A4 b7 1.8t bfb bierze olej
Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem a4 b7 1.8t bfb 163 km.
Za bardzo auta nie znam bo dopiero mam przejechane jakieś 6500 km odkąd kupione.
No i mam mały problem z poborem oleju bo na te 6500 km musiałem już dolać jakieś 900 ml oleju.
Nie wiem czy to jest duży w tym silniku czy mało bo wcześniej miałem a4 b5 1.8t i tam od wymiany do wymiany praktycznie nie musiałem nic dolewac czasami jak jeździłem dużo tras i duże prędkości to dolalem z 500 ml na 10 tyś km.
Wracajac do b7 czy to normalne ?
Auto kupiłem było zalane 10w40 castrolem od razu na drugi dzień zmienilem olej na 10w40 ale motula.
Nie wiedziałem że trzeba wlać do tego auta 5w40 i wlalem taki jaki był.
Teraz zamierzam zmienić na 5w40 z motula. Czy to nie zaszkodzi silnikowi ?
Przebieg auta to 190 tyś.
Dzisiaj rano wróciłem z pracy to patrzyłem na postoju to lekki dymek biały był ale nie było czuć w nim oleju i to taki delikatny dymek.
Przy wyższych obrotach bylo go trochę więcej ale to chyba normalne przy lpg.
Teraz planuje zmienić olej z 10w40 na 5w40 motula i przed tym płukanka. Jak myślicie czy to dobry pomysł ? Czy może być jeszcze gorzej ?
Zmieniaj i się nie zastanawiaj bo ten silnik ma chodzić na 5W40 . Polecam LM.?
Trochę się teraz obawiam skoro na 10w40 bierze olej to po plulance i 5w40 może być jeszcze gorzej ?
jaka jest w ogole norma do takiego silnika tzn normalne spalanie oleju ?
tutaj mi wyjdzie z 1.5litra na 10 tyś km.
no ale auto przeważnie jeździ trasy i prędkości też zazwyczaj wyższe.
również mam BFB+lpg w B7 przebieg 175000 km zużycuie oleju 0 dodam że wymieniam olej co 10 tyś km motul 5w40  wiec zależy od zużycia silnika lub może jakiś mały wyciek ?
też mam bfb i mi na 10tys ucieka jakieś 0,5l oleju, tylko że ja raczej nie latam na wyższych obrotach, tylko przy wyprzedzaniu pociągnę go trochę wyżej a tak to prędkości przelotowe do 120km/h.
taki mały offtop. Gdzie Wy kupujecie auta z takimi przebiegami??? ???
Turbo nie puszcza? Zrób płukankę i zalej 5w40. Jak jeździł na 10w40 i jeszcze pewnie w serwisie LL za granicą to mogły się trochę pierścienie zapiec.
No ja też jakoś nie piluje auta jak jeżdżę kolo domu jedynie na trasie jak jadę to tempomat i te 150-170 przeważnie całą trasę.
Za dwa tyg zjezdzam do Polski to zrobie płukanke i zaleje 5w40.
Jak sprawdzić czy turbo nie puszcza ? Wąż od turbo zdjąć ?
Zdejmij wąż z ic (lekki film olejowy będzie zawsze ale nie może się lać z niego).
Zobacz też rury wydechowe. Włóż palec do środka i zobacz czy jest taka jakby sadza podobna do sadzy w kominie. Jeżeli tak to znaczy, że olej jest "przepalany". Palec może byc brudny, ale nie może być na nim osadu.
Mógłbyś wstawić jakieś zdjęcie który to wąż dokładnie ?
Ok, sprawdzę też rury zaraz :)
Wydech sprawdzony, jak przejade palcem dookola to czarny nalot jest ale zero jakichkolwiek drobinek.
Mogą też uszczelniacze zaworowe przepuszczać :) i lekki pobór oleju może być. Ale w tym silniku 1.5l oleju na 10kkm to norma z tego co słyszałem :)
Ciekawe co teraz będzie na 5w40 skoro na 10w40 trochę dużo bierze :P
niedługo będzie zmieniany olej to obejrzę też dokładnie auto od spodu czy nigdzie się nie poci, bo z góry nic nie widać.
Raczej normalne nie jest spalanie oleju na takim poziomie bo brat ma b6 bfb I do pół litra dolewa na 12 tyś.
Tylko że on jeździ bardziej wokół komina a ja często trasy.
Tak tylko w b6 nie było wymian Long Life jak w b7 ;)
Jesteś w błędzie.
Dużo zagazowanych tych silników biega na oleju 10W40.
Jak kupisz dobrze zblendowany  olej 5W40 to będzie bardziej odporny na wyższe temperatury przy spalaniu gazu i mniejsze odparowanie w turbinie ale zwykle będzie mniej odporny na neutralizowanie siarki w silniku z powodu mniejszych ilości TBN.
Szukaj oleju o wysokim wskaźniku lepkości kinematycznej w temperaturze roboczej silnika min. 14 i jak najwyższym TBN, do zagazowanych można zalać olej do diesli.
Utrzymuj poziom oleju prawie na MAX.
Zużyciem oleju 1,5- 2 litry na 10/12 tys. km /to jest max. interwał dla gazu/ bym się nie przejmował.
Czyli zmieniać na 5w40 z motula ? :P
Trochę mnie niepokoi to spalanie oleju, będę w Polsce to sprawdzę turbo w jakim jest stanie. W starej B5 jeździłem długo na gazie i praktycznie nie brała nic. Brat ma B6 BFB również na gazie i nie bierze mu tyle co mi. Jak sprawdzić turbo oprócz ściągnięcia węża z IC
