A4 b6 1.8t
@Funkybela naprawdę odpuść sobie to depo, może wygląda ładnie, ale miałem przyjemność rozebrać kpl i w środku odbłyśnik, chrom na osłonkach to jest przepaść do ori...
Kamil, a nie robisz jakiegos kompl. Lamp?
Moglbym swoje dac w rezliczeniu:))
Obecne lampy są tak rozwalone ze będzie sztos I tak,
nakładka na gaz pasuje bardzo dobrze, wystarczy rozkręcić pedał gazu i go przerobić pod nową :)
Siemka. Z czego te nakładki
Lampy siadly wyglądają spoko, swieca bez różnicy niż te co miałem ze spasowaniem nie było problemu tip silikonowy spełnił swoją rolę nie wypycha lampy jak ten wyspawany.
Lotka też odebrana wlasnie ja przykleilem.
Jeszcze zostało spasować zderzak
Nowa turbawka niedlugo wleci wraz z long dp 3"
ladne turbo, to k03s hybryda? ile deklaruje perun mocy na niej?
Tak k03s, niby 250+
Ładna ta tylna lotka. Co to jest?
Laminat ala rs3 rs4 b8
Kolejna próba z sztywnym tipem.  Mam nadzieje ze sie uda się go spasowac
Dp dotarł 3 cale robi wrażenie
Podobają mi się twoje mody, dobrze wszystko współgra ^^
Wymieniono:
Sprzęgło awx kolejny raz
Chłodnice klimy
Turbo
Dp 3"
Przeplywke 3"
Dolot 3"
Olej 5w50
Przeguby wew
Swiece
Więc można jechać stroić.
Swoja drogą przez 3 lata 3 turbiny i 3 sprzęgła  ?‍♂️
Dzieje się w temacie! ;)
dużo zrobione na plus :), z jakieś przyczyny tak siada sprzęgło i turbo ?
Pierwsze turbo oryginalne puszczało olej, kupilem z intercarsu nowe pojezdzilem rok zmienilem na hybryde od geremiego.
Jaka ta hybryda była każdy wie, i teraz mam z peruna.
Sprzeglo przy remoncie silnika zmienilem na dedykowe do avj.
Pozniej jak mody poszły to z awx a teraz mowie sprawdzę zrzucimy skrzynię i zjarane bylo. Wiec wymieniłem.
W planach poprawka softu?
