A4 b6 1.8t avj prośba o zerkniecie na logi przeładowuje
Witam mam prośbe o analize logów poniewaz w aucie chyba cos bylo robione przy mapie poniewaz przeładowuje i niestety trafiło na swojej drodze na nie najlepszego gazownika :( . z góry dziekuje
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_s3oh1cJ.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_BgmKkIV.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_f1zYM.html
powyzsze logi oczywiscie na PB a na dole z LPG:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_tv0Rsv.html
W logach Ci nie pomogę ale na Podkarpaciu jest mega problem z gazownikami..
Turbo Ci przeładowuje. sprawdź zawór n75, spróbuj wyczyścić, a jak nie to do wymiany.
Do tego troche spalanie stukowe też jest.
Stuki nie są najgorsze. Gaz do regulacji bo jest zalany ale najpierw ogarnij turbo.
Na jakiej podstawie stwierdziliście, że turbo przeładowuje ? Przecież od 2k obrotów dmucha właściwie tyle ile ma zadane ??
Bo przy 2680 RPM ciśnienie zadane to 1700 a dmucha 2010 to nie za dużo ?  Tylko zastanawia mnie to bo przy kompie napeewno było coś modzone i czy nie ma czasami tak być ?
Sprawdź dobrze grupę 115. 2400-2680 rpm przeładowanie, od 3k rpm opada i jest ok.
Coś robione było jak dmucha 0,7b, ale na pewno tak nie jest dobrze. N75 do sprawdzenia (pewnie do wymiany).
Ja montowałem w Multiserwis Niwiska i jestem zadowolony. Troszkę można by powalczyć z regulacja bo przy bucie jest za bogato ale to powalczę jeszcze z nieszczelnościami.
N75 do sprawdzenia na pewno :)
Edytowane przez cysiek18
Auto po lekkim progamie, turbo przeładowuje, tak jak pisali poprzednicy, sprawdz wężyki przy n75, potem sam n75 do podmiany, lpg do wystrojenia.
Przeladowuje turbo, mieszanka nie prawidlowa na PB, a na LPG to juz w ogole. Przed zaprowadzeniem do gazownika, ogarnij czemu jest problem na PB z mieszanka, bo zaden gazownik Ci tego nie wyreguluje.
