pulpecik Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 W dniu 22.05.2018 o 16:53, k232 napisał: Ale w ADR nie ma gruszki podciśnienia, gruszka jest od 2000 roku w ARG. Mi to śmierdzi reduktorem bo już ma nalatane 60 k a falowanie mam tylko na LPG. ADRy wychodziły z kolektorami w tworzywie i ze stopu. Również w wersji z gruszką(regulacją) i bez. Piszesz, że auto masz wyregulowane na zero i jednocześnie o falowaniu i podejrzanym reduktorze. Jeżeli reduktor ma problemy powodujące aż falowanie na LPG to na nim nie wystroisz porządnie. Oczywiście nie piszę o "autokalibracji" na postoju, bo to taki wstęp jedynie do mocniejszego strojenia. Jednak na nim zazwyczaj się kończy...
k232 Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 2 godziny temu, pulpecik napisał: autokalibracji No właśnie autokalibracji nie przeszło tylko gazownik wgrał ustawienia z takiego samego auta tylko je inaczej w czasie jazdy ustawił.
pulpecik Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 5 godzin temu, k232 napisał: No właśnie autokalibracji nie przeszło tylko gazownik wgrał ustawienia z takiego samego auta tylko je inaczej w czasie jazdy ustawił. Nie będę ani ganił, ani chwalił takiej metody -każdy ma swoje sposoby. Tak czy inaczej po czasach wtrysków, czy po korektach da się już sensownie ustawić auto. U mnie dzisiaj żona zgłosiła... tadam, drżenie na wolnych i wypadanie zapłonu czasem podczas przyśpieszania. Mało jeżdżę A4, niezbyt je lubię więc zaskoczenie było. Pierwsze co zrobiłem to przegazówki spod maski, fakt -zachłystywał się czasem przy nagłym depnięciu. Podczas jazdy na benie ok, na gazie słabo. No to zdjąłem osłonę znad WN, atomizer i jak popsikałem wodą to się widno zrobiło :E Pioruny na drugim garze. Fajka się zesrała i biło do masy. I to konkretnie. Ponieważ mam na zapas przypadkiem to zmiana i próba na postoju i z jazdy. Falowanie niewyczuwalne w zasadzie, żadnych szarpnięć. Kiedyś na wolnym czasie zdejmę przepustnicę i rozbiorę na atomy, poczyszczę, przesmaruję napęd i zobaczymy czy się nie pogorszy :E
mszark Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 Jeżeli nie przeszło autokalibracji to powinno się szukać przyczyny, a nie zrobić aby zrobić.
k232 Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 1 godzinę temu, mszark napisał: Jeżeli nie przeszło autokalibracji to powinno się szukać przyczyny, a nie zrobić aby zrobić. Dlatego szukam.
Tetrisek Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Opublikowano 26 Maja 2018 Jakieś rady na mój problem? Auto dostaje temperatury 80-90 stopni i faluje.
MM1311 Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 1 godzinę temu, Tetrisek napisał: Jakieś rady na mój problem? Auto dostaje temperatury 80-90 stopni i faluje. Pod vaga podpinałeś by sprawdzić błędy , czy masa powietrza przepływającego się zmienia, czy temperatura też się zmienia? Odpięcie i wpięcie przepływki powoduje przyduszenie? Sprawdzałeś jak wyglądają świece/ kable zapłonowe ?
Tetrisek Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Opublikowano 26 Maja 2018 4 godziny temu, MM1311 napisał: Pod vaga podpinałeś by sprawdzić błędy , czy masa powietrza przepływającego się zmienia, czy temperatura też się zmienia? Odpięcie i wpięcie przepływki powoduje przyduszenie? Sprawdzałeś jak wyglądają świece/ kable zapłonowe ? Podpinałem Brak błędów, masy powietrza w normie, temperatura normalnie rośnie. Odpięcie i wpięcie przepływki nic nie zmienia, auto dalej buja Kable są ok, świece są nowe.
Tetrisek Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Opublikowano 27 Maja 2018 PROBLEM ROZWIĄZANY!! Okazało się że nie przepustnica ani dolot (chociaż po części tak) Umarło się regulatorowi ciśnienia paliwa, który zamiast oparów to lał benzyne za przepustnicą w dolot. Wymiana trwała jakieś dwie minuty.
MM1311 Opublikowano 27 Maja 2018 Opublikowano 27 Maja 2018 2 godziny temu, Tetrisek napisał: PROBLEM ROZWIĄZANY!! Okazało się że nie przepustnica ani dolot (chociaż po części tak) Umarło się regulatorowi ciśnienia paliwa, który zamiast oparów to lał benzyne za przepustnicą w dolot. Wymiana trwała jakieś dwie minuty. O proszę miło słyszeć, że problem rozwiązany i co było powodem. Pozdrawiam i szerokości
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 8 godzin temu, Tetrisek napisał: PROBLEM ROZWIĄZANY!! Okazało się że nie przepustnica ani dolot (chociaż po części tak) Umarło się regulatorowi ciśnienia paliwa, który zamiast oparów to lał benzyne za przepustnicą w dolot. Wymiana trwała jakieś dwie minuty. Ten regulator to jest na listwie paliwa ?
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 @Tetrisek jakiej firmy wsadziłeś ten regulator??
mszark Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 Ale chcesz na pałę wymieniać? Zdejmij wąż podciśnienia jak zacznie falować i zobacz czy będzie zmiana, czy nie wywala paliwa, możesz nawet spróbować zassać powietrze, żeby sprawdzić czy nic nie puszcza..
Tetrisek Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 4 godziny temu, k232 napisał: Ten regulator to jest na listwie paliwa ? Tak, na listwie paliwa. Spróbuj odpiąć sam wężyk z przepustnicy, taki cieniutki.
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 I co jak będzie nieszczelność to po odpięciu wężyka będzie falował ? Psikałem po całym układzie dolotowym i nic nie faluje, a tego regulatora jeszcze nie zmieniałem nigdy w tym aucie a jak widać on też ma duże znaczenie ? Jakiej firmy wsadziłeś ten regulator ?
Tetrisek Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 (edytowane) 47 minut temu, k232 napisał: I co jak będzie nieszczelność to po odpięciu wężyka będzie falował ? Psikałem po całym układzie dolotowym i nic nie faluje, a tego regulatora jeszcze nie zmieniałem nigdy w tym aucie a jak widać on też ma duże znaczenie ? Jakiej firmy wsadziłeś ten regulator ? Oryginal boshowski, który okazalo sie ze miałem przy okazji zakupu listwy bo przewód mi umierał Zaraz ci wrzuce zdjęcie gdzie to jest Edytowane 28 Maja 2018 przez Tetrisek Dodanie zdjęć
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 (edytowane) To jest ten cieniutki wąż od tego regulatora do przepustnicy ? Mogę odpalić auto jak ten wężyk będzie ściągnięty ? Edytowane 28 Maja 2018 przez k232
mszark Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 Możesz odpalić, o ile się nie mylę, to podciśnienie steruje ciśnieniem paliwa między ~3,5 a 4bary. Tylko go zaślep, bo wiadomo, pociągnie lewe powietrze. Tak samo można sprawdzić zawór odpowietrzania zbiornika paliwa, nie wiem jak w 1.8, u mnie jest na filtrze powietrza.
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 U mnie słychać ten zawór na wolnych jak stuka więc jest sprawny
k232 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 Ściągnąłem wężyk i auto działa tak samo źle jak wężyk jest założony, jaki wniosek z tego ?
