Industry Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Pali tylko tak na zimnym silniku i nie wiec c to i trochę szarpie silnikiem y
przem8 Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) Pompa SAI się kończy. Wywalić i wyłączyć w ecu u tunera i spokój na wieki Nie wali błędami od tego? Sprawdź jeszcze czy nie ma gdzieś nieszczelności i to nie potęguje dźwięku tego odkurzacza Gaz masz przepięknie zamontowany... Edytowane 24 Maja 2018 przez przem8
Industry Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Opublikowano 24 Maja 2018 Jest blad pokazauje źle spalanir 2 godziny temu, przem8 napisał: Pompa SAI się kończy. Wywalić i wyłączyć w ecu u tunera i spokój na wieki Nie wali błędami od tego? Sprawdź jeszcze czy nie ma gdzieś nieszczelności i to nie potęguje dźwięku tego odkurzacza Gaz masz przepięknie zamontowany... Jest blad , koles od gazu mowi ze to zla dawka jest ustawiona i co 2tyg ustawia mi gaz,a dokładniej można napisać chodzi mi o wywalić ecu u tunera *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin.
przem8 Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. 1
Tom_ Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 jak masz czym zgrać wsad to zgraj i podeślij plik, offfne Ci to
Industry Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Opublikowano 24 Maja 2018 58 minut temu, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. Y 58 minut temu, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. A jaki najlepszy olej do tego silnika 150km bo jezdze na castrol 5w30 i zauważyłem ubytek, jedni mi mówią ze to normalne ze ubywa bo tyrbina i lpg jest, i nie kopci mi.,
Industry Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 24.05.2018 o 21:51, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. Y W dniu 24.05.2018 o 21:51, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. A jaki najlepszy olej do tego silnika 150km bo jezdze na castrol 5w30 i zauważyłem ubytek, jedni mi mówią ze to normalne ze ubywa bo tyrbina i lpg jest, i nie kopci mi.,
Industry Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Opublikowano 26 Maja 2018 A gdzie ta pompa dokładniej sie znajduje
jacek70 Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 (edytowane) 8 godzin temu, Industry napisał: A gdzie ta pompa dokładniej sie znajduje Za kratką prawego halogena. A błędy dotyczą się sondy . Edytowane 26 Maja 2018 przez jacek70
przem8 Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 (edytowane) 7 godzin temu, Industry napisał: Błędy p0172 i p0171 Zrób logi dynamiczne ale zapewne wina lpg albo jakieś nieszczelności i przepływ za mały Edytowane 26 Maja 2018 przez przem8
Industry Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2018 Witam, bylem u mechanika stwerdzil ze ta pompa musi tak chodzic i co.teraz robic jak mnie to denerwuje
Repik Opublikowano 4 Czerwca 2018 Opublikowano 4 Czerwca 2018 W takim bądź razie zmień mechanika. Pompa na pewno nie powinna tak chodzić, jej dźwięk jest bardziej podobny do "buczenia". Zastanawiam się, czy wyłączenie bezpiecznika nie rozłączyło by Ci tej pompy.
