Hamulce przód 312.
Witam biorę się za wymianę tarcz i klocków z przodu i chce zregenerować zaciski, tarcza 312. Mam już zestawy naprawcze firmy autofren nowe tłoczki.
Zacząłem czytać trochę i nie jestem pewien czy można smarować prowadnice zacisku?
Jak zauważyłem to po lewej stronie klocek wewnętrzny zużył się całkowicie a zewnętrznego jest jakieś 60% co trzeba zrobić by tak się nie działo?
I co zrobić po wyczyszczeniu piast? Można je pomalować cienko czy lekko smaru ceramicznego dać?
Przepraszam za ewentualne błędy.
nie smaruje  się prowadnic przy tym układzie hamulcowym !!!
wyjmij te gumki z zacisku i wyczyść ten otwór w którym pracuje prowadnica
piasty na błysk zmierz bicie i niczym nie smarujesz ani nie malujesz
odpowiednio przygotuj jarzmo tam gdzie przychodzi klocek
Edytowane przez wyzyk83
Zaciski i jarzma poszły do malowania proszkowego.
To tarcze zakładać na żywą stal? to zardzewieje w środku.
prowadzenie klocka na jarzmie smarować czy nie?
Edytowane przez Vexart
napisałem ci jak przygotowac piaste ale jak wiesz lepiej to smaruj tylko potem nie płacz że bije
ja nie jestem zwolennikiem smarowania jarzm
tarcze i klocki jakiej masz firmy?
Ok nie będę smarował. Tak jak czytałem na forum to tarcze Zimmermann a klocki Ferodo. Będzie dobrze?
Jakie jest dopuszczalne bicie? czy ma być 0?
zestaw ok
max na piaście 0,02 na tarczy po montażu 0,05
Jak mi się uda to zmierzę mam nadzieje że nie będzie bicia.
A jak by było to piasta do wymiany?
tak
Ok to już wszystko wiem mam nadzieje ze wszystko będzie dobrze. Dobrze ze zapytałem bo pewnie bym posmarował prowadnice.
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
rób SWAPa na 320mm
Już za późno by zakładać jeszcze większe, wszystko kupione. I ludzie sporo chcą za zaciski i jarzma pod 320 jak patrzyłem. Musiał bym też stalówki z zimowymi oponami zmienić bo pewnie nie wejdzie.
Jakoś ostro hamować nigdy nie musiałem. To nie wiem czy mi większe tak bardzo potrzebne.
Teraz zresztą mam 288 to pomyślałem ze jak trzeba tylko jarzmo do 312 to zmienię.
320 wchodzą pod 16" stal
Tak z ciekawości ile dałeś za tarcze i klocki jakiej firmy ?
pisał wyżej że ma tarcze zimmermann klocek ferodo:hi:
Spoko nic nie szkodzi :P Że się powtórzę.
jak dobrze sie rozejrzeć  to kompletnego swapa 320mm masz za jakieś plus-minus 700zł
Z nowymi tarczami i klockami? zaciski i jarzma?
Już dałem te zaciski i jarzma do malowania proszkowego wszystkie gumki i tłoczki nowe tarcze i klocki też to już głupio zmieniać nagle na 320 kasa poszla by w błoto. Chyba jakoś mega lepiej nie będą hamowały.
Przy następnej wymianie ewentualnie zmienię na jeszcze większe.
2 minuty temu, Wandej napisał:
Mogłeś kupić klocki do B6 a nie do B5;)
Jak patrzyłem po numerach FDB1323 to te są dobre.
Oryginalne 4B0698151AF i według tego ferodo ma właśnie numery FDB1323.
na innych aukcjach z takimi numerami były do b6.
