Opublikowano 18 Marca 20179 l Dzieje się tak praktycznie zawsze, ustawiasz, robisz dwa obroty silnika na sucho, potem Odpalasz silnik na minutę, składasz, robisz jazdę testową i wychodzi tak jak na obrazku. Z mojego doświadczenia jeśli pasek nie buczy to zostaw, zostawiłem tak ok 10 sztuk i żaden nie wrócił z uszkodzonym silnikiem ani inna reklamacja. Jeśli ci to przeszkadza to możesz skorygować naciąg bez rozbierania tyle ze możesz pociąć sobie ręce.
Opublikowano 18 Marca 20179 l 9 godzin temu, szuszek83 napisał: Czy takie ustawienie napinacza moze byc? Czy korygowac? I czy mozna to zrobic bez ponownego blokowania rozrzadu? ustawione bylo tak ze sie miescilo dokladnie po srodku, ale po odpaleniu przestawil sie na taka pozycje jak na zdjeciu, kat synchronizacji jest rowno na 0, tylko czy pasek nie bedzie zbyt napiety w takim polozeniu. Najpierw musisz założyć blokady a potem sprawdzić znaki na napinaczu
Opublikowano 18 Marca 20179 l U mnie na pracującym silniku wskaźnik utrzymuję sie w szczelinie. Idzie to zobaczyc przez szczeliny w pasie przednim.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 19 Marca 20179 l W tej chwili na pracujacym silniku przesuwa sie strzaleczka o 1-2 mm w lewo, pojerzdze troche i zobacze czy bedzie sie cos dzialo Edytowane 31 Marca 20179 l przez szuszek83
Opublikowano 20 Marca 20179 l Dnia 2017-03-19 o 08:25, szuszek83 napisał: W tej chwili na pracujacym silniku przesuwa sie strzaleczka o 1-2 mm w lewo, pojerzdze troche i zobacze czy bedzie sie cos dzialo wczoraj zrobiłem jakieś 50 km , a dziś oto co zauważyłem po zdjęciu osłony: Edytowane 31 Marca 20179 l przez szuszek83
Opublikowano 20 Marca 20179 l Na to nie patrz bo nie wiesz jak jest silnik ustawiony a znając życie napewno nie jest 1 cylinder w GMP. Dlatego napisałem żebyś sprawdził naciag na uruchomionym silniku bo wtedy widac a jesli mieści sie strzałka w nacięciu to jest ok. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 21 Marca 20179 l A4 1.9 tdi BRB- wymieniłem rozrząd kpl. w maju 2011 roku, przejechałem łącznie przez ten czas około 25 000 km z jazdą miejską 80%. Czy trzeba już wymienić rozrząd? Pozdrawiam Edytowane 21 Marca 20179 l przez zbych58
Opublikowano 5 Kwietnia 20179 l Będę wymieniał uczelniacz wału. Czy koło zębate muszę też wymienić 038105263E czy wystarczy sama śruba 045105229?
Opublikowano 5 Kwietnia 20179 l Naczytałem się ze śrubą jest jedno razowa a to koszt 18zl w ASO a o koło zębate wolałem się zapytać.
Opublikowano 5 Kwietnia 20179 l Możesz zakręcić starą śrubę, nic się nie stanie. Najlepiej z dodatkiem kleju do gwintów.
Opublikowano 5 Kwietnia 20179 l Śruby kola pasowego i zębatego wymienię mają na stanie w ASO. A koło zębate to wydatek 150zl jak będzie potrzeba to też. Sądziłem że koło trzeba wymienić. Jeszcze jedno simering na wale jest taki sam jak na wałku rozrządu? Dzięki koledzy za odzew. Edytowane 5 Kwietnia 20179 l przez jaceko
Opublikowano 6 Kwietnia 20179 l Ja tego nie wymieniam i puki co nikomu się nie odkręcila. Uszczelniacz walka to zwykły simering a wału jest razem z korpusem.
Opublikowano 6 Kwietnia 20179 l 11 godzin temu, jaceko napisał: Śruby kola pasowego i zębatego wymienię mają na stanie w ASO. A koło zębate to wydatek 150zl jak będzie potrzeba to też. Sądziłem że koło trzeba wymienić. Jeszcze jedno simering na wale jest taki sam jak na wałku rozrządu? Dzięki koledzy za odzew. Uszczelniacz wału korbowego przód (35X48X10) EL155560 Uszczelniacz wałka rozrządu (32X47X10) EL129780 Edytowane 6 Kwietnia 20179 l przez szuszek83
Opublikowano 6 Kwietnia 20179 l Dzięki kolego "szuszek83" z tymi uszczelniaczami. Pracownik w hurtowni upierał się że są to te same uszczelniacze.
Opublikowano 6 Kwietnia 20179 l Uszczelniacz wału i wałka różni się, ale na wał na pewno nie występuję z korpusem od str rozrządu. Kup na wał 35x48x10
Opublikowano 6 Kwietnia 20179 l 12 godzin temu, lukaszooo napisał: Ja tego nie wymieniam i puki co nikomu się nie odkręcila. Uszczelniacz walka to zwykły simering a wału jest razem z korpusem. Z korpusem wystepuje na tyle, od strony skrzyni
Opublikowano 12 Kwietnia 20179 l Dnia 6.04.2017 o 09:57, lukaszooo napisał: Ja tego nie wymieniam i puki co nikomu się nie odkręcila. Uszczelniacz walka to zwykły simering a wału jest razem z korpusem. Nie zgodzę się. To nie są zwykłe uszczelniacze. Zwykły najczęściej jest silikonowy ze sprężynką, który potrafi zrobić rowek na wałku. Oryginalne uszczelniacze są z materiału PTFE i nie niszczą powierzchni wałka jak zwykłe uszczelniacze. Oczywiście każdy zdecyduje samodzielnie. Zwykły kosztuje 10 PLN a taki jak powinien być ponad 30 PLN a w serwisie ponad 100PLN. Edytowane 12 Kwietnia 20179 l przez CzarekJ
