Dev 1477 Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 8 godzin temu, dayd_4 napisał: Pod pilnikiem było równo, dołki mnie nie obchodzą. Pilnikiem ???? Zwariowałes ???? Przy tej srednicy 3-4 tysiące i tarcze będą pięknie bić, tysiąc razy pisałem na forum co trzeba zrobic z piastami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Moje tak wyczyściłem tarcza tz. Włosem murzyna. Jak nowe wyglądały. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) U mnie zawsze też miałem taki efekt na nowych heblach - jakby gumowego pedału i zapowietrzenia... ale z czasem sopniowo zanikał... za jakiś czas będzie żyleta... no i nie ma co porównywac przebiegu... ja zrobię 1000km nad morze i z powrotem i heble będą jak nowe, a a wystarczy kilkadziesiąt kilometrów po mieście, żeby dotrzeć lepiej... Cierpliwości, będziesz pan zadowolony btw heble w B8 320/288 są w moim odczuciu dużo lepsze niż w S4B6. Nie wiem jak z wytrzymałością termiczną, ale po mieście i na zjazdach z autostrad jest super (OEM klocki+OEM tarcze). Gdzieś kiedyś wyczytałem, że OEM klocki mają bardzo fajne mieszanki, porównywalne z klockami "sportowymi". Sam nie wierzę w to co piszę, ale czasem może warto pójść w jakość zamiast rozmiaru... Edytowane 20 Lutego 2020 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 9 godzin temu, Dev napisał: Pilnikiem ???? Zwariowałes ???? Przy tej srednicy 3-4 tysiące i tarcze będą pięknie bić, tysiąc razy pisałem na forum co trzeba zrobic z piastami. Spokojnie @Dev, nie jestem z pierwszej łapanki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 44 minuty temu, pawelosinski83 napisał: U mnie zawsze też miałem taki efekt na nowych heblach - jakby gumowego pedału i zapowietrzenia... ale z czasem sopniowo zanikał... za jakiś czas będzie żyleta... no i nie ma co porównywac przebiegu... ja zrobię 1000km nad morze i z powrotem i heble będą jak nowe, a a wystarczy kilkadziesiąt kilometrów po mieście, żeby dotrzeć lepiej... Cierpliwości, będziesz pan zadowolony btw heble w B8 320/288 są w moim odczuciu dużo lepsze niż w S4B6. Nie wiem jak z wytrzymałością termiczną, ale po mieście i na zjazdach z autostrad jest super (OEM klocki+OEM tarcze). Gdzieś kiedyś wyczytałem, że OEM klocki mają bardzo fajne mieszanki, porównywalne z klockami "sportowymi". Sam nie wierzę w to co piszę, ale czasem może warto pójść w jakość zamiast rozmiaru... Nie ma gdzie jeździć, miałem Lublin zrobić w weekend, ale mi odpadł, po 800km ciągle widać honowanie na tarczy. Z tą skutecznością, u ciebie to pewnie też kwestia całego układu i jego wspomagania. Żonie kupiłem A3 8V i też heble są żyleta, ledwie dotkniesz. Ale czuć, że to jest nowszy system, jednak 10 lat różnicy w technologii, jak nie lepiej... Pozdro! (P.S. spaliłem twojego Vfiza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 8 minut temu, dayd_4 napisał: Nie ma gdzie jeździć, miałem Lublin zrobić w weekend, ale mi odpadł, po 800km ciągle widać honowanie na tarczy. Z tą skutecznością, u ciebie to pewnie też kwestia całego układu i jego wspomagania. Żonie kupiłem A3 8V i też heble są żyleta, ledwie dotkniesz. Ale czuć, że to jest nowszy system, jednak 10 lat różnicy w technologii, jak nie lepiej... Pozdro! (P.S. spaliłem twojego Vfiza) Może coś być w tej "nowszej technolgii" tak jak mówisz... chociaż tak na chłopski rozum to w sumie jest to samo... nie wiem... myślałem ,że będize lipa a hamuje tak ,że nie ma sensu dotykać ;-) JAK TO SPALIŁEŚ!!!!!????? Jakby co to może Mariusz odrauje? Zaraz na początku miałem problem, że coś tam nie łączło i nie startował często... Wysłałem mu i za bodajże 5 dyszek zrobił i było juz od tej pory cacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 15 godzin temu, black4 napisał: Kurcze DayD_4 Nadal bez poprawy ? Na dotarcie układu powinno max 500 km wystarczyć... Coś jest ewidentnie nie halo Z tym setupem . I to po odpowietrzaniu kilkukrotnym???. W moim układ też był zapowietrzony. I kilka podejść odpowietrzania było. W układach z ABS najlepiej ponoć krzyżowo odpowietrzać. Mam taki setup na perforowanych, nacinanych Rotinger GT 345mm front i Bozarto GTR 288mm tył. Do tego klocki Hella Pagid. Oplot Hel, płyn TRW Grand Prix. Ledwo naciśniesz hamulec auto staje dęba. Sprawdźcie jeszcze na spokojnie .... Pozdrawiam tak sie to powinno zrobić: Odpowietrzanie całego układy należy zacząć od przeprowadzenia takiej czynności względem pompy hamulcowej. Odpowietrzanie systemu z układem ABS stosuje się oddzielnie zarówno dla kół przednich, jak i tylnych, według kolejności: lewe przednie, prawe przednie, lewe tylne, prawe tylne. Prace zaczynamy od włączenia silnika. Następnie należy kilkadziesiąt razy wcisnąć pedał hamulca do samego spodu, aby pozbyć się ciśnienia regulacji systemu ABS. Trzeba pamiętać, aby zbiorniczek wyrównawczy pompy hamulcowej był zalany płynem roboczym do pełna. robiem tak u siebie przy zmianie z 312 na 320, a potem z 320 na 345/300 i nie bylo zadnych problemów z hamulcami, pedal hamulca tak samo twardy przy 312, 320 i 345. niektórzy na forum to nawet podpowiadaja zeby zdemontowac i potrzasnac tylnymi zaciskami ze niby pecherzyki powietrza poleca w strone odpowietrznika i w rekach odpowietrzanie 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 @JeJu "Prace zaczynamy od włączenia silnika. Następnie należy kilkadziesiąt razy wcisnąć pedał hamulca do samego spodu, aby pozbyć się ciśnienia regulacji systemu ABS. Trzeba pamiętać, aby zbiorniczek wyrównawczy pompy hamulcowej był zalany płynem roboczym do pełna." Cały czas na włączonym silniku, czy tylko na włączonym podczas tego pompowania kilkadziesiąt razy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 odpalasz, wsadzasz kogos za kierownice i niech naciska kilka razy pedal hamulca, po spompowaniu naciska i trzyma mocno noge na hamulcu, druga osoba idzie pod auto np. do kanalu i odkreca odpowietrznik lewy przod w tym momencie noga osoby trzymajacej pedal hamulca spada w dol (ale nadal trzyma nie puszcza hamulca), ten pod autem zakreca odpowietrznik i znowu, ten w aucie pompuje i trzyma, ten pod autem odkreca leci powietrze z plynem, i tak kilka razy robicie nastepnie to samo kilka razy dla kola prawy przod, nastepnie to samo dla kola lewy tyl i nastepnie dla kola prawy tyl. litr plynu wystarczy. zaciski tylne mimo ze nie bedzie lecialo juz powietrze to nie koncz po jednym odpowietrzaniu tylko powtorz jeszcze kilka razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 4 godziny temu, JeJu napisał: odpalasz, wsadzasz kogos za kierownice i niech naciska kilka razy pedal hamulca, po spompowaniu naciska i trzyma mocno noge na hamulcu, druga osoba idzie pod auto np. do kanalu i odkreca odpowietrznik lewy przod w tym momencie noga osoby trzymajacej pedal hamulca spada w dol (ale nadal trzyma nie puszcza hamulca), ten pod autem zakreca odpowietrznik i znowu, ten w aucie pompuje i trzyma, ten pod autem odkreca leci powietrze z plynem, i tak kilka razy robicie nastepnie to samo kilka razy dla kola prawy przod, nastepnie to samo dla kola lewy tyl i nastepnie dla kola prawy tyl. litr plynu wystarczy. zaciski tylne mimo ze nie bedzie lecialo juz powietrze to nie koncz po jednym odpowietrzaniu tylko powtorz jeszcze kilka razy. Procedurę odpowietrzania znam chodziło mi o tą teorię z pompowaniem kilkadziesiąt razy na uruchomionym silniku - co to za teoria i po co tak? Odpowietrzenie robię i tak maszyną wtlaczajaca płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 20 godzin temu, Dev napisał: Pilnikiem ???? Zwariowałes ???? Przy tej srednicy 3-4 tysiące i tarcze będą pięknie bić, tysiąc razy pisałem na forum co trzeba zrobic z piastami. Prosiłbym o linka odnośnie tego jak potraktować piasty żeby wyeliminować ryzyko bicia tarcz. Ja zrobiłem to tak jak umiałem, przyczyny nie znam, ale po 2 tys km OZ Sporty pieknie mi biją i nie wiem co robić żeby było jak nalezy.. tzn ze tarcze do wymiany to wiem, ale co dalej żeby błędu nie powtórzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 4 minuty temu, HOLMATRO napisał: Prosiłbym o linka odnośnie tego jak potraktować piasty żeby wyeliminować ryzyko bicia tarcz. Ja zrobiłem to tak jak umiałem, przyczyny nie znam, ale po 2 tys km OZ Sporty pieknie mi biją i nie wiem co robić żeby było jak nalezy.. tzn ze tarcze do wymiany to wiem, ale co dalej żeby błędu nie powtórzyć Musisz idealnie wyczyścić piasty tak jak moje (kilka postow wyzej) potem sprawdzasz bicie piasty. Jak jest w normie to zakładasz tarcze i sprawdzasz bicie na krancu tarczy. W b7 jest nala śrubka do montażu tarcz ale jak bicie jest duże to można spróbować obrócić aż będzie najmniejsze. Ja pod tarcze nie stosuje smarów. Juz setki tarcz tak wymieniłem i nigdy problemów nie było. Chyba że tarcze liche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 21 godzin temu, dayd_4 napisał: Spokojnie @Dev, nie jestem z pierwszej łapanki Nie wierzę w to patrząc na Twoje pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 10 godzin temu, HOLMATRO napisał: Prosiłbym o linka odnośnie tego jak potraktować piasty żeby wyeliminować ryzyko bicia tarcz. Ja zrobiłem to tak jak umiałem, przyczyny nie znam, ale po 2 tys km OZ Sporty pieknie mi biją i nie wiem co robić żeby było jak nalezy.. tzn ze tarcze do wymiany to wiem, ale co dalej żeby błędu nie powtórzyć Piasta na lustro i na nią czujnik zegarowy, jak jest bicie do 0.01 to ujdzie A jak jest powyżej to Piasta do wymiany albo do toczenia. Jeżeli masz bicie do 0.01 to montujesz tarcze na piaste i skrecasz na 5 śrub i robisz pomiar. Nie powinno być więcej jak 0.05. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 (edytowane) 22 godziny temu, pawelosinski83 napisał: U mnie zawsze też miałem taki efekt na nowych heblach - jakby gumowego pedału i zapowietrzenia... ale z czasem sopniowo zanikał... za jakiś czas będzie żyleta... no i nie ma co porównywac przebiegu... ja zrobię 1000km nad morze i z powrotem i heble będą jak nowe, a a wystarczy kilkadziesiąt kilometrów po mieście, żeby dotrzeć lepiej... Cierpliwości, będziesz pan zadowolony btw heble w B8 320/288 są w moim odczuciu dużo lepsze niż w S4B6. Nie wiem jak z wytrzymałością termiczną, ale po mieście i na zjazdach z autostrad jest super (OEM klocki+OEM tarcze). Gdzieś kiedyś wyczytałem, że OEM klocki mają bardzo fajne mieszanki, porównywalne z klockami "sportowymi". Sam nie wierzę w to co piszę, ale czasem może warto pójść w jakość zamiast rozmiaru... W B8 jest 320/300 i masz racje z tymi mieszankami, sa lepsze od porównywalnych aftermarketowych w stylu Ferodo Pagida Jurida Galfera czy Textara. Wiele lat temu wpadły mi w rękę zaciski z A6 C6 320mm z nowymi fabrycznym klockami. Leżały na.polce kilka tygodni aż w końcu napatoczyl się klient na wymianę klockow w takim samym aucie. Za wymianę i klocki wziąłem 100zl bo mi było trochę wstyd że montuje używane mimo zerowego zużycia. Po tygodniu gość przyjechał na inną usterkę i się dopytywal co za klocki mu założyłem bo hamuje o niebo lepiej od tych poprzednich. Wcześniej były założone hiszpańskie RH A na oryginalnych były oznaczenia Galfera. Edytowane 21 Lutego 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 2 godziny temu, Dev napisał: Piasta na lustro i na nią czujnik zegarowy, jak jest bicie do 0.01 to ujdzie A jak jest powyżej to Piasta do wymiany albo do toczenia. Jeżeli masz bicie do 0.01 to montujesz tarcze na piaste i skrecasz na 5 śrub i robisz pomiar. Nie powinno być więcej jak 0.05. Dziękuje Dev jak zwykle za rzeczowe wyjaśnienie sprawy, po weekendzie rozbiorę układ i pomierze tak jak to wytłumaczyłeś. Jeszcze pytanie mnie nurtujące - czy jeśli Piasty okażą się zdrowe, jest sens toczenia tarcz ? Maja znikomy przebieg, bije wydaje mi się ze jedna, reklamacji pewnie mi nie uznają bo to się z tego co wiem nie zdarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Panowie, rozkręciliście się, ale nie w tym temacie. Przejdźcie sobie do odpowiedniego działu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 9 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Minęło 1500km. od montażu hebli i dopiero teraz mogę powiedzieć, że fura zaczyna hamować. Jak się okazało tarcze Ferodo były głęboko honowane i trzeba było zrobić duuużo kilometrów, żeby się ulożyły. Ostatnio przyspieszylem "dotarcie tarcz", robiąc legendarny OS Rajdu Polski: Rozciszów-Lubachów. Niestety, jak widać na poniższym zdjęciu, już bez takiego kunsztu jak niegdyś Bublewicz, czy Kulig... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Może najpierw rowerem poćwicz, potem się za latanie bokiem zabieraj.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 (edytowane) Dayd_4, Co to za tokijskie drifty ??? ? Ważne, że hebelek się w końcu ułożył. A info przyda się kolegom na przyszłość ? Pozdrawiam Btw. Jakby ktoś reflektował kolega ma Avus'y na sprzedaż ? Edytowane 9 Marca 2020 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
