1.8T ANB próba zgrania wsadu MPPS v13 error
Witam, jest ktoś w stanie pomóc, kupiłem kabel MPPS 13 i wczoraj po instalacji próbowałem zgrać wsad - i przy około ~87% wyskoczył błąd jak na foto.
Dziś chciałem spróbować jeszcze raz - i od razu błąd przy próbie włączenia programu. Co dalej?
Potrzebuje zgrać wsad by wysłać do usunięcia w ECU Sai i drugiej sondy.
wyjmij bezpiecznik od zegarów jeśli to nie zmieni nic kiepski kabel
a co moze być mam podobny temat kabel v13 tdi zgrywa ladnie .
a 1.8t  czas zgrywania to srednio 15min ,     w dodatku nie moge wgrać mapy zgranej gdyż brak checksum .
ktoś poradzi , ? dzieki
u mnie zatrzymało 87% i było 4:57 wiec dość szybko
musze poszukać tego bezpiecznika, ale sprawdze
Ten sterownik z końcówką L dość opornie współpracuje przez obd, w zasadzie cieżko cokolwiek zrobić jeśli ster jest na aucie, ale próbuj moze za którymś razem się uda.
nie chciałbym czegoś uwalić, ale spróbuje, jeśli odpali program bo jak widać błędy - a odinstalować też sie nie udało..
Nie wiem jak klon mpps ale ori robi to bez żadnego problemu.
 Nie ma co porównywać klon do ori..
Jak uda  Ci się zgrać, mogę ogarnąć Twój plik.
 Daj plik na pw. Sprawdzę sumę kontrolna
Panowie, z racji nowego systemu spróbowałem ponownie instalacji mpps v13 i odrazu problem błąd 0x0000...coś tam.
Dajcie namiar albo plik na pw z programem który dzięki kablowi od mppsa zrzuce wsad Boscha 7.5 1.8t anb, podeślę do kogoś by usunąć SAI i sondę i ponownie wgram wsad...
