Tarcza sprzęgła z 3.0tdi/2.7tdi do 2.0tdi
Witam czy tarcza sprzęgła z audi a4 b7 3.0tdi/2.7tdi podejdzie do a4 b7 2.0tdi?Obie maja 240mm ,więc wydają się być takie same...
Edytowane przez A4 B6 Multi
Po raz kolejny odpowiadam sam sobie.Tak, są to te same tarcze sprzegła.  1.9tdi 6 bieg 2.0tdi 2.7tdi 3.0tdi 6bieg 240mm 23 zęby
a sprawdzałeś wysokość tarczy  ?
bo na moje oko od strony skrzyni piasta tarczy z 3.0 tdi jest wyższa niż w 1.9
żeby nie zabrakło miejsca na wieloklinie na wałku jak zamontuje się skrzynię
wg mnie też
Tak jak pisałem wcześniej,tarcze są takie same,choć wydaje mi się że okładzina w 3.0tdi jest grubsza.Niestety nie zmierzyłem grubości tarczy przed założeniem.
Auto jeździ prawidłowo , tarcza pasuje na 100%.
a ciekawi mnie czy dwumas z 2.7/ 3.0 będzie pasować do 1.9? :D ponoć lepsiejsze :D
Nie będzie pasował, 1.9 ma koło zamachowe na 6 śrub, a V6 na 8.
ok dzięki :)
