Materiały pomocnicze do wymiany rozrządu w A4 B6 1.9TDI
Może być nawet z tekstolitu nie znam sie na tym, ja biorę zawsze z Elringa  038103085C i nikt jeszcze nie wrócił że coś cieknie.
Ja jak się na czymś nie znam to się nie wypowiadam i nie wprowadzam nikogo w błąd. Oryginalny 038103085C uszczelniacz nie jest zwykłym, którego sobie klubowicze wyobrażają.
A czym on sie niby różni ? kwadratowy jest ?
Fabryczny uszczelniacz wałka rozrządu.
Uszczelniacz na wałku rozrządu wygląda "normalnie" a rożni się tym od zwykłych że jest uszczelniaczem kierunkowym. Jaki to ma wpływ na jego sprawność to można się spierać ale inżynierowie zaprojektowali je w jakimś celu...i stosują :).
dla ciekawych podstawowe grupy uszczelniaczy: http://www.hydrotech.opole.pl/hydrotech_zakuwanie_przewodow/simmeringi.html
Dnia 21.03.2017 o 10:47, zbych58 napisał:
A4 1.9 tdi BRB- wymieniłem rozrząd kpl. w maju 2011 roku, przejechałem łącznie przez ten czas około 25 000 km z jazdą miejską 80%.
Czy trzeba już wymienić rozrząd?
Instrukcja mówi że jak rozrząd nie przejechał przewidzianych kilometrów to po upływie 4 lat i tak powinno się go wymienić :decayed::hi:
Ale nie dajmy się zwariować, osłonięta guma w niepracującym silniku aż tak szybko się nie starzeje .
Ja u siebie zmieniałem w 2010 , nalatane ma 64 kkm  i w przyszłym roku pewnie wymienię :)
Oczywiście to moje prywatne zdanie i moja decyzja, nikt Ci ani mi nie zagwarantuje że pasek wcześniej nie strzeli :P
Dużo zależy od tego jaki pasek był zamontowany i czy auto było sukcesywnie użytkowane ( czy nie stało długo nieodpalane pod chmurką , co mogło by spowodować mocne skorodowanie kół rozrządu, które to bezpieczne dla paska na pewno nie jest ).:hi:
Edytowane przez piotrsob1
Panowie nie filozofujcie, uszczelniacz jest zwykłym uszczelniaczem jedno wargowym bez dziwactwactwa. Zamiennik z elringa wystarcza w 100%
Edytowane przez lukaszooo
  • 4 tygodnie później...
Dnia 17.03.2017 o 22:54, szuszek83 napisał:
Czy takie ustawienie napinacza moze byc? Czy korygowac? I czy mozna to zrobic bez ponownego blokowania rozrzadu? ustawione bylo tak ze sie miescilo dokladnie po srodku, ale po odpaleniu przestawil sie na taka pozycje jak na zdjeciu, kat synchronizacji jest rowno na 0, tylko czy pasek nie bedzie zbyt napiety w takim polozeniu.
Panowie podłaczam się do pytania, czy takie napięcie może zostać?
u mnie jest i jest wszystko ok
Dzieki za szybka odpowiedz. Tak wlasnir sie zastanawialem nad tym, bo instrukcje napinania znam doskonale jednak przy dokrecaniu tego napinacza zawsze troche wskazowka idzir do przodu. Po uruchomieniu to juz w ogole ten napinacz pracuje i trudno mi sobie wyobrazic zeby ta wskazowka stala jak dzwon w szczelinie
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio przeglądałem ELSA i tam jest właśnie o tym wspomniane i serwisówka dopuszcza o 5mm wyjście strzałki w prawą stronę poza wycięcie w napinaczu
co warto wymienic przy okazji rozrzadu?
prawie 90kkm od ostatniej wymiany
pompe wody i plyn G12/G13?
pasek alternatora/klimy?
  • 6 miesięcy temu...
Jest jakiś temat jak wymienić uszczelniacze od strony rozrządu? Bo ryzykuję i jeżdżę na starym rozrządzie w silniku po przekładce. Rozrząd wymienię sam ale uszczelniacze chciałbym przy okazji wymienić i mieć spokój. Nic nie znalazłem w internetach ani na forum.
Do górnego koła najlepiej mieć ściągacz, można zrobić samemu, dolne po odkręceniu lekko schodzi. Wyciągasz stare, montujesz nowe i skręcić z odpowiednim momentem. Dolne koło zalecane skręcenie nową śrubą. Bez problemu do zrobienia.
Bez ściągacza się nie obejdzie? Widziałem gdzieś na youtubie jak robią z grubej blachy ten ściągacz.
Pomysł jest taki żeby na założonym rozrządzie z blokadami, dolne koło potraktować pneumatem.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
jak nie cieknie to nie ruszaj
Chyba tak zrobię. Tylko po co mechanik kazał kupować skoro nie założył od razu jak silnik był sprawdzany na aucie.
Przepraszam za off top
W AVF-ie jakim momentem dokręcać szpilki/śruby dwustronne od napinacza i rolki. Będę zmieniał rozrząd i te szpilki też chcę zmienić a nie znalazłem siły ich dokręcania.
Nie ruszaj szpilki od napinacza
Nie ma potrzeby
Edytowane przez Dev
Dev dzieki za odpowiedz. Wiem, ze jestes praktykiem a nie teoretykiem wiec pytam dlaczego nie ruszac? Ryzyko uszkodzenia gwintu w glowicy istnieje? Czytalem kilka tematow o peknieciu szpilki napinacza (chyba raczej w 2.0tdi) i z tego powodu specialnie dokupilem w aso szpilki. Od rolki szpilke moge zmieniac? Wkrecana jest juz w blok silnika chyba.
