msmarcinek Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Przemo , a jak ten czujnik stopu wyregulowałeś?
k-meal Opublikowano 20 Stycznia 2011 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panowie, mam podobny problem. Swieci pomaranczowa kontrolka od hamulcow. VCDS nie pokazuje zadnych bledow, plynu pod korek, klocki jak nowe (grube). Co moze byc przyczyna? W przypadku padnietego czujnika powinien chyba pojawic sie jakis blad... Problem pojawil sie nagle, nie bylo nic dlubane w aucie w tym czasie. Pozdrawiam.
kantek1 Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam u mnie tez jak spr abs to mam błąd : 65535 Uszkodzony moduł sterujący Ktoś już naprawiał ten moduł ????
k-meal Opublikowano 25 Lutego 2011 Opublikowano 25 Lutego 2011 Panowie, mam podobny problem. Swieci pomaranczowa kontrolka od hamulcow. VCDS nie pokazuje zadnych bledow, plynu pod korek, klocki jak nowe (grube). Co moze byc przyczyna? W przypadku padnietego czujnika powinien chyba pojawic sie jakis blad... Problem pojawil sie nagle, nie bylo nic dlubane w aucie w tym czasie. Pozdrawiam. przetarty kabel od czujnika. myslalem, ze vag wywala wtedy blad...
Artur82 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 ale co miales przetarty kabel od czujnika na klocku?? ma ten sam blad i klocki wygladaja na ok i ply tez jest pod korek...nie wiem gdzie szukac bledo bo ta kontrolka mnie irytuje pali sie non stop...chociaz "niby" wszystko jest ok... czy jesli swiec sie (O) to klocki?? [br]Dopisany: 25 Luty 2011, 21:51_________________________________________________up. jak wymienie klocki to lampka zgasnie
Rafal-L Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 a moze wystarczy usunac kable z klocka jak wiesz ze sa nowe i sprobowac je skrecic?
wladi Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Ja mam właśnie ten sam problem, wszystko sprawdzone więc pewnie pozostaje sprawdzenie kabla na całej długości:kwasny:
tomekhxc Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 mi juz sie caly rok swieci (O) tez na poczatku myslalem ze klocki , okazalo sie ze hmm jednak nie , pozniej vag ....no tez ok , wiec mozliwe ze przyczyna siedzi w przewodach moze sie ktorys przerwal , moze to kiedys sprawdze bo juz sie przyzwyczailem d tej kontrolki
wladi Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 No tak jak mówisz u mnie pewnie też gdzieś na kablach jest problem ale mnie to już drażni więc muszę się wziąć za to:kwasny:
tomekhxc Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 No tak jak mówisz u mnie pewnie też gdzieś na kablach jest problem ale mnie to już drażni więc muszę się wziąć za to:kwasny: Takze ja jeszcze poczekam daj znac jak sie uporasz z tym pozdrowionka
maciex78 Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Podczepię się pod wątek: Niedawno pojawiła mi sie żółta kontrolka informująca o problemie z klockami hamulcowymi. Klocki z tyłu miałem rzeczywiście mocno wytarte, więc je wymieniłem, jednak niestety - żółta kontrolka jak świeciła tak świeci. W czym leży problem ? Który kabel mógł się zerwać ? Niczego dziwnego w okolicy tarcz nie dostrzegłem. Podłączyłęm pod VAGa, ale żadne błędy nie wyskoczyły. Dzięki z góry za sugestie !
wladi Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Ja mam kolego to samo gdzieś jest kabel uwalony:kwasny:po drugie z tyłu nie ma czujników że wymieniałes klocki no chyba że naprawdę były już cienkie. Sprawdź jeszcze dokładnie klocki przednie ale od wewnętrznej strony bo się szybciej ścierają
darkle Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 U mnie też ostatnio trzy razy się zdarzyło 3x pisk + napis BREMSE. Za każdym razem było to jak wszystko było jeszcze zimne i przy ostrym ruszaniu w prawo. Klocki są prawie nowe i to nie to. Podejrzewam mało płynu. Po wymianie klocków z przodu i z tyłu było za dużo płynu i chociaż wcześniej odessałem poniżej max to i tak po jeździe próbnej wyleciało trochę korkiem:kwasny: musiałem odessać na wszelki wypadek prawie do połowy między min- max żeby się nie wylewał i nie rozpuszczał lakieru pod spodem a teraz po 10 tys pewnie klocki się trochę dotarły i jest go za malo
Tabasko Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 sprawż płyn hamulcowy, miałem to samo. Podczepię się pod wątek:Niedawno pojawiła mi sie żółta kontrolka informująca o problemie z klockami hamulcowymi. Klocki z tyłu miałem rzeczywiście mocno wytarte, więc je wymieniłem, jednak niestety - żółta kontrolka jak świeciła tak świeci. W czym leży problem ? Który kabel mógł się zerwać ? Niczego dziwnego w okolicy tarcz nie dostrzegłem. Podłączyłęm pod VAGa, ale żadne błędy nie wyskoczyły. Dzięki z góry za sugestie !
tomekhxc Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 U mnie też ostatnio trzy razy się zdarzyło 3x pisk + napis BREMSE. Za każdym razem było to jak wszystko było jeszcze zimne i przy ostrym ruszaniu w prawo. Klocki są prawie nowe i to nie to. Podejrzewam mało płynu. Po wymianie klocków z przodu i z tyłu było za dużo płynu i chociaż wcześniej odessałem poniżej max to i tak po jeździe próbnej wyleciało trochę korkiem:kwasny: musiałem odessać na wszelki wypadek prawie do połowy między min- max żeby się nie wylewał i nie rozpuszczał lakieru pod spodem a teraz po 10 tys pewnie klocki się trochę dotarły i jest go za malo heh trzeba wozic plyn ze soba
zradek1 Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 ja dolałem płynu , jest już dobrze, kontrolka się już nie zapala na ostrych zakrętach i gwałtownym hamowaniu.
darkle Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 U mnie też pomogło dolanie płynu
kuki221 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Też miałem taki przypadek przez kiepskiego mechanika, który nie dokręcił odpowietrznika odpowiednio mocno po wymianie płynu. Skapnąłem się dopiero jak kontrolka zaczęła migać na zakrętach.
