Dev 1476 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) 42 minuty temu, dawid221 napisał: dobre pytanie no wiadomo najlepiej to jak najmniej ale na pewno nie dam 700-800 zł jak proponowali niektórzy ludzi a zwrotnice z passata w8 będą takie same jak w s4 ?? to są te same zwrotnice, bierz od razu z osłonami do tego nowe lożyska i wyrównaj piasty plus nagwintowany otwór M6 do mocowania tarczy do piasty Edytowane 24 Lutego 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Jestem ciekaw czy te cewki tfsi coś dają czy tak po prostu wymieniasz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 55 minut temu, przemolll napisał: Jestem ciekaw czy te cewki tfsi coś dają czy tak po prostu wymieniasz?? lepsza iskra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVONIPX 0 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na pracę silnika lub jakieś parametry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoa4b5 2 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 idzie wiosna to i z modami działasz, wszystko na plus zmiana na te cewki tfsi na plus będzie bo pozbędziesz się modułu zapłonu który też swoje najlepsze lata ma za soba, zobaczysz tez w jakim stanie przewody przy starych cewkach są - wypalone, mam to za sobą zmiana na dobre będzie, warto jakie et mają te 19" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 50 minut temu, marcinoa4b5 napisał: idzie wiosna to i z modami działasz, wszystko na plus zmiana na te cewki tfsi na plus będzie bo pozbędziesz się modułu zapłonu który też swoje najlepsze lata ma za soba, zobaczysz tez w jakim stanie przewody przy starych cewkach są - wypalone, mam to za sobą zmiana na dobre będzie, warto jakie et mają te 19" u mnie przewody są już w słabym stanie wiec akurat jeden problem za mną et 47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 21 godzin temu, Dev napisał: to są te same zwrotnice, bierz od razu z osłonami do tego nowe lożyska i wyrównaj piasty plus nagwintowany otwór M6 do mocowania tarczy do piasty To sa takie same zwrotki ale piasta jest inna tzn wyzsza i podejdzie tylko zacisk z w8.Albo dajesz podkladke pod jarzma i wten czas mozes wpakowac inny zacisk odp do wysokosci tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Piaste może dac że swojej zwrotnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 21 godzin temu, DEVONIPX napisał: Czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na pracę silnika lub jakieś parametry? Słaba iskra mocna iskra Którą wolałbyś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 2 godziny temu, Dev napisał: Piaste może dac że swojej zwrotnicy Wtedy zwrota będzie mało warta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVONIPX 0 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 3 godziny temu, Dev napisał: Słaba iskra mocna iskra Którą wolałbyś ? No powaliles mnie argumentem że nie mam pytań. Wolę to co zasadne a nie wyssane z palca. Po prostu zadałem pytanie bo skoro tyle osób wymienia to pewnie jest w tym jakiś sens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 dzisiaj do samochodu na przód wjechał gwint eibacha od kolegi z forum hasahad . Teraz szukam czegoś na tył a z tym jest trochę większy problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 7 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Dzisiaj zalałem nowy olej Motul 5w40 + flitr mann Dodatkowo w weekend w trasie taka niespodzianka ? Obydwa klocki od strony tłoczka w takim stanie a od zewnętrznej strony połowa klocka nie mam pojęcia dlaczego tak się stało ponieważ i tłoczki i prowadniczki zacisków chodzą bardzo ładnie Tak wiec wpadły nowe klocki Edytowane 7 Marca 2019 przez dawid221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Zaciski do roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Dev napisał: Zaciski do roboty No dobra tylko co jest do roboty skoro tłoczni wciskają się leciutko bez najmniejszego oporu jak i prowadniczki zacisku które tez chodziły bez zastrzeżeń . Dodatkowo na podniesionym samochodzie po wciśnięciu hamulca i jego odpuszczeniu koło obraca się bez oporów wiec zacisk nie trzyma . Edytowane 8 Marca 2019 przez dawid221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Jest smar w gumkach od prowadnic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 7 minut temu, Dev napisał: Jest smar w gumkach od prowadnic? Tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 9 godzin temu, dawid221 napisał: Tak jest No to juz wiesz dlaczego tak wygladaja klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 6 godzin temu, Dev napisał: No to juz wiesz dlaczego tak wygladaja klocki Czyli mam rozumieć ze w prowadniczkach ma być sucho bez żadnych smarów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Nie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
