problemy ze zmianą długiego kodowania ECU
A4B7 2.0TFSI 2006
mam problem ze zmianą jakiejkolwiek wartości w długim kodowaniu w sterowniku ECU poprzez VCDS.
czegokolwiek nie chciałbym tam zmienić otrzymuje komunikat zwrotny
Cytuj
 Error 31: Request out of range.
CODING II - 11 jest w ogóle nie aktywne.
ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
kabel na 100% obsługuje, VCDS pełna wersja
Ecu nie ma LC, zmień kabel i sterowniki
Edytowane przez GRADIENT
A jednak jest...
może login potrzebny?
nie, to nie login
ktoś ma jakiś pomysł? bo nadal z tym walczę
Jesteś pewny, że B7 obsłuhuje długie kodowanie ? Do tego ECU ? Co Ty chcesz zrobić ?
nie wiem dlaczego sporo osób nie dowierza w to długie kodowanie. Mogę filmik nagrać dla potwierdzenia :)
jak pisałem chce zakodować tempomat, kodowanie jest nieaktywne, długie kodowanie nie przyjmuje zmian
tak, tak właśnie robiłem i za każdym razem błąd, że nie można zapisać
i tak - w kierownicy zmieniłem kodowanie, tam wszystko jest OK
w blokach pomiarowych ECU patrzyłem i wszystkie przełączniki tempomatu działają poprawnie
A jaki masz ten interfejs ? VCDS Lite ? czy jakiś klon ? ? ?
VCDS 15.7 full
próbowałem innym i też nie poszło - ten sam błąd
Skoro tak nie wchodzi to jedyne co mi przychodzi na myśl to wizyta u tunera i wklepanie kodowania z palca w eepromie...
a tam są jeszcze takie dwie uwagi:
  • You may have to cycle the key off and back on before the CCS is activated and the new coding takes effect.
  • The Throttle Body Alignment (TBA) may need to be completed before CCS operates.
nadal nic... ?
jeśli dobrze zrozumiałem to przed zakodowaniem wyłączyć i włączyć zapłon?
adaptacja przechodzi bez problemu
Edytowane przez Quatro7
123
