Jak się przygotować do wizyty w BRK TUNING.
10 godzin temu, DivaynEays napisał:
Regulator cisnienia paliwa padl w filtrze, takze do wymiany fiktr ;) mann albo ori
Tez tak myślałem bo u kolegi był taki przypadek. I filtr założyłem mój stary originalny i było ok .
Ale myślę sobie jaki główny odpowietrznik może jest jeszcze jakiś inny .  dlatego nie pisałem nawet ze to filtr ☺
Wymieniłem na org i jest jak na razie ok auto już normalnie się zachowuje . Postaram się dziś zrobić logi i dodam do oceny
Witajcie nie chce zakładać nowego tematu więc tu zapytam bo auto ma lekko móła jakie logi zrobić?
Standardowe 002+033, 003+020, 115+118
jak wyzej, wrzuc i poradzimy.
Dzięki wielkie zaraz zrobię logi i wrzucę ?
Brakuje przepływu, nieszczelność w dolocie lub przepływka słabo mierzy.
Właśnie tak myślałem że jest problem z doładowaniem i szczelnościa , jutro sprawdzę szczelność
przeplywu jak na serii BFB, do tego ubogo jak cholera i z tego powodu cofa zaplony jak po*ebany
Kolego przepływka jest seria ale jest wgrany wirus , co sugerujesz że jest uszkodzona?  Czy może dolot nie szczelny?
Chłopaki a jest możliwość sprawdzić jakoś przepływke?
Najlepiej podmienić na inną sprawną, zlogować i porównać. Inaczej nie sprawdzisz.
Biorąc pod uwagę, że leci mocno na ubogo ja najpierw zacząłbym od sprawdzenia szczelności dolotu.
Edytowane przez bartez90
Dzięki bartez90 dziś będę sprawdzał bo zebrałem potrzebne rzeczy , a nie wiesz czy podeszła by od Passata 1.8t AEB?
Nie nie podejdzie, ma być boscha z takimi samymi nr jak oryginał.
Więc tak kompresor mam taki lipny że pół bara i cały czas pompuje i trzyma mi tyle więc szukać przepływki ?
Nie znalazłem nie szczelność nigdzie szukać takiej samej z bosha?
8 minut temu, Łukasz13 napisał:
0280218063
Tak mam ten sam numer, nie ma możliwość sprawdzenia jej?
Jak dolot sprawdziles i twierdzisz, ze jest szczelny, to musi to byc przeplywka.
