Jak się przygotować do wizyty w BRK TUNING.
Witajcie nie wiem czy zakładać nowy temat dlatego napisze tu wyskoczyły mi błędy 16683
17522
17535 dwa skasowane  nie wracaja a pierwszy się powtarza może ktoś powiedzieć co robić?
18 minut temu, Dragon7820 napisał:
16683
Jeśli chodzi o ten błąd to http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
Dobrze by było jakbyś wrzucił podstawowe logi dynamiczne 2+33, 115+118 i 3+20. Zacznij od sprawdzenia DV.
Witaj kolego. A czy jest możliwość zrobienie logów vag 4,9? A coś po polsku o tym błędzie?
Nie wiem ale jak masz kabel to na forum masz oprogramowanie do ściągnięcia. Błąd mówi o nieosiąganiu zadanego ciśnienia doładowania. Winny może być uszkodzenie turbo, dv, zapchany kat (chyba jeden z wcześniejszych błędów był o jego sprawności), nieszczelności. Logi dużo by pomogły
Ok dzięki zaczynam szukać programu kolego
Kolego a podpowiedzial byś jak zrobić te 2+33 bo nigdy tego nie robiłem jeszcze i potrzebował bym trochę pomocy?
Są instrukcje zarówno tu na forum jak i filmiki na youtubie. Podstawa to 3 bieg i od 1,5 tys do odcinki (albo przynajmniej 6 tys. obr) i przed logami kasujesz błędy nawet jak ich nie ma. W razie problemów daj znać ;)
Poprawnie wyszły tylko 003+020, zrób jeszcze 002+033, 115+118
Nie wiem czy coś z tego jest ok ?
Ok ale to jutro rano , i teraz już wiem co jak. Dzięki wielkie
A kolego już coś po  tej grupie możesz wnioskować?
No nic zwiazanego.z bledem, wiecej powie reszta logow.
Turbo Ci nie doladowuje, gora to juz kompletnie nie trzyma doladowania.
Jakas regeneracja turbiny byla kiedys robiona? Sprawdzales czy zeliwo nie popekane?
Nie nie była robiona , nie sprawdzałem . To co do wymiany?
Przede wszystkim do sprawdzenia, a jak popekana to regeneracja.
Z tym, że słaby wynik KM po programie może świadczyć że właśnie turbo nie domaga i nie jest w najlepszym stanie.
To powiedz wyciągać turbo i sprawdzać?  Czy bez wyciągania da radę?
A najlepsze jest to że jak byłem na Hamowni to mówił że turbo dobrze pompuje.
Dla mnie nie pompuje dobrze skoro przed programem serii nie trzyma. Raczej zeby sprawdzic stan zeliwa trzeba wyciagnac.
Ogolnie turbo wolno wstaje, moze byc tez dodatkowo kat zapchany.
Edytowane przez bartez90
