[ALL B8] Bialo czarna 2.0TDI 170KM qAVA
Co to za pady jak można wiedzieć i gdzie się zaopatrujesz? ;)
Może być PW. Dzięki z góry. :)
O ktore pady Ci chodzi? :)
Zaopatruje sie w:
-shinearama.co.uk
-all4auto.pl
-autodetailingshop.pl
-i kilka sklepow w Norwegii.[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 02:08_________________________________________________
Makki weź Ty mi powiedz jaki środek zastosować do mycia wstępnego ciśnieniowego przed myciem na 2 wiadra aby nie uszkodzić powłoki woskowej ?
Zalezy od zabrudzenia ale wydaje mi sie cos takiego powinno byc bezpieczne dla LSP:
1. Prickbort :) (btw 5l Prickbort jest wszedzie wyprzedany, czekam na potwierdzenie kiedy bedzie dostepny. Za okolo 1,5tyg mam transport do Polski wiec dobrze by bylo cos podrzucic. Chyba ze Ci sie nie spieszy:)
2. Chemical Guys Grime Reaper - 1:8-1:10 zalezy od zabrudzenia, wiecej niz 1:8 moze haczyc LSP.
3. Bilt Hamber Surfex HD - 1:25 bezpiecznie dla LSP, nawet przy 1:30 Surfex HD jest nadal efektywny.
Jezeli masz pianownice to na wybrany przez Ciebie APC mozesz jeszcze zapodac:
1. ValetPro pH Neutral Snow Foam
2. ValetPro Orange Pre-Wash
3. Chemical Guys Citrus Wash And Gloss
4. Chemical Guys Maxi Suds II
Do pianownicy jest akurat spory wybor. Ja osobiscie lubie pachnaca i gruba piane. Czasami uda mi sie dobrac mix do pianowicy dajacy lepsza piane niz ta ktora sie gole :)
BTW: Nowe fele za niedlugo zaczna sie przemieszczac w moja strone. Do tego nowe opony Vredestein Sessanta 255/30 :)
  • Odpowiedzi 2 tys.
Jak by się udało z tym Prickbort 5L to był bym wdzięczny, mógłbyś podać konto to bym Ci przelał kasiorkę :wink4:
Pianownicę mam Karchera :), czyli Surfex HD nie zniszczy wozku przy 1:25 :mysli:. A można kłaść Surfex i na to od razu pianę ? nie za długo będzie surfex na wosku ? A Prickbort w jakim stężeniu ?
Hmmmm nr.1
Hmmmm nr.2
Hmmmm nr.3
Hmmmm nr.4
jak usuniesz wycieraczkę to chyba 1 ale to rzecz gustu
no i zdecydowanie 3 bo 2 do niczego nie pasuje :wink4:
3 i 4 :cool1:
Dzięki za info, a chodziło mi o pady polerskie, bo moje sonusy jakoś słabe są ;)
Ja się zaopatruję na www. meguiarsdirect.com i www. cleanyourcar.co.uk.
fajne ceny, ręcznik dosuszający 9 dolarów a w Polsce 68 PLN... czyli 25 dolary :polew:
ciekawe czy meguiarsdirect.com wysyła do Polski i za jakie pieniądze.
Jak bedzie dostepny 5l znowu dostepny to dam znac.. Jak narazie tylko 1li i 2.5l sa dostepne, w takiej cenie:
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=prickbort
Dokladnie trzeba by bylo sprawdzic jaki jest kurs nok na dzien dzisiejszy w PL ale wedlug mnie najbardziej oplaca sie 5l.
Orginalna pianownica Karchera nie jest zla. Pamietam tylko ze nie da sie w niej ustawiac wielkosci strumienia piany. No i trzeba miec dobra mieszanke piany/szamponu zeby piana byla puszysta.
Najpierw Prickbort, bez rozcienczania ale na max 5 min. Na to Surfex 1:25 tez do 5min i na to piane. Nie powinno ruszyc wosku dobrej jakosci.[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 00:03_________________________________________________
Pady polerskie na ostatnich zdjeciach to Scholl i Dol.
w serii HDS Karchera można regulować strumień piany ale to sprzęt dla profi a nie amatorów i cena wysoka
Wczoraj bylo mycie na szybko bo zbieralo sie na deszcz. No i jak zwykle zaczelo padac pod koniec mycia :wallbash:
Testowalem przerozne kombinacje:
1. Do pianownicy mix Valetpro Orange Pre Wash + ValetPro PH Neutral Snow Foam + Chemical Guys Maxi Suds II. Bardzo przyjemny zapach, a piana!! :kox::naughty:
2. Plyn do robali - Sonax
3. Jako APC Chemical Guys Grime Reaper - 1:8 razem z Surfex HD 1:20
4. Na to IronX
5. Mycie reczne 3 nakretki Chemical Guys Maxi Suds II na wiadro 18 litrowe.
Okolo 1,5cm mieszanki plynow w 1litrowej butelce do pianownicy. Do tego ciepla woda i dobre wymieszanie:
Wstepne plykanie :)
Taka mieszanka na mycie wstepne tak sobie daje rade:
I najlepsza zabawa, czyli foam party:
I oczywiscie niezawodny IronX:
Zapach, piana i wydajnosc :notworthy:
I reczna robota na 2 wiadra:
dobrze to wygląda, BTW prowadziłem jakiś czas temu czyli 4 lata temu myjnię samochodową, nie widziałem auta z takimi zabrudzeniami po myciu wstępnym nie licząc śmieciarek, myślałem, że w NO jest bardziej czyste powietrze niż w PL, no chyba, że w czymś innym jest różnica
Korzystam z poczty "firmowej" i koszty wysyłki mam jak w USA i nie przejmuję się cłami, czy innymi komplikacjami :)
Dzięki _Makki_ za info na temat padów, zamówiłem pady Megsa, podobno sa bardziej wytrzymałe.
Pytanko, czy Iron X jakoś rozcieńczasz czy normalnie aplikujesz jak jest - spryskiwaczem?
no to tak to można zamawiać... wówczas już dawno bym sobie pozamawiał co chce z Megasa... a tak trzeba wybierać to lub tamto.
Dzięki za info, to poczekam na 5L banieczkę jesli można, jak co to proszę na PW lub maila :wink4:
Pianownicę mam pod Karchera z serii profesional 6/13, niestety jedyny minus tej myjki to zimna woda. Za to pianownica ma regulację ilości poboru, gęstości i strumienia piany.
BTW odnośnie padów to z pada scholla wczoraj został mi tylko rzep na maszynie i to nie w całości. Kontrolowałem cały czas temp karoserii, niestety pada się przegrzał na styku rzepa z maszyną i się praktycznie stopił, wieczorem wkleję zdjęcie. Widać, że nie bardzo współgra z DA. Z padami 3M nie ma żadnych problemów są solidne i widać lepiej pasują pod DA.
[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 13:30_________________________________________________
Vario, to była Twoja myjnia czy robiłeś u kogoś ? Biznes się nie opłacił ?
to była moja myjnia ale się ostatecznie przebranżowiłem ale bakcyl do mycia został
Makki sorry za OT
:OMG: Roznica miedzy zimowkami 225/45R18 a letnimi 255/35R19 w sumie nie jest az taka duza ale:
1. Roznica w spalaniu na tej samej trasie co robie w delegacje co tydzien, teraz ok 0,9l/100km. W sumie wyliczone na 260km.
2. Auto jakby bylo przyklejone do drogi teraz. Zadnego efektu lozka wodnego :)
3. Pierwsze km po zmianie jakbym na samych felgach jechal. Teraz juz jest :good:
a ja nic nie widze :)
ja też nie widziałem różnicy w spalaniu po przejściu z 205/16'' na 225/18''
no a ja mam 215 zima i 235 lato.
Gość
