Audi 1,8t BEX turbo późno wstaje logi do analizy
Auto stało nie używane ok 2 tygodnie. Po tym czasie zauważyłem jest mniej żwawe.  Audi ma chipp  na 220km. Zrobiłem logi
115 plus 118
http://vaglogi.pl/log-115_118_6Ak9Q07.html
002 plus 033
http://vaglogi.pl/log-002_033_s42K0.html
Edytowane przez blazejten
Odświeżyłem powinno teraz działać.
Turbo przeładowuje, przyjrzyj się n75 i sprawdź ciśnienie paliwa, bo wtryski zaczynają pętlić. Sam program jest czy były jeszcze jakieś zmiany?
Raczej sam program  auto kupilem już z tym. O innych przeróbkach nic nie wiem. Cisnienie paliwa i wtryskiwacze jak najlepiej sprawdzić?
MAnometrem trzeba się wpiąć w listwę paliwową (jest na forum opisane co i jak) i sprawdzasz podczas jazdy. Wydaje mi się, że problem może być też w samym programie. Wrzuć jeszcze log 3+20
Co do turbo to wstaje normalnie, a przy 2,7 tys. masz już osiągnięte zadane ciśnienie ponad 1,1bara więc bardzo dobrze.
Edytowane przez przem8
Do sprawdzenia n75 i wezyki od niego. Jak sprawne to turbo do diagnostyki (grucha i WG). Turbo wstaje okej gorzej wlasnie z wspomnianym wyzej przeladowaniem i uboga mieszanka, takze sprawdz cisnienie paliwa na listwie
Logi o których mówił przem8
3 plus 20
http://vaglogi.pl/log-003_020_4UUH3.html
Sprawdziłem ciśnienie na listwie... 4 bary są co prawda tylko chwilę bo mój prowizoryczny układ się rozszczelnił... Powinienem powtórzyć i podczas jazdy sprawdzić?
na jałowym biegu sprawdzales czy kiedy to cisnienie? no najlepiej jak bys sprawdzil i na jalowym i pod pelnym obciazeniem co pokazuje manometr.  Patrzac po nowych logach to zaczynaja sie cyrki z zaplonem kiedy turbo zacznie ladowac juz konkretnie czyli pewnie paliwa mu braknie
Pomiar zrobiłem na jałowym biegu kilka sekund.  w miedzy czasie zrobiłem tez test kata... jest  do wymiany ale  żadnych błędów nie miałem  check engine itp... tylko że kat ma się nijak do zapłonu i dawki paliwa..
W przyszłym tygodniu postaram się zmierzyć to ciśnienie konkretnie pod pełnym obciążeniem.
z przeladowaniem to raczej soft słaby, też tak miałem jak mapa n75 z bexa była jedz do ogarniętego tunera na poprawke, ale na początek wyczyść zawór n75 i do softa na 1,1 bar przydały by się większe wtryski 440ccm pewnie teraz masz seryjne z bexa i pętlą ale paliwa jeszcze starcza
Edytowane przez tomekp94
Tylko że jak do tej pory było wszystko ok soft może też nawalić?? auto stało ok dwóch tygodni pierwsze odpalenie i zauważalna zmiana mocy... zamówiłem już zegar do pomiaru cisnienia na listwie wtryskowej potem następny w kolejce jest kat. Przeczyszczenie n75 nic nie kosztuje też spróbuje.
Z paliwem będzie pewnie ok, problem masz z przeładowaniem, sprawdz szczelność dolotu, soft też nie jest najlepszy.
Witam trochę to trwało ale i sporo sprawdziłem  katalizator jest ok ciśnienie benzyny na listwie też trzyma  ok 4,5bar  zawór n75 kupiłem nowy dalej zero zmian... dolot sprawdzony też przecieków brak... pozostaje tylko turbo?
Najlepiej jakbyś wgrał serię i zrobił logi.
wgrać  serię? tzn nowy soft?
Seryjny, nie ruszany przez nikogo, taki jak był wgrany w fabryce.
