pierwsze sondy Ci nie działają. Coś tu masz namieszane.
soul87 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Żle są tylne sondy i katy wyłaczone w ECU.... nie działają w ogole korekty i przednie sondy .
quqasz Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Dzięki za zainteresowanie, chłopaki zostawili mi maską to co w załączniku, podłączam, odłączam, bez zmian. Boję się zostawiać im samochód ...
Łukasz13 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Wyzerowali CI pewnie wszystkie bity gotowości i lub całą tablice dtc. Jedyne co możesz zrobić to jechać tam i poprosić grzecznie o wgranie org softu i zwrot pieniązków.
quqasz Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Masakra, równie dobrze ją mógłbym się tym trudzić, w końcu nie mam pojęcia... Zostawiłem u nich auto , zobaczymy co wymyśla ale coś czuję że skończy sie na takiej prośbie... gdyby wiedzieli co robią to nie byłoby tematu.
