[B5 AHU] Proszę o analizę logów
Witam
Dzis zrobilem logi dynamiczne.
( choc jednak na 4 nawet na a4 jest ciezko 4-5 razy od 1500 do 4200 pojechać ;) )
Objawy są takie że moje ahu kiepsko ciagnie powyzej 3500.
Podejrzewalem przepływomierz lub sterowanie turbiną (lub samą turbinę) ew. wtryski ale
to podobno mogę wykluczyć.
oto co namierzyłem:
- grupa 003
- grupa 008
-grupa010
-grupa011
samochód dogrzany - 90 st na wskaźniku.
proszę o pomoc w ocenieniu co tu jest nie tak?
moim okiem do LMM jest ok a przyczepić się można do ciśnienia doładowania.
Czy do lepszego oglądu jeszcze jakaś grupa by się przydała?
jeszcze taka uwaga że na logach statychnych wyszła różnica we wskazaniach temperatury
chłodziwa - pokładowy wskażnik pokazuje 73st natomiast komputer widzi 43.
jutro z rana zobaczę czy też jest różnica w tych wskazaniach.
bo 2 razy miałem problem że po zapaleniu i daniu 1500 obr chodzi na 2 gary i nie spala ropy - po 10 sekundach mu przechodzi.
robiłem też logi statyczne na jałowych obrotach - wszystkie wartości wtedy sa w normie tzn w sumie dokładnie w połowie dozwolonych przedziałów.
fakt, słabo ładuje - wydaje mi się, że N75 niedobrze pracuje. Może na początek zmierz jego rezystancję (powinna wynosić około 25-45Ω)
dzięki za wskazanie na n75 - jutro pomierze.
jak nastepnym razem bede robil logi to chyba jednak 3 bieg. na 4 przy tych 4200 mam 160kmh to raz a dwa na a4 zejsc do 50kmh tez trudno ;)
czy to normalne że grupy 000 w vag-com 301 nie da się logować?
jeszecze mały OT - przy próbie łączenia z klimatronikiem jest sporo błędów transmisji do tego stopnia że odczytać błędów sie nie da ledwo co udaje się połączyć, nie zawsze zresztą. może byc to problem z panelem - czy może zmniejszyć szybkośc interface'u?
ewidentne niedoładowanie ... prawdopodobnie wysrał sie N75 ... podmienic na nowy i zrobic nowe logi ...
p.s sprawdz jeszcze przewody cisnieniowe od N75
pomary n75 w normie (rezystancja 24 Ohm), ale to ewidentnie jego wina, raz na IV przy 3000 odcieło turbo ;) - zero mocy. Po zgaszeniu i jakiś 2 h wróciło do normy, więc albo sie zacina albo co - nowy w drodze (170PLN ASO co dziwne w sklepie zwykłym krzykneli 300 i to nie był ten z AFN'a ;) ).
witam
mam 1.9tdi z 1997 roku, silnik AHU 90ps
od dawna mam problemy z przeładowaniem
bład 00575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
zmieniono:
- czujnik ciśnienia na dolocie
- zawór N75 (wrangler) sterujący turbiną
w międzyczasie mody:
- wtryski ASV
- nowy program
robiono logi dynamiczne -> turbo i przepływka są sprawne (moge przesłać logi)
po wymianie czujnika ciśnienia na jakiś czas
się poprawiło ale potem znów zaczęło przeładowywać,
po wymianie n75 na inny używany sprawny
(razem z nowym programem) pogorszyło się znacznie !!
co może być jeszcze przyczyną ?? brak mi już pomysłów
a może jest jakiś sposób na sprawdzenie używanego n75
(mam dwie sztuki) bez wymiany na nowy
aktualnie przeładowuje notorycznie, ktoś mi sugerował
zaślepienie EGR ale czy to ma w ogóle jakiś związek??!!
bardzo proszę o pomoc...
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 21-04-2007, 09:55 ]
scaliłem, kontynuuj w tym samym temacie, przecież to ten sam problem
Nie sugeruj się rezystancją,już wiele razy sie przekonałem...
podmieniłem n75 na nowy, przejazd testowy wypadł OK
a więc wymieniłem "używany sprawny" na nowy (po rabacie koszt 130zł)
niestety jeden dzień OK (idealnie jak po zmianie padniętego na "używany sprawny")
a potem znów przeładowuje... mam wrażenie że to nie wina n75, tylko czego??!!
PS. a czy nowy program mógł coś namieszać, zbyt wysokie lub niskie ciśnienie doładowania? mogę zrobić logi dynamiczne raz jeszcze
POMOCY :(
Mialem paska z tym silnikiem i identyczna usterke w nim. Winowajca byl N75, zreszta w AHU turbina jest bez zmiennej geometrii wiec za przeladowanie odpowiada N75 lub gruszka Wastegate (membrana w niej). Podmien na nowy i pojezdzij kilka dni...
sprawdz wszystkie przewody ciśnieniowe które przychodzą i odchodzą on N75, od początku do końca, moze być któryś przetarty i N75 nie bedzie pracował jak należy
wymieniono n75 na nowy, zmieniono kąt wtrysku i dawkę (7,6 na 3,2)
wklejam logi przepływki i turbo po tych zmianach:
proszę o analizę... PS. autko ma programik (seryjnie 90ps AHU)
na moje oko ciut niedomoga przepływka przy wysokich obrotach. Turbo ok, ale to osądy dla serii a nie programiku, więc znawcy tematu może coś więcej napiszą.
masz powyżej przecież, kolega w AHU na programie ma około 1bara
witam. mam pytanko, jakie może być maksymalne ciśnienie doładowania?
tzn jakie seryjnie jest maksymalne [w mapie] czy jakie moze byc po programie ... ?
