Black panther 1.9 TDI BKE by Darek
10 minut temu, A4b6quattro napisał(a):
No z białego,to by biło blaskiem myślę?w wieczornych włajażach?ja mam Ambientu,też w środkowej,zrobione tak że bije?
No u mnie czerwono jak w burdelu ?
Ambient w lampce sufitu, nad przestrzenią nóg, klamki i teraz dekory ?
No to zaye.biście? klamy też mam...nogi ledy białe robią robotę.To obadamy na spocie?
W klamkach wystarczy wymiana diod na takie bez rezystora ale pod 12V. Ja u siebie zmieniłem i jest ideolo.
Dokładnie, takie też mam u siebie zastosowane :)
Nie przeszkadzają w nocy, tzn czy dla odmiany nie świecą za mocno?
Dla mnie jest idealnie na max podświetlenie :) oczywiście reagują na ściemnianie przyciskami przy liczniku
Ja się zastanawiałem czy na min podświetleniu (bo tak jeżdżę) nie będzie za jasno ;) wychodzi, że powinno być dobrze. Bo teraz na Ori diodach na min podświetleniu to praktycznie w ogóle nie widać tego podświetlenia.
Dekory bardzo ładnie Ci wyszły :)
Edytowane przez staniek
Właśnie świecą idealnie według mnie, teraz dobrze widać klamkę w ciemnym ale nie jest to jeszcze takie światło, żeby odwracało uwagę w trakcie jazdy.
Edytowane przez Langista
Dzięki Panowie, trzeba nabyć diody i kiedyś przy okazji ściągania boczków podmienić.
Pozdr :)
Kup sobie diody LED pod 12V
ALLEGRO.PL
Ładnie ten czerwony  w dekory!:D teraz doły na delikatnie biały jak u mnie i będzie idealnie:D
Nabyłem te paski ledowe,obadamy?
Edytowane przez A4b6quattro
Nie przeszkadzają w trakcie jazdy nocą?
Ogólnie fajnie to wygląda:thumbup1:
Ogólnie to świeci delikatnie,  dałem po dwie diody.  W c7 miałem ori tak i mega mi się to spodobało:)
Ja mam ledy od @Tomnik  przy włączonych światłach i zamkniętych drzwiach świeca na czerwono, a gdy otworze drzwi to normalnie na biało :)
@lewiatan1989 No ładnie to podświetlenie wyszło, jednak szybki tutorial i linki się przydały  :D  Trzeba szukać kolejnych pomysłów na mody :hi:
Dokładnie ??
8 godzin temu, lewiatan1989 napisał(a):
Dokładnie ??
Czas na :quattro:. :naughty:
Taaaaa...
No dobra...
To trochę podłubane znowu :)
Tym razem po spotkaniu ze słupkiem (dwa lata temu) przyszła pora na wymianę zderzaka i od razu wyrezanie trzech modów ??
Pierwszy... Oryginalne PDC tył na ori wiązcce wyprutej z innego B7 wiązka od razu pociągnięty od modułu do słupka A dla PDC z przodu tak na zaś jakby mnie kiedyś fantazja poniosła (albo jako ester egg dla następnego właściciela) zabawy trochę było ale finalnie gra tzn piszczy jak trzeba :)
Fotka z prac :)
W tym miejscu warto wspomnieć, że pracę zaczęły się około 16:00 zakończyły chwilę po 1:00 ?
Mod 2:
Od podłączenia kamery cofania do radia borykałem się z skaczącym obrazem z kamery. Powód? Podłączenie pod żarówkę wstecznego, która to sterowana jest prądem PWM... Stąd zakłócenia... Oczywiście montowałem filtry i inne cuda wianki i było ciut lepiej ale obraz irytująco skakał dalej...
Tu z pomocą przyszedł post @kamil-vag o podłączeniu kamery do rnse, w którym to Kamil opisał skał wziąć sygnał ze wstecznego z Modułu Komfortu czyli pin 7 na wtyczce T12i
No i w efekcie obraz żyleta i nic nie skacze ?? i mordka się cieszy ?
Zdjęcie robione po ciemku ale obraz stoi na odpalonym silniku :)received_296061436547894.thumb.jpeg.d79ae805ffeb942ee6524f12ff151f94.jpeg
No i mod 3... Wszyscy mają palmę mam i ja :)
Został zamontowany i pociągnie również na ORI wiązcce zegar radiowy ???
No i finalne fotki tyłka :)
Tu po małym spa... Mycie... Wosk ?
Reasumując... Zderzak czekał na strychu w kartonie 2 lata ale się doczekał ???
